16.06.2019 в 17:03:22
Gidrolock написал: Тогда добавили почти на всю плату инструкцию как расположить и подключить АКБ (помимо описания и фотографии в инструкции к блоку), а для того, чтобы не ставили АКБ вверх ногами стали наклеивать пластиковый прямоугольник. Отломанные детали, в том числе и отломанный защитный прямоугольник, считается нарушением инструкции монтажа и является основанием для отказа в гарантии, о чем автор ролика не упомянул.
вместо 1000 слов - лучше 2 фото - КАК в инструкции(1) и КАК на самой плате(2) отображается эта важная инфа о положении АКБ во внутреннем пространстве блок управления. И так же - не хочется бежать в ближайший магаз, чтоб там раскрыть блок и посмотреть на эту пимпочку - покажите крупно фото(3) этой важной детали. Есть бООООльшое подозрение, что её снести нафиг что самим АКБ, что пальцем/рукой/платой/... при монтаже - раз плюнуть. А если это так, то возникает оооочень странное предположение о такой формулировке, как "отказ от гарантии по причине отсутствия пластикового ограничителя на стенке блока управления". Типа спецом так сделали, чтоб проще отписываться от рекламаций было... Ну вот честно. Не сердитесь, если что.
P.S. в инстаграмме пишут, что где то уже выкладываются фотки этого проблемного блока. Мол - там и указывается место, где зафиксирована поломка. Хотелось бы так же увидеть эту ссылку, это фото. В ДОПОЛНЕНИИ к трём вышеперечисленным))))
16.06.2019 в 18:13:15
Alderamin написал: AKI, здравствуйте! ...мы разрабатываем принципиально новую систему, поэтому будет очень полезно, если вы дадите обратную связь по продукции.
Здравствуйте. Обратной связью только и занимаюсь. Но поскольку:
Alderamin написал: Официального представителя завода в данной теме нет,
непонятно с кем мы тут общались. Ну да ладно. Краткую выжимку с предложениями/замечаниями опубликую в этом топике на неделе и в почту продублирую. Ибо это не только мои проблемы мысли. Пусть желающие присоединяются. Тайн никаких нет: все хотят получить надежный и долговечный продукт. В тех задачах (защита от потопа) которые он решает - компромиссам не место. Особенно в ценовом сегменте Гидролока.
16.06.2019 в 21:10:48
Alderamin написал: AKI, здравствуйте! Официального представителя завода в данной теме нет, заявляю это вам, как сотрудник компании Гидроресурс. В данный момент мы разрабатываем принципиально новую систему, поэтому будет очень полезно, если вы дадите обратную связь по продукции. Мы создали специальную почту, на которую вы можете написать: support@gidrolock.ru
Все ваши пожелания и замечания будут лично рассмотрены генеральным директором и главным инженером.
Alderamin, лучше пусть только генеральный директор смотрит. Я был на мосбилде, задавал неудобные технические вопросы, и все эти вопросы переадресовывались находящемуся там директору, со словами, это самый главный, он автор, он все знает.
19.06.2019 в 13:53:46
AKI написал: раткую выжимку с предложениями/замечаниями опубликую в этом топике на неделе и в почту продублирую.
Выполняем обещания:
Рекомендации по модернизации и функционалу в следующих версиях системы защиты от протечек «Гидролок».
