jekanik
jekanik
Йошкар-Ола
23.03.2009 в 21:40:29
сама каналья чугунная.на сгодняшний день план таков:в тройник из чугуна, который идет к стояку ставим манжету перехода с чугуна на серую 123/100 по-моему.а вот далее как лучше:тройник Ду 110х110х90* (РР)- Муфта, Ду 110 (РР) (рем)-Переход, Ду 110х50 (РР)-далее Труба (РР), Ду 50, 500 мм и т.д. до самой ванны там более или менее понятно с отводами и прочее.Прокомментируйте пожалуста, посоветуйте.соответственно с тройника на унитаз и далее в ванную комнату.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
24.03.2009 в 00:00:45
Манжету желательно с герметиком забивать. Да и чугун обезжиривать надо (ацетоном, например). Отвод на унитаз - смотрите по месту. Унитаз подключается через манжету (специальную).
jekanik
jekanik
Йошкар-Ола
24.03.2009 в 12:49:03
а какой герметик использовать обычный(акрил., силикон.) или спец.
