Седой
Седой
29.07.2009 в 23:53:29
Наша взяла, ЦТП подняли давление холодной воды до 2,8. , ДЭЗ устал бодаться с жильцами. Но вопрос по нормам так и повис без ответа. Всем удачи.
orinbasar
orinbasar
Уральск
31.07.2009 в 23:03:41
оптимальнои расчетнои нормои для многих сантех приборов является давление 2 бара
Седой
Седой
01.08.2009 в 23:14:38
orinbasar написал : оптимальнои расчетнои нормои для многих сантех приборов является давление 2 бара
Это как средняя температура по больнице. Конкретней можно со ссылками на документы...
fontanero
fontanero
01.08.2009 в 23:28:12
Так сами посмотрите,да поизучайте " Правила предоставления коммунальных услуг гражданам",всё найдётся. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=10588
fontanero
fontanero
29.08.2009 в 17:44:53
Седой написал : Но вопрос по нормам так и повис без ответа.
Ой блин ! Уже сам путаю, козырей с ферзями.Вот ответы :
fontanero написал : В соответствии с "Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам", давление холодной воды в точке разбора должно быть от 0,03(0,3 кгс/ кв см)МПа до 0,6МПа(6 кгс/кв см).При наличии колонки от 0,1МПа(1 кгс/кв см) Давление ГВС-от 0,03МПа .
и по ГВС :
Tehnik-san написал : 5.12.* Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 кгс/кв.см).
А вот сами правилаhttp://www.rg.ru/2006/05/31/kommunalka.html
Седой
Седой
29.08.2009 в 22:57:22
Спасибо за хлопоты!
Amarinn
Amarinn
17.04.2012 в 22:52:26
подниму тему глупым вопросом - все упомянутые цифры должны быть при включенном кране или выключенном? У меня в недавно купленной квартире с единственного стояка холодной воды (горячего нет, колонка) давление 2 атм с закрытым краном. С открытым - падает до нуля. Не понимаю что делать. Вода еле течет. Насос как мне сказали сильно не повысит. 0,5-0,08 а где остальное брать? Стояки в доме заменены три года назад, поэтому я не ждала такой подставы.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
19.04.2012 в 07:02:38
Amarinn написал : подниму тему глупым вопросом - все упомянутые цифры должны быть при включенном кране или выключенном? У меня в недавно купленной квартире с единственного стояка холодной воды (горячего нет, колонка) давление 2 атм с закрытым краном. С открытым - падает до нуля. Не понимаю что делать. Вода еле течет. Насос как мне сказали сильно не повысит. 0,5-0,08 а где остальное брать? Стояки в доме заменены три года назад, поэтому я не ждала такой подставы.
Какой район СпБ?,Для колонок 3.5 кг минимум,хорошо когда 4.0 кг, при разборе воды падать должно на 1.0 кг максимум. проверять нужно на (стояке),неизвестно,что у Вас с разводкой.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
27.10.2019 в 16:37:54
Я живу на 4-м этаже 17-этажного дома. Давление ХВС равно 6 бар(в статике). Но вода ГВС - 5,3 бара, что явно превышает допустимый максимум (4,5 для ГВС). Мало того, ведь на первом этаже цифры выше еще примерно на 1 бар. А это уже риск для бытовых приборов - СМ, ПММ, бойлеров и гибких подводок. Водой-то лично я доволен, напора и расхода хватает. Но есть чисто теоретический вопрос. Если я, или кто иной потребуют от нашей УК снизить давление ГВС до положенных не более 4,5 бар, то на верхних этажах оно может стать меньше допустимого и нас же заклюют верхние соседи. Система однозонная с верхней подачей. Что делать в таких случаях?
AndyMirror
AndyMirror
27.10.2019 в 16:40:19
ИС-X написал: Что делать в таких случаях?
Редуктор?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
27.10.2019 в 16:45:10
AndyMirror, а как же СНиПы и правила 354, кои обязывают УК гарантировать параметры воды? Или УК обязана бесплатно поставить редукторы всем нижним? :) Ведь в договоре управления многоквартирным домом прописаны те же цифры. Или требовать снижения стоимости услуг, что так же прописано в законах и в договоре?