Доработка блока питания/зарядного устройства АКБ. Цель: продлить срок службы АКБ, снизить кол-во отказов, увеличить надежность. a. Поскольку в отличие от высоконагруженных ИБП (компьютерных) в «Гидролоке» требуется относительно небольшая мощность для закрытия кранов, проведение КТЦ (контрольно-тренировочных циклов) для АКБ не приведет к снижению готовности устройства. Пример: во время проведения КТЦ произошел тестовый разряд АКБ. В этот момент сработал датчик протечки. Остаточной энергии АКБ (в наихудшей фазе разряда, например, 11 вольт) будет достаточно для многократного закрытия кранов приводами. Но при этом проведение КТЦ позволит выявить состояние АКБ, остаточную емкость, и оценить степень износа. b. Зарядное устройство должно учитывать параметры конкретного АКБ и условий (температуры) его эксплуатации. Для обеспечения этого в зарядное устройство необходимо добавить функцию термокомпенсации. Это позволит не перезаряжать АКБ и продлит срок их службы (за счет снижения потеть воды в электролите). c. Необходимо ввести возможность подстройки напряжения буферного режима. Это позволит использовать разные типы АКБ и увеличить срок службы за счет корректной настройки тока поддержания заряда. d. Зарядное устройство имеет смысл доработать встроенным десульфататором (например, импульсным). Это продлит срок службы АКБ e. Необходимо обеспечить правильное (клапанами вверх) расположение АКБ. Это обеспечит повышение надежности. Считаю целесообразным размещение АКБ вне корпуса устройства (как в первых версиях). Это позволит без ограничений подключать АКБ большей емкости. Для их надежной защиты можно предложить несколько типовых герметичных блоков для крепления на стене. f. Информация АКБ должна передаваться в контроллер (концентратор) для сигнализации предотказного состояния или передаче данных в приложение (облако) или иную систему управления «Умным домом».
Доработка приводов. Цель: обеспечить возможность получения информации о состоянии шаровых кранов (усилия и равномерности поворота штока) с целью предсказания отказов (прикипания). a. В существующих версиях приводов осуществляется только контроль положения штока в кране. Однако, несмотря на достаточно мощный редуктор отмечены случаи отказа (прикипания) крана. Кроме того, номенклатура кранов и ее возможное изменение в перспективе не позволяет однозначно определять их состояние без измерения нагрузки на привод в момент закрытия (тренировочной прокрутки). Имеет смысл доработать привод, обеспечив измерение нагрузки, например, через измерение тока потребления двигателем. Сохранение этих параметров в контроллере привода позволит обнаружить деградацию крана (превышение некоторого порогового значения усилия закрытия). Кроме того, равномерность усилия закрытия при повороте штока (стабильность тока потребления) позволяет косвенно выявлять дефекты шара/прокладок крана. b. Информация о состоянии кранов должна передаваться в контроллер (концентратор) для сигнализации предотказного состояния или передаче данных в приложение (облако) или иную систему управления «Умным домом». c. Крепление приводов на гайках иногда приводит к проблемам при монтаже-демонтаже. Поскольку требует гаечного ключа, а также не удобно в случае расположения приводов в направлении монтажа (например, если приводы направлены на дверцу сантехшкафа). Переход на крепление на болты со шлицами шестигранниками (со стороны крана) позволит упростить монтаж-демонтаж приводов.
Предоставить (сохранить) возможность использования кранов из нержавеющей стали. Цель: обеспечить повышенную надежность кранов в условиях отложений (накипи, шлама) на шаре. В случае кранов из латуни – хромирование шара не обеспечивает достаточной защиты, в случае если кран находится долгое время в положении «закрыто»
Доработать маркировку контроллеров и приводов. Поскольку версий приводов и контроллеров больше, чем названий устройств, предлагаю использовать цифровые обозначения версий. Привести документацию доступную для скачивания на сайте в соответствие с номерами версий. Комментарии и замечания других форумчан так же предлагаю учесть и изучить. Спасибо за внимание.
Продублировал в почту support@gidrolock.ru
19.06.2019 в 19:56:41
AKI, Разжуйте пожалуйста для ЧАЙНИКА двойного резервирования более емким АКБ - параллельно ? а второй тем зарядным устройством не разрядится ? один более мощный АКБ ? бесперебойными 220В - зачем он - часто нет 220В ? Раз в год делать профилактику (АКБ)- подзарядка ?
19.06.2019 в 23:04:23
alex-2000, В составе Гидролока поставляется небольшой АКБ емкостью 1,3Ач из Китая. Эти АКБ не слишком надежны, а среди других производителей аналогичные модели есть не у всех. В ранних версиях "Гидролока" АКБ устанавливался отдельно от блока управления (контроллера). Но его установка была отдана на откуп установщикам Гидролока. Для крепления предусматривалась скоба к клеммам, на которых крепился АКБ. При этом АКБ, по сути, находился в открытом для грязи, пыли (а иногда и брызг воды) месте. Для тех, кто использовал сан тех кабину для хранения чего-либо это создавало дополнительный риск сбить АКБ. В более новой версии АКБ упрятали в корпус контроллера. Но место там ограничено и более емкий АКБ разместить невозможно. Кроме того, физическое положение АКБ в корпусе контроллера сокращает срок его службы и вызывает другие проблемы (замыкания и выход из строя контроллеров). Да и с точки зрения концепции неправильно держать кислотный АКБ рядом с печатной платой. Хотя серная кислота не летуча, в случае повреждений электролит может попасть на электронику и вывести из строя. Поэтому оптимальным был бы простой бокс (коробка с защелками и креплением на стене) куда бы помещался АКБ.
