21.03.2009 в 09:12:46
дом1969 года постройки . проложить канализацию на слив не позволяет естественный уклонт.е дом находиться в яме Нкжно поставить насос . Подскажите какой насос можно поставить
KOFF
KOFF
Магнитогорск
21.03.2009 в 10:02:51
В природе есть такие станции,позволяют подключать 3 прибора вплоть до унитаза,с измельчителем,далее насос автоматически откачивает на высоту до 5м(точно не помню).Разновидностей много,цена от 1000долларов.Поищи поиском
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.03.2009 в 10:57:23
барин написал : Подскажите какой насос можно поставить
Вы можете сделать свой септик и поставить туда фекальный насос с поплавковым датчиком. Тут есть картинки по монтажу http://rimos-ru.livejournal.com/9739.html
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.03.2009 в 11:13:23
барин написал : сливать еще и со стиральной машины там температура 80 градусов?
Стиральные машины при сливе воды с температурой более 60градусов предварительно разбавляют её холодной во избежание порчи деталей канализации.
Хаим
Хаим
21.03.2009 в 11:20:53
Даже если стиралка сбросит 80 - в емкости-накопителе они разбавятся и ничего страшного не произойдет. Тысячи долларов - полная чушь, достаточно пластикового бака литров на 200-500, закопать его и погружной насос с поплавком. Все удовольствие - 200-300 долларов. Но правильно будет установить два насоса - один чуть повыше, на случай выхода из строя основного, и поплавок-индикатор на крышке бака, указывающий на работу резервного насоса, что б вовремя нижний поменять.
21.03.2009 в 20:57:30
я слышал что есть насос который подключается прямо к унитазу но не выдерживае по температуре
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.03.2009 в 21:04:27
барин написал : я слышал что есть насос который подключается прямо к унитазу
http://www.ustanovi.ru/nasos/sololift.shtml
23.03.2009 в 07:07:44
у всех температура 35 а с машинки 80 идет
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
23.03.2009 в 10:03:06
барин написал : с машинки 80 идет
Паспорт к машине почитайте, упорный Вы наш.
Alex_Penza написал : Стиральные машины при сливе воды с температурой более 60градусов предварительно разбавляют её холодной во избежание порчи деталей канализации.
23.03.2009 в 12:16:10
интересно как это на практике выглядит??????????
