cineman
cineman
25.06.2019 в 16:00:25
Rumato написал: . А защита от протечек это ближе к реле напряжения,
А не дифрасцепителю?
cineman
cineman
25.06.2019 в 16:01:36
BV написал: Кто подскажет.... какой реальный макс ток привода крана? Привод обычный, не проф, краны 3/4.
Нужно для расчета сечения по падению напряжения - тянуть далеко
BV, ув. AKI подавал идею поставить кондёр в подобном случае.
Mazayac
Mazayac
25.06.2019 в 16:12:04
BV, вот всё что есть.
25.06.2019 в 16:57:07
cineman написал:
cineman, Чтобы в момент трогания получить максимальный момент? Возможно, но кондер нужен ооооочень неслабый для двух 3/4. У меня есть возможность проложить провод любого РАЗУМНОГО сечения.
25.06.2019 в 17:04:33
Mazayac написал: BV, вот всё что есть.
Mazayac, Спасибо. У меня получилось по калькулятору на 2.5мм2 при 1А (один кран), и 12Вольт, и 15 метров -
Потери напряжения в кабеле составляют 0.22 В (1.83 %).
Крана будет два.... Нужно ли увеличивать сечение, или 0,44 вольта / 3.66% потери не напрягают? Ну даже если сечение не 2.5 (проверю) ... ну будет 5-10% Думаю.... ставить 4мм2 - это перфекционизм :)
cineman
cineman
25.06.2019 в 17:17:49
BV написал: У меня есть возможность проложить провод любого РАЗУМНОГО сечения.
Мы так и не услышали об степени удаления. Если эта степень велика, может быть дешевле поставить отдельный зарядник и аккумулятор.
25.06.2019 в 17:22:34
cineman написал: Мы так и не услышали об степени удаления.
BV написал: У меня получилось по калькулятору на 2.5мм2 при 1А (один кран), и 12Вольт, и 15 метров -
См выше...
Mazayac
Mazayac
25.06.2019 в 18:29:23
BV, для 15 метров я бы конечно остановился на 2,5кв.мм.
25.06.2019 в 18:49:19
Mazayac написал: BV, для 15 метров я бы конечно остановился на 2,5кв.мм.
Mazayac, параллельно на два крана вместе? Т.е. всего 2х2.5 + управляющий тонкий. Мы правильно друг друга поняли?
Землю там подцеплю - все сварено переварено вместе с монолитом... Стояки сталь с руку толщиной.
AKI
AKI
25.06.2019 в 20:46:45
BV написал: Нужно ли увеличивать сечение, или 0,44 вольта / 3.66% потери не напрягают? Ну даже если сечение не 2.5 (проверю) ... ну будет 5-10%
В приводах шаговые двигатели, и контроллер. Проверял от разряженного АКБ - 10В. Работало без видимых изменений. Падение 0,44В меньше чем изменение при переключения от блока питания на АКБ. Провд 2,5 на 15м это некоторый запас. Управляющий тонкий. Земля на месте - ок., в контроллене она подключения только к PE и больше никуда. В этом кстати, есть некоторый риск: в случае если трубы не подключены к ДСУП или земля с корпуса щитка - "заземлится" через Гидролок. А в шатных проводах сечение 0,5мм2.
Gidrolock
Gidrolock
08.07.2019 в 12:54:14
AKI написал: Вот такие
Это не 1,2 и не 1,3 а час. Вы передергиваете. Сами же говорили: "которые можно (по вашим же рекомендациям)". Паспортные краны - 1,2 а час 12В.
AKI написал: Вы откуда это (максимальный безопасный срок эксплуатации) берете?
Это паспортный срок службы АКБ
AKI написал: А если датчиков и кодов ошибок много (больше десяти), видимо у вас будет светодиодная лента с мелкими подписями рядом
Нет. У вас в квартире больше 10 зон?
AKI написал: То есть получается, что считать на пальцах удобнее чем на калькуляторе
Считать удобнее на калькуляторе, но это очередное Ваше передергивание фактов. Визуальное восприятие удобнее, чем получить набор звуковых или световых миганий или попискиваний.
AKI написал: Вы бы опрос хотя бы провели, что визуально понятнее цифра или "лампочка в линейке с подписью рядом"
Опрос устрою, спасибо. было интересно узнать мнение пользователей.
BV написал: какой реальный макс ток привода крана
Зависит от привода.
BV написал: Нужно для расчета сечения по падению напряжения - тянуть далеко
Рекомендуемые сечения и длины провода для разных приводов с учетом количества приводов
