VAT
VAT
03.02.2015 в 11:43:02
Ок. Зачем в материалах по виннеру есть указание, что шаровой привод работает от напряжения от 5 до 18В? И не сдохнет ли схема если таки запитать виннер от 18В?
TSITRAM
TSITRAM
Подольск
03.02.2015 в 17:30:20
У Гидролока, есть два варианта кранов: из "нержавеющей стали 304 (производства HGSS), или горячекованной латуни производства компании BUGATTI" , подскажите какой вариант предпочесть?
ClickClack
ClickClack
Мытищи
03.02.2015 в 17:59:53
TSITRAM, Если вы не предвзято относитесь к Китаю, то лучше взять его. По качеству он лучше чем Bugatti. Могу выложить фотографии исполнения для сравнения.
VAT, только что пообщался с инженером, как оказалось, на сайте ошибся копирайтер, который этот текст писал. Спасибо за ваш вопрос! Отвечаю. Виннер можно запитать от 6 до 15В, чем больше вольтаж, тем быстрее будет крутиться привод и момента будет больше. Главное не превышать 15В.
VAT
VAT
03.02.2015 в 20:04:58
Тогда следующий вопрос - момент 16Нм который указал копирайтер - он при каком напряжении развивается? При допустимой разнице 5..15В разница моментов будет 6 раз. Т.е. если указанный момент развивается при 6В, то при 15В момент будет 96Нм, что откровенно многовато, наверное гвозди будет перекусывать.)) Либо 16Нм при 15В, тогда при 6В - ~2,5Нм.
TSITRAM
TSITRAM
Подольск
03.02.2015 в 20:53:15
ClickClack К Китаю отношусь нормально, ведь даже популярные на этом форуме нерж краны Onnline делает китайская Haitima, а фотографии, раз уж тема посвящена Гидролоку я думаю будут не лишними. Спасибо.
dimcam
dimcam
Йошкар-Ола
03.02.2015 в 21:38:07
У радиопульта GIDROLOCK какая степень защиты по IP?
VAT
VAT
04.02.2015 в 05:56:28
Вопрос свой про моменты снимаю - не обратил внимание что применены литиевые "пальчики".
yakim1999
yakim1999
Химки
04.02.2015 в 07:58:59
Купил. 3 виннера на 1/2. Бутатти. Проверил, всё крутится - вертится. Соединял их в группу - всё работает и по кнопке и от датчика и от простого выключателя. Единственное, размер блока великоват, ИМХО. Надо учитывать при монтаже. Карандаши не перекусывал :) время закрытия около 20 секунд. Пока всё устраивает. Изначально хотел аквасторож, но хотелось меньше проводов и отвязаться от контроллеров всяких. Winner самодостаточная система защиты.
ClickClack
ClickClack
Мытищи
04.02.2015 в 11:53:20
dimcam, он не влагозащищенный. Принцип работы такой же, как у выключателей DeLUMO.
ClickClack
ClickClack
Мытищи
04.02.2015 в 12:08:53
TSITRAM, Вот фотографии кранов. Слева Bugatti справа HGSS
Бугатти немного желтоватый, а HGSS серебристый
yakim1999
yakim1999
Химки
19.02.2015 в 07:47:14
ClickClack, вопрос... Какова максимально возможная длинна провода от датчика до крана? Хочу удлиннить датчики проводом 2х0.75 многожильным. И ещё.. датчик можно же самому изготовить, посоветуйте как лучше сделать. Спасибо!
