damam
damam
23.03.2009 в 14:42:35
Подскажите, пожалуйста, каково должно быть давление воды на 27-м этаже жилого дома? У нас горячая - 4 атм, холодная - 3 атм, но иногда горячая падает до 3 атм. В душе мыться дискомфортно - как будто воды не хватает. С домоуправлением разговаривать на эту тему очень сложно, поэтому хотелось бы владеть какой-то информацией
23.03.2009 в 14:44:13
Нормально. Поставить редуктор или термостат.
Сан-Сан
Сан-Сан
23.03.2009 в 14:59:00
damam написал : иногда горячая падает до 3 атм. В душе мыться дискомфортно - как будто воды не хватает.
заелись, батенька.... а от перепадов давления редуктора ставить надо
damam
damam
23.03.2009 в 15:12:27
редуктор или термостат будут держать одно давление? какое?
Тычоблин
Тычоблин
23.03.2009 в 15:15:24
damam написал : У нас горячая - 4 атм, холодная - 3 атм, но иногда горячая падает до 3 атм.
У меня в новостройке на 12-м этаже точно такое же давление в стояках. Никаких проблем не испытываю.
damam написал : В душе мыться дискомфортно - как будто воды не хватает.
Может у вас в разводке проблемы какие? Ну, например, сечение заужено где, или редукторы сильно давление занижают?
damam
damam
23.03.2009 в 15:19:38
Тычоблин написал : Может у вас в разводке проблемы какие? Ну, например, сечение заужено где, или редукторы сильно давление занижают?
Возможно. Сечение было заужено - вообще, похоже, всё неправильно было сделано. Редукторов нет вообще. Как теперь (спустя 6 лет) всё это разгребать - вообще непонятно.
Кстати, ощущение нехватки воды - только после того, как ЦТП делало опрессовку и отключало горячую воду. До этого - просто постоянно и сильно скакал напор, из холодного душа в горячий.
slazar
slazar
Таллин
23.03.2009 в 16:48:56
если по памяти то давление воды в многоэтажке должно быть примерно равно Р = 1.8 бар +0,1бар за каждый этаж многоэтажки, исходя из этого давление в вашем подвале должно быть 4.5 бар.. Есть специальная формула для этого расчета. Но это теория, если трубы забиты, или где то засор, то только промывка и прочистка поможет.
damam
damam
23.03.2009 в 19:29:55
вообще, давление воды скачет во всём доме, в других подъездах в том числе (там этажность ниже). Но инженер утверждает, что в подвалах стрелки манометров "стоят как влитые", всё в норме. Загадка...
slazar
slazar
Таллин
23.03.2009 в 22:52:26
врёт ваш инженер. Если давление прыгает, то налицо неисправность автоматики барахлит или датчик давления или реле давления, в разных системах разные схемы, возможно еще что не держит обратный клапан, в водомерном узле, их там должно быть 2. Один на холодной разводке, второй на горячей. И третий главный на водомерном узле. Поэтому насос набирает давление, а обратный клапан его сбрасывает обратно в систему, насос опять включается..... и так все по круги .... и поэтому все дергается.
aura
aura
23.03.2009 в 23:04:17
у нас в доме интересная ситуация с декабря обрисовалась - начало прыгать давление хвс. в каждом подъезде у нижней половины этажей - подача из подвала, у верхней - с чердака. и давление прыгает исключительно у нижних этажей :)
fontanero
fontanero
24.03.2009 в 00:05:44
damam написал : Подскажите, пожалуйста, каково должно быть давление воды на 27-м этаже жилого дома? У нас горячая - 4 атм, холодная - 3 атм, но иногда горячая падает до 3 атм.
В соответствии с "Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам", давление холодной воды в точке разбора должно быть от 0,03(0,3 кгс/ кв см)МПа до 0,6МПа(6 кгс/кв см).При наличии колонки от 0,1МПа(1 кгс/кв см) Давление ГВС-от 0,03МПа . Правильно вам говорят все , ставьте редукторы.
