sensey371
sensey371
Балашиха
21.06.2019 в 18:57:27
Попался один бракованный аккумулятор - холивар развели на несколько страниц. Читатели разбежались. Скучно уже ...
AKI
AKI
24.06.2019 в 13:25:25
Gidrolock, вы задали вопрос по конструкции привода:
Gidrolock написал: У приводов winner снятие и разблокировка происходит снятием стопора. Это неудобно?
На что я вам ответил:
AKI написал: Это возможно и удобно, но я не уверен в качестве пластика если он ABS.
Вы ничего не сказали про пластик. Но явно это не PPO (Полифениленоксид) как у китайцев, а обычный ABS. Мои подозрения (к сожалению) опять оказались не напрасными. Вот привод, который висел шесть лет, при этом его не роняли, не били и даже никогда не разбирали. А пластик треснул. Причем в месте напряжения от крепежа крышки:
Опять можно сослаться "единичный случай", но это отвечает на вопрос, почему ваши "кружева из пластика" (стопор/быстросъём) это слабое место, по сравнению крепежа металла на металл (как в ваших предыдущих версиях привода и как у китайцев).
P.S. Заделал трещину цианакрилом, но сам фатк ее появления говорит о том, что дальше будет хуже. Кран стоял на ГВС. Пластификатор улетучивается, а напряжение (за счет резинки уплотнителя) в корпусе есть.
AKI
AKI
24.06.2019 в 19:55:02
Пока Гидролок молчит (видимо думает раскрывать или нет марку пластика) я тут еще кое-что обнаружил: Когда открывал корпус контроллера Гидролока из него вывалились два кусочка пластика. Вот отсюда:
Оказалось это кусочки фиксировали провод. Ну что поделать, пластик разваливается, а тут под нагрузкой (провод на него давит). Вот они кусочки "секретного" пластика:
Думал выкинуть. Но передумал. Зачем "добру" просто так пропадать? А давай ка протестируем мы пластик корпуса на горючесть! Подносим к пламени:
Ой, оно зажглось:
И горит то так ярко, с дымком вонючим:
И дотла горит - не гаснет!
Конечно, в сантехнике мало волнуются за горючесть пластика. Ибо куда ни кинь (взять хотя бы фановые трубы) сплошной полиэтилен. Но тут не совсем сантехническая история, а скорее электрическая. А за такой "огонек" из корпуса ответственные электрики будут ссаными тряпками долго гонять. Так что будьте осторожны с огнем у Гидролока. Может от воды он и защитит, но если коротнет в нем что, то от огня его самого надо будет спасать :D
Destiny
Destiny
Люберцы
25.06.2019 в 11:29:34
AKI написал: ...... Может от воды он и защитит, но если коротнет в нем что,
Появится новый пост в инструкции - над блоком управления разместить ёмкость с песком в объеме, достаточном для полного просыпания блока в случае возгорания)))))))
А по делу:
Gidrolock написал: Фотки платы с ограничителем и последнего варианта инструкции приклеенной к плате и без оного в "той" плате:
На фотке, если предположить, что инструкция показана ДО процесса наклейки на плату - то выходит, что клеммы АКБ после монтажа будут направлены НА ПЛАТУ!!!! да, там скорее всего есть еще прослойка из токонепроводящего материла. Что-то такое вспененное, белое на фото виднеется в районе предохранителя. НО в чем смыл, КАРЛ? Вместо того, что бы максимально отвести клеммы от платы - предпочтительно в разные стороны и в разных пластиковых боксах - мы притягиваем их как можно ближе? И увы, но ограничитель совсем не виден на фото. Его хоть бы или крупным планом показали, или стрелочкой на фото подсветили.
Gidrolock
Gidrolock
25.06.2019 в 11:54:52
AKI написал: Напомню, что АКБ, которые можно (по вашим же рекомендациям) подключать к Гидролоку имеют срок службы 7 лет и более А есть и 12-ти летние И не сильно дороже.
