Tul
Tul
22.03.2009 в 20:20:58
текущая картина показана на фотках ввод воды в квартиру на уровне толчка, и направлен вниз. Мне это никак не представляется удобным для разводки воды. Да и краны менять надо на нормальные, поэтому есть желание переварить эти вводы. Посоветуйте, как будет удобнее расположение ввода? Если эту же конструкцию развернуть вверх, нормально будет? Или ещё потом завернуть влево, чтобы горизонтально вводной кран был расположен? И другой вопрос. СтОит ли ввод стояка делать 3/4 вместо 1/2? Раз уж всё равно переваривать, то можно это сделать. Я исхожу из того, что коллекторы в основном на 3/4, и если ввод будет 1/2, то на все выводы коллектора может не хватать напора. Т.е., будет колебаться давление в душе например, если спустить унитаз. Это так или нет?
master.msk
master.msk
22.03.2009 в 21:32:48
Tul написал : переварить
конечно будет лучше.например если ставить инсталяцию унитаза например. повыше и в сторону.между отводами сантиметров 30-самое то.
Tul написал : делать 3/4 вместо 1/2
сделать можно,но разницы не заметно,если в стояке давление нормальное .3/4-дороже немного краны счетчики.
Tul написал : колебаться давление
врятли будет если нормальный d трубы
Tul
Tul
22.03.2009 в 21:53:02
masters написал : сделать можно,но разницы не заметно,если в стояке давление нормальное .3/4-дороже немного краны счетчики.
что дороже - понятно, согласен. Но делаю для себя, поэтому хечется как лучше. Если совсем никакого толка от 3/4 не будет - тогда и нет смысла переплачивать, а если возможно улучшение - то можно переплатить. За давление ничего не скажу, хорошее оно или нет - хз, но редуктор ведь тоже планируется, и он будет до коллекторов. Будет ли поддерживаться выставленное давление, если открыты все потребители коллектора?
Гвоздь
Гвоздь
22.03.2009 в 22:10:24
Tul Всё правильно мыслите. Всю арматуру (краны, фильтра, водомеры, редуктора) ставьте полнопроходные и на 3/4. Будет чуть дороже, но взаимовлияние потребителей не ощутите.
master.msk
master.msk
22.03.2009 в 22:13:27
Tul написал : улучшение
если
Tul написал : За давление ничего не скажу
невозможно потому как не понятно что улучшать. если выполняются нормативы в вашем доме-1/2 достаточно все.колекторы3/4 отводы1/2. другое дело если квартира в новом доме долгое время пока весь не заселят-будет вода подаваться слабо,или в подмосковье дом и мощностей не хватает.в таком случае надо все d побльше т.к меньше потери давления.
Tul
Tul
22.03.2009 в 22:35:02
ок, всё ближе к тому чтобы сделать ввод 3/4 УК выдала счетчик "халявный", и он на 1/2... вроде-бы, нормальный (Meter) если я вставлю этот счетчик, то весь смысл 3/4 ввода потеряется? Надо и счетчик докупить на 3/4? А бесплатный выкинуть?)
master.msk
master.msk
22.03.2009 в 23:09:05
Tul написал : Надо и счетчик докупить на 3/4? А бесплатный выкинуть
  • 0.5 бар
  • 3-4 т.р
johnlc
johnlc
Сыктывкар
24.03.2009 в 00:12:59
Tul написал : Будет ли поддерживаться выставленное давление, если открыты все потребители коллектора?
какова длина подводки от стояка до коллектора ( с учетом фильтра счетчика редуктора) думаю максимум 0.5м , на таком расстоянии имхо разницы что 3/4 отвод что 1/2 не заметите. ПС не надо забывать и про соседей (с низу или сверху , в зависимости от раводки) при отводе равном диаметру стояка просадки давления в нем от включения всех ваших потребителей будут значительные. вот если бы стояк был ДУ50 :) тогда я бы двумя руками за отвод в 3/4 :)
Makarone
Makarone
24.03.2009 в 00:38:46
Посчитайте количество потребителей, используемых одновременно *6мм. Разделите на 25, получите необходимое сечение ввода. Счетчик-полнопроходной. Редуктор.. Разве что отдельно на стиральную & посудомоечную машину..
Капитошка
Капитошка
Караганда
29.03.2009 в 00:03:38
Не знаю как у вас, но обычно в квартире,по причине малого расхода,разрешение на счетчики 3\4" не дают.А по сему смысла в всем остальном такого диаметра нет.
master.msk
master.msk
29.03.2009 в 01:59:57
Makarone написал : Счетчик-полнопроходной
не может быть такого.кроме того с ок бывает
