А может на шнек и поршень исп. разные моторы. На стенке цилиндра выше отверстия шнека(если масса сбоку подается) конечник (в виде полусферы) и хай поршень при движении вниз отключает шнек.При движении поршня вверх
и отключении концевого выключателя шнек снова работает и подает эту массу?Или я что-то не так понял?-(
В сельском хозяйстве молотую кукурузу пресуют в длинный мешок, получается довольно плотно:
Из электротёрки (от пыли подобрать диск с крупными отверстиями) бумага сыпется на шнек , в конце шнека струйкой льется вода и увлажненная бумага выталкивается (напресовывается) в мешок (узкий и длинный). По мере пресования вода выжимается, далее мешок сушится и режется на куски. Осталось придумать чем поджать сложеный мешок на выходе шнека, или упереть мешок в стенку, а апарат на колёсах будет отодвигаться путем напресовывания шнеком массы.
Вот как-то так..........
А может не мутить с брикетами? А из бумажной каши формировать листы, прогоняя через вальцы. типа таких (для вощины) развитая площадь поверхности способствует более быстрому испарению влаги. Затем листы можно порубить на прямоугольники и сложить в брикет (во влажном состоянии или уже сухом надо поразмыслить, во влажном наверное лучше сформуется, хотя.... в листах быстрее высохнет.... -рассуждаю). Еще отжатый лист можно попытаться свернуть в рулон, а рулон уже резать(кто сказал что брикет должен иметь форму параллелепипеда, а не цилиндра?). Интересно узнать исходные данные -массу брикета, размеры, влажность, плотность, прочность, их количество и прочее.
Перемешать в бетономешалке с добавлением угля для большей теплотворности, опилок для разрыхления массы
и связующего материала. Может жидкого стекла или глины, или клестера, на крайняк - навоза.
Потом на "лапшерезке" наделать гранул, высушить, упаковать и хранить до момента применения.
И наконец с удовольствием стопить их в подобной топке:
Вопрос только один: будет ли эта продукция дешевле дров.
В результате измельчения, перемешивания, добавления компонентов (навоз тоже денег стоит ;) ), сушки, упаковки...
Knigi написал :
Здравствуйте. Хочу сделать оснастку для изготовления топливного брикета из бумаги.
Всё что нашёл в интернете: помолоть, замочить, отжать и высушить.
Может быть у почтенной аудитории есть соображения чем лучше молоть макулатуру и чем эффективнее отжать бумагу, сформировав брикет.
Сейчас построил приспособу, в которой в квадратном цилиндре с дырочками поступательно ходит поршень, теоретически способный отжимать бумажную кашу. Загвоздка в том, что эта каша не хочет попадать внутрь цилиндра. Пробовал нагнетать шнеком, но во входном отверстии в момент, когда оно закрыто поршнем образуется пробка (шнек немного подпресовывает бумажную кашу) и на этом процесс останавливается, пока не выключишь и не проковыряешь эту пробку палочкой. Зотем 1, 2 эффективных хода поршня и снова пробка.
Может кто чего видел или есть соображения по этому поводу. Буду рад.
Для того чтоб сделать брикет, нужен как минимум пресс брикетный
А вообще лучше задавать такие вопросы профессионалам, на специализированных форумах по Брикета, Пеллетам и оборудованию
Я занимаюсь пеллетами и если что, у меня там просто уже есть собоседники по моему оборудованию, мы сними всегда находим решение