Это какие?? Посмотрел варианты, самый большой срок службы, который я нашел для рекомендованных для системы (1,2 а час, 12В) - 6лет для Delta DTM, остальные были 5лет. Может я какие упустил, я взял выборку из яндекс маркета, т.е доступные обычному пользователю.
AKI написал: безопасный срок эксплуатации АКБ
Срок службы определяет максимальный безопасный срок эксплуатации.
AKI написал: Ваши десять (или сколько их там) мелких лампочек - каменный век
Это Вы что то путаете. Светодиоды визуально показывают какой датчик сработал. Для обычного пользователя так более доступно.
AKI написал: Вы ничего не сказали про пластик
Используемый пластик ABS. За 6 лет выпуска, у кранов виннер поломок связанных с фиксатором не выявленно. Про трещину отправил на производство. Обратная связь важна для выявления факторов риска
Destiny написал: На фотке, если предположить, что инструкция показана ДО процесса наклейки на плату
Это с уже отломанным пластиком. Он выступает не для отвода клемм от платы, а в качестве "защиты от дурака".
Gidrolock
Gidrolock
25.06.2019 в 12:14:04
AKI написал: А давай ка протестируем мы пластик корпуса на горючесть! Подносим к пламени:
Мощный эксперимент. :)
AKI
AKI
25.06.2019 в 12:33:09
Gidrolock написал: Это какие??
Вот такие: https://www.h-energy.ru/wa-data/public/site/manuals/akb/leoch/leoch_lhr_12-8.6-datasheetRU.pdf
Gidrolock написал: Срок службы определяет максимальный безопасный срок эксплуатации.
Вы откуда это (максимальный безопасный срок эксплуатации) берете? Можно ссылку на источник знания?
Gidrolock написал: Светодиоды визуально показывают какой датчик сработал.
То есть получается, что считать на пальцах удобнее чем на калькуляторе? А если датчиков и кодов ошибок много (больше десяти), видимо у вас будет светодиодная лента с мелкими подписями рядом.
Светящаяся цифра и в темноте и на свету одинаково видна. А вот увидев светодиод, светящий в глаз нужно в полумраке искать подпись под ним... Вы бы опрос хотя бы провели, что визуально понятнее цифра или "лампочка в линейке с подписью рядом".
Gidrolock написал: Используемый пластик ABS. За 6 лет выпуска, у кранов виннер поломок связанных с фиксатором не выявленно.
Ничего, корпус как раз где-то в этот срок и треснул. Материал у вас хуже чем у китайцев с PPO. Очень плохо. Ждите проблем - законы природы (химия и физика) неумолимы.
И если в случае крепления на винтах можно хоть вообще без крышек оставить привод (если водой не поливать будет работать), то в случае вашего пластмассового "подебителя" (Winner) высок риск фатальной поломки. Ибо держится все на этом галимом пластике ABS.
Gidrolock написал: Про трещину отправил на производство.
Если нужно, номер блока: 100486
Rumato
Rumato
Щелково
25.06.2019 в 13:31:23
Напоминает старый анекдот, "2 японца смотрят на УАЗ и думают - чего только русские не придумают, что бы дороги не строить..." Читал я эту ветку, читал и задумался, "чего только эти русские не придумают, что бы надёжный водопровод не делать"...
cineman
cineman
25.06.2019 в 14:08:12
Rumato написал: Читал я эту ветку, читал и задумался, "чего только эти русские не придумают, что бы надёжный водопровод не делать".
Попробуйте в электрической теме подвергнуть сомнению необходимость установки автоматических выключателей с такой же мотивировкой. В наших электропроводах больше русского, чем в нашем водопроводе, где русской может оказаться только вода.
Rumato
Rumato
Щелково
25.06.2019 в 15:14:34
cineman, Аналогия не верна. Автоматический выключатель больше ассоциируется с вводным краном или коллектором. А защита от протечек это ближе к реле напряжения, без чего счастливо живёт большая часть населения РФ.
25.06.2019 в 15:27:29
Кто подскажет.... какой реальный макс ток привода крана? Привод обычный, не проф, краны 3/4.
Нужно для расчета сечения по падению напряжения - тянуть далеко