Отвечая коротко: один АКБ, но на выбор малогабаритный или стандартный (производится массово и служит дольше).
alex-2000 написал: зачем он - часто нет 220В ?
У многих в квартирах установлены УЗО. У многих проводка сделана по полу или розетки низко расположены. У многих посудомоечные машины, а стиральные почти у всех. В случае протечки стиральной машины и попадания воды на ее электронику УЗО может сработать, отключив питание. Кроме того, датчики протечки располагаются далеко не во всех местах, где проходят трубы. Прошлым летом у знакомого потекла подводка к полотенцесушителю. В стене. Если бы он не заметил вовремя вода попала бы на розетки, расположенные рядом со стиральной машиной. Подобных угроз может быть много. Не говоря уже о том, что некоторые предпочитают обесточивать квартиру уходя из дома. Это и будет тот самый случай, когда потребуется АКБ.
alex-2000 написал: Раз в год делать профилактику (АКБ)- подзарядка ?
Подзарядка постоянно (периодически) - так называемые "качели", а профилактика (тренировка и замер емкости) раз в год для оценки степени износа АКБ. Цель КТЦ предупредить владельца или обслуживающий персонал о необходимости замены АКБ, перед тем как АКБ откажет. И зарядка и КТЦ делаются в атоматическом режиме, владелец информируется лишь в случае необходимости.
Реализовав предложенные изменения Гидролок сможет предложить рынку новый вид услуги: «защиту от протечек как сервис». Для зрелых компаний и их потребителей это наиболее выгодная форма взаимодействия. Но я не бизнес-консультант Гидролока, поэтому пусть сами решают, как им развивать свой бизнес. Пока есть проблемы с текущими продуктами и надежды на то, что они их решат.
19.06.2019 в 23:34:37
AKI, Спасибо
20.06.2019 в 11:35:57
Здравствуйте, форумчане. Аккаунт Gidrolock - это дилер компании "Гидроресурс", получивший разрешение на переписку в данной ветке в качестве представителя.
20.06.2019 в 22:54:41
Оказывается вот как надо делать. Вместо разъяснения по конкретному случаю, надо уходить в тень рассказывая про бозон Хиггса :a Спасибо, записал :applause:
21.06.2019 в 16:27:12
Destiny написал: вот тут уже год как, как я понял из текста - уже была попытка связаться с вами и предоставить всю инфу по поводу - чего зя, а чего низя и чего очень надо. Но пока что воз и ныне там))
Мне кажется следует структурировать пожелания по доработке системы. Хотя и ожидать быстрого запуска доработок тоже неправильно.
Destiny написал: Есть бООООльшое подозрение, что её снести нафиг что самим АКБ, что пальцем/рукой/платой/... при монтаже - раз плюнуть.
Оторвать ограничитель достаточно сложно. По крайней мере, не озаботившись инструментарием. Фотки платы с ограничителем и последнего варианта инструкции приклеенной к плате и без оного в "той" плате:
AKI написал: Рекомендации по модернизации и функционалу в следующих версиях системы защиты от протечек «Гидролок»
Я бы предложил более структурировано, поскольку выпускается 2 системы Пожелания по доработкам в системе Premium
AKI написал: Доработка блока питания/зарядного устройства АКБ. Цель: продлить срок службы АКБ, снизить кол-во отказов, увеличить надежность.
