Marat
Marat
Пермь
23.03.2009 в 07:40:43
Смеситель Grohe с медной подводкой. Логично было бы посадить его на Grohe-вские же угловые вентиль-цанги, как на рисунке . Но меня терзают смутные сомнения: обжимные кольца там фторопластовые. Надежна ли такая конструкция? (На входе редуктор, настроен на 3 кгс/см2)
Makarone
Makarone
23.03.2009 в 09:54:53
Ненадежны. Ставьте обычные цанги. С латунным или медным кольцом
mantrid
mantrid
23.03.2009 в 11:12:14
Латунные цанги с кольцами это хорошо зажать один раз. Потом меняем кольцо и очень желательно обрезаем трубку, чтобы кольцо встало на свежий участок. А вот смеситель, бывает , надо снять/поставить. И чо делать? Труки подводки менять? Так что цанги Grohe решение удобное и достаточно надёжное.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.03.2009 в 11:30:38
Marat написал : Надежна ли такая конструкция?
Надёжна.
23.03.2009 в 11:40:42
mantrid написал : А вот смеситель, бывает , надо снять/поставить. И чо делать? Труки подводки менять?
Ничего не менять - открутить гайку - снять, потом поставить закрутив гайку. Зачем отрезать?
mantrid
mantrid
23.03.2009 в 14:33:27
To BV: Кольцо обжимает мягкую трубку (ключевое слово "мягкую"), и на трубке под кольцом образуется канавка. При попытке собрать второй раз всё это дело может капать. Выход один - минимально закручивать накидную гайку - не капает, значит дальше не крутим. В этом случае у Вас будет в запасе ещё 2-3 сборки/разборки.
23.03.2009 в 15:42:56
mantrid написал : (ключевое слово "мягкую"),
1) если нормально делать, то ключевое слово "Вставка латунная для отожженной медной трубы " :) http://gen-com.ru/nash_katalog/fitingi_dlya_montaja_mednih_trub/fitingi_objimnie/item_14/
2) даже если без вставки, то при излишнем закручивании кольцо больше зажимет медную трубу уменьшая сечение - ну и что? Ну чуть сечение уже. Между кольцом и мягкой трубкой уже не течет с первого раза и при раскручивании там ничего не разжимается - кольцо мертво сидит на трубе. Герметичность создаёт конус + поверхность кольца.
mantrid написал : При попытке собрать второй раз всё это дело может капать.
попробуйте обьяснить, по какой причине будет капать? Я такое не встречал - все попытки были удачными.
mantrid написал : Выход один - минимально закручивать накидную гайку - не капает, значит дальше не крутим.
Вполне согласен - с дури можно и ....... что угодно сломать :)
АйТишник
АйТишник
23.03.2009 в 16:38:00
Стоят полгода на раковине. Пока жалоб нет. Но давление небольшое. Как раз не больше 3.
mantrid
mantrid
23.03.2009 в 17:07:11
To BV: Капать будет потому что кольцо может неплотно сидеть на трубке.
BV написал : Я такое не встречал - все попытки были удачными.
Моё то-же не капает, но чужое переделывал. Поэтому это соединение другим не советую. Тем более что гроевские угловые вентили для подключения смесителя считаю - в самый раз.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.03.2009 в 17:10:13
mantrid написал : Тем более что гроевские угловые вентили для подключения смесителя считаю - в самый раз.
Так ведь и вопрос про них был. А не про то, сколько можно ставить-переставить медь на цанге.
