SCB
SCB
22.03.2009 в 20:30:25
Итак, имеется квартира в новом доме с двумя с/у. Водопроводные стояки раздельные. Симптомы одинаковые и там и там. Бригадой проводившей ремонт выполнены подключения к стоякам в следующей последовательности: вводной кран - редуктор - фильтр в виде колбы с промывкой и манометром - счетчик - гребенка, к потребителям разводка МП 16мм. Клиническая картина следующая: На манометрах 4 атм, открываем любой смеситель, давление падает до 2-х атм, напор слабый. После закрывания крана, давление опять 4 атм. Регулировкой редукторов возможно установить на манометре при закрытых кранах до 8 атм. После открывания крана в этом случае давление упадет до 3 атм. В одном санузле, показываемое давление на хол.воде, после закрывания крана плавно растет до 16 атм в течении 2-х минут.
Фильтры чистые. Редуктора куплены в хорошем магазине, имеют маркировку в виде буквы "L" со скошенным углом. Фильтры похожи на RBM. Предполагаю засорение редукторов, и подогрев трубы холодной воды от горячей.(там где растет давление). Однако имеются сомнения. Мне кажется что быстро растет давление, труба не не должна успевать так нагреваться. И непонятно как решить вопрос с падением давления при открытии кранов. Место в шкафах мало, переставить что-либо проблематично. Редуктора позволяют разборку/сборку?
Изя
Изя
22.03.2009 в 20:39:34
SCB написал : В одном санузле, показываемое давление на хол.воде, после закрывания крана плавно растет до 16 атм в течении 2-х минут.
Холодная вода в трубах греется. Поэтому и давление растёт.
Для проверки утверждения стравите понемногу давление до 3-4 и посмотрите, будет ли расти дальше. Опыт проводить при "прогретых" трубах.
Makarone
Makarone
22.03.2009 в 21:20:24
какое количество потребителей запитано от каждого стояка?
Диаметр отвода от стояка? Диаметр крана? Желательно фото. Но скорее всего заужено проходное сечение.
Байпасс
Байпасс
22.03.2009 в 21:47:31
открываешь кран -давление падает . закон природы-с ним не надо бороться.
SCB
SCB
22.03.2009 в 22:03:36
Диаметр крана от стояка - 3/4 Редуктор - 1/2 Заужено где-то понятно, только визуально всё в норме, поэтому хочется послушать опытных товарищей.
С законами природы бороться не будем. Надобно напорчик поболее.
Medtech
Medtech
22.03.2009 в 22:17:17
Так и думать то нечего, отворачивай последовательно и проверяй.. а проверять уже надо прямо с фильтров..т.к олько в этом месте есть чем померять, и там бывает 8 атм но падает до 3х...вот с этого места и в сторону стояка искать узкое место.
ДК
ДК
22.03.2009 в 23:33:06
Зайдите на всякий случай к соседям, поинтересуйтесь, как у них. Давление давлением, а объём воды в стояке это другое, ... вернее проходимость.
SCB написал : редукторов возможно установить на манометре при закрытых кранах до 8 атм.
То есть давление в системе 8 атм.? .... Меня терзают смутные сомненья. Снимите редуктор и попробуйте без него.
Байпасс
Байпасс
22.03.2009 в 23:40:11
какой-то бред сумасшедших.... редуктор стоит -сшибает давление... они берутся искать -где оно теряется. мозги-то включите -хоть и вечер.
ДК
ДК
22.03.2009 в 23:46:39
Байпасс написал : мозги-то включите -хоть и вечер.
Вечером то нафига?! ...
SCB
SCB
23.03.2009 в 00:00:49
Понятно, что редуктор сшибает. Расход-то почему такой плохой непонятно.
Мне в первый раз такая ерунда попадается. Вот и спрашиваю.
ДК
ДК
23.03.2009 в 00:59:56
Да уберите всё кроме крана и юзайте! ... Хрен его знает, мне тоже выпало МП 16 ... В смесителе нормальный напор, а унитаз смываешь .. всё, .. в смесителе шишь почти .. Хрен его знает, тоже раз вот вышло так ... При том что насос (частный дом) выдавал 4 атмы без всяких редукторов ... Свинство конечно, но разбираться времени не было.