а. Блок во время проворота кранов, нагружает АКБ для проверки емкости и предупреждения о потере емкости АКБ. Этого недостаточно? b, с, d. Добавил в список, но эти задачи, как я уже писал, не войдут в список приоритетно важных, так как их решение выведет срок службы АКБ, т.е. за пределы безопасного срока эксплуатации АКБ назначаемого производителем АКБ. Но они будет учитываться при переработке блока. e. Обсуждаются варианты решения. Выносить АКБ за пределы блока не хочется, и не только по техническим причинам, о которых Вы упомянули. При этом поступают предложения о возможности подключения к блоку управления бесперебойников, в этом случае АКБ будет лишним. f. Тут возникает конфликт решений между подключением АКб и бесперебойника. Пока в процессе обсуждения.
AKI написал: Доработка приводов
a. При таком случае нужно будет учитывать то, что для каждого диаметра и производителя кранов свои требуемые даже паспортные крутящие моменты, также нагрузка будет зависеть от давления, вязкости жидкости, от того, что делает привод - открывает или закрывает воду (задачи стоят разные и иногда нужно открыть кран, вместо закрытия). В общем задача не совсем простая, как хотелось бы. b. Как разделять и интерпретировать все варианты сообщений о состоянии? ошибках и авариях (не только по кранам). Потребуется разделять приоритеты информации, что важнее - АКБ разряжается или есть вероятность закисания крана или датчик не вышел на связь? Ведь в первом и втором случае блок еще может работать не одну неделю. а в случае единичного невыхода датчика на связь может быть виновен не датчик, если последующие сеансы связи прошли в штатном режиме. с. У приводов winner снятие и разблокировка происходит снятием стопора. Это неудобно? (по гайкам - если уйти от них к болтам, то увеличится и так большое количество снимающих привод методом его полного разбора)
AKI написал: Предоставить (сохранить) возможность использования кранов из нержавеющей стали. Цель: обеспечить повышенную надежность кранов в условиях отложений (накипи, шлама) на шаре. В случае кранов из латуни – хромирование шара не обеспечивает достаточной защиты, в случае если кран находится долгое время в положении «закрыто»
На приводах Professional краны из нержавейки пока есть. Хотя спрос на них, по сравнению с латунными, на порядки меньше. Здесь Вы в очень явном меньшинстве.
AKI написал: Доработать маркировку контроллеров и приводов. Поскольку версий приводов и контроллеров больше, чем названий устройств, предлагаю использовать цифровые обозначения версий. Привести документацию доступную для скачивания на сайте в соответствие с номерами версий
Не совсем понятно что Вы предлагаете или к чему конкретно претензия. На данный момент выпускаются привода Ultimate и Professioanl 12 или 220В и привода Winner. Буквенные обозначения запоминаются, за счет ассоциаций, легче, чем цифровые.
2all
ЗЫ - Как я уже сказал в начале поста, лучше всего указывать к какой системе идут пожелания.
Все вышеперечисленное относилось к блоку Премиум и кранам с приводом Ultimate или Professional, но многие задачи решают краны с приводом Winner. Можете привести критерии по убыванию важности по которым Вы выбирали систему? Чего Вам не хватает в
21.06.2019 в 17:39:36
Gidrolock написал: Блок во время проворота кранов, нагружает АКБ для проверки емкости и предупреждения о потере емкости АКБ. Этого недостаточно?
Нет.
Gidrolock написал: эти задачи, как я уже писал, не войдут в список приоритетно важных, так как их решение выведет срок службы АКБ, т.е. за пределы безопасного срока эксплуатации АКБ назначаемого производителем АКБ. Но они будет учитываться при переработке блока.
Вы тут разберитесь кто есть кто. Вроде вы не представитель завода, а дилер. Или для Гидролока дилер определяет техническую политику? Не реализуя этих пунктов, вы не сделаете для повышения надежности и срока службы АКБ ничего. Можно было тогда и не говорить о каком-то усовершенствовании. Сделаете только хуже. Ибо свинцовый АКБ - ваш конек. Этой технологии более 100 лет. Она надежна. Нужно лишь правильно обслуживать АКБ. И откуда вы взяли бред (сорри за мой французский): "безопасный срок эксплуатации АКБ"??? Напомню, что АКБ, которые можно (по вашим же рекомендациям) подключать к Гидролоку имеют срок службы 7 лет и более. А есть и 12-ти летние. И не сильно дороже. Любой современный ИБП на свинцовых АКБ (а в составе Гидролока свой ИБП) имеет как минимум термокомпенсацию. А у многих есть и КТЦ, и адаптивный заряд и десульфатация. Вы хотя бы почитайте чуток, что на рынке делается... пока вы к сочинской доплипимаде поставляли свои "Виннеры" мир чуток ушел вперед.
