Folias
Folias
22.03.2009 в 01:24:22
Поставили полотенчик. А он то теплый, то холодный. Разводка сделана 20 МП. Байпасс есть. Дом новый. Сантехник утверждает, что он холодеет, потому что мало потребителей и нет циркуляции. Звучит логично, но правда ли это?
GVK
GVK
Омск
22.03.2009 в 09:09:53
Какая температура стояка горячей воды? совпадает с колебаниями температуры ПС? Если да, то сантехник прав.
Prok12
Prok12
22.03.2009 в 09:26:04
И еще вопросики.
1) Какой байпас: диаметр, смещение от стояка? 2) Длина труб подводки к ПС? Сейчас тоже с подключнием ПС вожусь. НО! Не надеясь на русское "авось", сначала (нет еще чистовой отделки, развожу сантехнику) повесил его на законное место, и подсоединил для пробы гибкими шлангами "Гигант", внутр. диаметр фитингов 11мм, шланг внутри 13мм. При несмещенном незауженном байпасе (другой злые "санты" нашего дома категорицки отказались ставить :mad: ) - ПС греет плохо, эпизодически. Хотя стояк всегда реально горячий. Хорошо что у меня есть отсечной кран 1" на байпасе (его "санты" одобрили): сейчас придется на отводах к ПС ставить "правильный" байпас (заужение на калибр, смещение на 20см от стояка), а кран на основном байпасе перекрыть навсегда.
Folias
Folias
22.03.2009 в 09:58:59
Похоже что полотенчик живет своей жизнью, со стояком не совпадает. Сейчас потрогал выводы со стояка на полотенчик, верхний горячий, нижний холодный. Потрогал поперечины полотенчика (подводка снизу), самая нижняя прохладная, потом теплые и самая верхняя тоже холодная. Может, засор или воздух?
Сан-Сан
Сан-Сан
22.03.2009 в 10:21:29
2Folias спустите для начала воздух!
Folias
Folias
22.03.2009 в 10:31:06
Воздух уже спускали. Возможно, выпустили не весь...
Сан-Сан
Сан-Сан
22.03.2009 в 10:41:53
Folias написал : Потрогал поперечины полотенчика (подводка снизу), самая нижняя прохладная, потом теплые и самая верхняя тоже холодная.
горячая вода легче и поднимается вверх........ если верх холодней чем середина--значит воздух
Folias
Folias
22.03.2009 в 11:43:01
совершенно верно! воздух опять там оказался, хотя его спустили. после открыл горячий кран, вроде полотенчик начал прогреваться... хотя циркуляция похоже слабовата...
master.msk
master.msk
22.03.2009 в 12:57:54
Folias написал : воздух опять там оказался, хотя его спустили.
это не тот воздух.другой просто похожий на него...
master.msk
master.msk
22.03.2009 в 13:05:10
Prok12 написал : заужение на калибр, смещение на 20см от стояка), а кран на основном байпасе перекрыть навсегда.
что нибудь одно-будет достаточно. вопрос по теме:могут ли изменить направление подачи воды в стояке в процессе циркуляции?
Prok12
Prok12
22.03.2009 в 21:39:49
masters написал : вопрос по теме:могут ли изменить направление подачи воды в стояке в процессе циркуляции?
У нас постоянноо меняется: стояки ГВС 1" запитаны сверху трубой Ду100 с последнего 24-го этажа, и снизу с промежуточного 12-го другой Ду100. Я - на 15-ом. При отсутствии водоразбора - вялая циркуляция. А при водоразборе ниже или выше меня по стояку течение у меня соответственно сверху вниз и снизу вверх (через ПС так же). Чтобы убедиться, ставил счетчик вместо ПС.
