Грэй
Грэй
25.03.2009 в 21:48:48
2Vo.V.A.
все ваши варианты хороши, кроме 4). -Варианты с полной заменой рекомендовать легко, ответственность за новую стяжку - чья? - НЕ наша. -варианты с ремонтом рекомендовать трудно - через телевизор не видно, как там на самом деле. Но они реально существуют!
  • Вариант 4) плох ещё и потому, что минимальный слой засыпки под ГВЛ = 4-5 см. Но-
  • Лично мне нравится эта технология сухих полов. Если действительно нет возможности ремонта, я бы рекомендовал вариант 3).
volkove
volkove
Воронеж
26.03.2009 в 08:58:27
Я хотел сфотографировать свой пол. Но там ничего не видно, трещины, два слоя толщиной 5 см - пополам песок с цементом и нижний слой то же самое с добавлением керамзита. Размеры кусков начиная от 30х30 до 80х80 см., самый большой кусок в проходе между комнатой и коридором. На кухне бухтящих 4 куска размером примерно 40х40 см, из-за этого снимать всю стяжку не хочется. На кухне будет плитка.
Так что хотелось бы услышать как подремонтировать то что имеем.
По варианту №4. Так тощина стяжки 5 см и она будет играть роль сухой засыпки, наверное больше похоже на УБО.
Боится ли сухой пол заливов, хотя бы локальных? Моё моё мнение что да.
И ещё. Моё личное мнение после прочтение веток форума - основание из сухого керамзита со временем может ещё больше уплотниться и могут появится неровности. Всётаки керамзитовый песок является пористым материалом и имеет полное право со временем превратится в пыль.
Грэй
Грэй
26.03.2009 в 10:16:59
volkove написал : Всётаки керамзитовый песок является пористым материалом и имеет полное право со временем превратится в пыль.
:)Кирпич же не превращается в пыль , хотя тоже из глины сделан, тоже пористый, как и керамзит. Трамбовать нужно сразу хорошо, и всё.
volkove написал : ощина стяжки 5 см и она будет играть роль сухой засыпки,
нет, "твердая"стяжка, а также УБО- не в счёт))),
volkove
volkove
Воронеж
26.03.2009 в 10:26:25
У кирпича немного другая технология. Ну это так, отходим от темы.
Грэй написал : нет, "твердая"стяжка, а также УБО- не в счёт))),
А что Вы имеете ввиду?
А про технологию ремонта не напишете?
volkove
volkove
Воронеж
26.03.2009 в 12:41:56
И ещё вопрос - в инструкциям на наливные полы, я думаю что это верно и для самовыравнивающих смесей, написано что для площадей больших 20 м кв. надо делать демпферный шов. А из чего? И как потом его заделывать?
Грэй
Грэй
26.03.2009 в 13:27:22
volkove написал : А что Вы имеете ввиду?
нормируется толщина СЫПУЧЕЙ прослойки под ГВЛистами.
volkove написал : А про технологию ремонта не напишете?
ремонта стяжки? - Станишник хорошо описАл всю технологию. В общих чертах: трещины расшить пошире, загрунтовать всё подряд, трещины заделать ремонтной смесью, запихивая эту смесь поглубже. Ещё загрунтовать. Готово.
volkove написал : демпферный шов. А из чего? И как потом его заделывать?
На следующий день -другой после заливки прорезаете стяжку до основания, и от стены до стены, как бы формируя искуственную трещину. Эту "трещину" заполняете герметиком. Демпферный шов готов.
volkove
volkove
Воронеж
26.03.2009 в 15:10:36
Грэй написал : нормируется толщина СЫПУЧЕЙ прослойки под ГВЛистами.
А как же УБО? В этой технологии, как я понял, керамзитовый песок смешивается с цементом и в результате получается стяжка, но с малым значением прочности на сжатие. Для чего и укладываются листы ГВЛ.
Так сначала мы всё заливаем, а потом прорезаем шов? Или же надо поставить какую-нибудь перегородку? Из чего?
Грэй
Грэй
26.03.2009 в 15:58:45
volkove написал : А как же УБО? В этой технологии, как я понял, керамзитовый песок смешивается с цементом и в результате получается стяжка, но с малым значением прочности на сжатие. Для чего и укладываются листы ГВЛ.
volkove написал : Или же надо поставить какую-нибудь перегородку? Из чего?
volkove
volkove
Воронеж
26.03.2009 в 16:14:52
Не понял? :confused:
Грэй
Грэй
26.03.2009 в 18:04:17
видеоролик , в самом конце показан один из способов устройства швов.
volkove
volkove
Воронеж
26.03.2009 в 22:26:12
Грэй написал : ????
С сайта КНАУФ - "После затвердевания и высыхания на поверхность стяжки КНАУФ-Убо обязательно устраивают твёрдое покрытие, например, сухие сборные полы КНАУФ из гипсоволокнистых листов, либо высокопрочные стяжки толщиной не менее 35 мм." http://www.knauf.ru/products/alphabet/product.wbp?root_id=fcb4c662-59a5-476e-9aa1-9a1db5c39316
На ролике молодец делает стяжку во всей комнате, трамбует её как я понял, и только потом делает шов. И Вы пишете шов делать через день. А вот народ на форуме, да и производители тоже ;), говорят что через 30-40 минут покрытие застывает. Или я что-то не так понял?