Gidrolock написал: Выносить АКБ за пределы блока не хочется, и не только по техническим причинам, о которых Вы упомянули. При этом поступают предложения о возможности подключения к блоку управления бесперебойников, в этом случае АКБ будет лишним.
Вы уже рассказывали о "мечтах" сделать корпус под DIN-рейку. Но что-то не сложилось. Тогда зачем пихать АКБ в этот корпус? Чтобы лишить людей возможности подключить качественный АКБ?
Gidrolock написал: a. При таком случае нужно будет учитывать то, что для каждого диаметра и производителя кранов свои требуемые даже паспортные крутящие моменты, также нагрузка будет зависеть от давления, вязкости жидкости, от того, что делает привод - открывает или закрывает воду (задачи стоят разные и иногда нужно открыть кран, вместо закрытия). В общем задача не совсем простая, как хотелось бы.
Вы расстраиваете. Неужели про калибровку не знаете? Все поправочные коэффициенты вносятся один раз. Разница в усилии (с прикипанием) не меньше десяти раз. Важно отслеживать изменение. Или у вас программисты совсем обленились или вы простое ТЗ для них не в состоянии подготовить.
Позовите любого бывалого мастера-санту с форума, завяжите ему глаза и давайте в руки по очереди краны нормально крутящиеся и прикипевшие либо убитые. Если все угадает какие живые, а какие нет (в чем я не сомневаюсь) спросите, как он узнал. Запишите его (можно с матами) на диктофон. Дайте послушать вашим программистам :) Шутка. Но если все плохо - то вариант. Вашим приводам много проще чем руке санты: они могут запомнить (в ньютонах), как крутится новый кран. И если при очередной прокрутке он будет идти в два раза туже, а при следующей в три раза, то пора звать на помощь. Это самое простое. Остальное видимо Rocket science, который могут реализовать только ваши конкуренты из Курска…
Gidrolock написал: b. Как разделять и интерпретировать все варианты сообщений о состоянии? ошибках и авариях (не только по кранам). Потребуется разделять приоритеты информации, что важнее - АКБ разряжается или есть вероятность закисания крана или датчик не вышел на связь?
Если вы про передачу, то один провод "авария" от привода к контроллеру - не вариант. Ошибки разделяются по их кодам. Все давно придумано за вас. Индикатор на две циферки. И количество писков из динамика. Первое придумала фирма Альтаир в 1976 году. Второе IBM в 1980. Патентов на это никто не получал. Ибо элементарно. Ваши десять (или сколько их там) мелких лампочек - каменный век.
Gidrolock написал: с. У приводов winner снятие и разблокировка происходит снятием стопора. Это неудобно?
Это возможно и удобно, но я не уверен в качестве пластика если он ABS. Вы бы похвастались материалами. Мастера (да и простые покупатели) это любят.
Gidrolock написал: На приводах Professional краны из нержавейки пока есть. Хотя спрос на них, по сравнению с латунными, на порядки меньше. Здесь Вы в очень явном меньшинстве.
Когда я говорил о проблемах с надежностью АКБ вы тоже убеждали меня в том, что я в меньшинстве. Опубликуйте статистику поломок кранов (не приводов, а именно кранов) из нержавейки. И глядишь их покупать начнут. А так, можно всех кормить волшебными "Бугатти/Бономми и т.д." и люди не будут понимать зачем им эта нержавейка в кранах. А когда шары облупятся придут к вам и спросят зачем вы им это латунное "Г" впарили.
Gidrolock написал: Буквенные обозначения запоминаются, за счет ассоциаций, легче, чем цифровые.
Угу. Расскажите об этом "глупой" Microsoft, может они опять начнут называть Windows "Вистами". Я не знаю вашу долю рынка в СНГ, но что-то подсказывает, что основной бизнес в России. Если это так, ваши англицизмы "Победитель" (Winner) "Профессионал" (Professional) мало понятны местному уху. Впрочем, я опять обсуждаю ваш бизнес... Вы это... с АКБ исправьте проблемы для начала.
