Здравствуйте!
Вот хочу радиаторы отопления сменить, ибо старым уже совсем копец. Планирую поставить алюминиевые. Ставить буду сам, сантехники только сварочные работы сделают. Фотка расположения радиаторов прикреплена внизу (в остальных комнатах - так же).
Собственно вопросы:
Хочу батарею передвинуть к середине окна. Разумно ли это? С одной стороны - отапливаемость помещения должна улучшиться, но намного ли? С другой стороны - трубы вдоль стены около метра длиной пойдут, эстетика страдает, да и при монтаже возможны некоторые осложнения (а может и нет).
Стену за батареей хочу обклеить теплоотражающей подложкой. В магазине видел - такой пористый материал с наклеенной на него фольгой. Думаю, зачем мне стену (а в месте с ней и улицу) обогревать? Пускай всё тепло на воздух расходуется. Имеет ли смысл?
В рекомендациях к подсчёту количества секций батареи указывается цифра 100Вт на кв.метр, т.е. получается примерно одна секция на 2кв.м. Вам не кажется эта цифра несколько подозрительной? Уж больно круглая и, кажется, несколько завышенная. Сами понимаете - завышать эту цифирьку продавцам прямой резон.
Вот если рассмотреть комнату на прикреплённой фотке - панельная хрущёвка (не самое тёплое здание, понятное дело), площадь около 14кв.м, стоит шесть чугунных секций (их возраст более 30 лет), окна с двойным стеклопакетом, подветренная сторона дома. В этом году морозяки держались довольно по долгу днём - за -30, ночью - под -40. Самая низкая температура в комнате была +22. При -15...-20 на улице температура в комнате +26...+28. И это с условием, что при установке окон было допущено пару косяков - щели, из которых весьма чувствительно поддувало с образованием наледи. Сейчас это всё устранено, так что, думаю, следующей зимой в комнате будет теплее.
Так вот, продавцы ещё утверждают, что теплоотдача алюминиевых радиаторов в полтора раза выше, чем чугунных. То есть, исходя из установленного, мне должно хватить четыре секции, но если посчитать по ихним нормам, то нужно 6-7 секций. В другой комнате (около 17 кв.м) тоже стоит шесть секций. Комната хоть и побольше, но в ней всегда теплее. Хоть я и принял некий компромиссный вариант (поставлю по 5 секций) - достаточно ли? Сомнения всё-таки есть. А делать существенный запас по секциям - это накладно.
- Самый хитрый вопрос - как лучше всего сделать подвод от стояка к батарее? Обязательные условия: баратея должна быть съёмной и монтаж самой батареи будет произведён не сразу, а немного погодя, после того, как я со стеной все дела закончу, то есть от стояка будут крана два идти, остальное я потом прикручу. Желательно, чтобы краны располагались поближе к стояку, дабы не мешаться. Имею три разумных варианта.
а) самое простое и, наверное, дешёвое - приварить к стояку куски труб требуемой длины с резьбой, к ним прикрутить краны с накидной гайкой (американка), которые будут непосредственно подсоединяться к батарее. Хорошо - минимум соединений. Нехорошо - пока не подсоединена батарея, эти метровые куски труб будут болтаться и мешать мне, при необходимости передвинуть батарею нужно отключать отопление, варить трубы и прочее.
б) краны устанавливаются у стояка (примерно в тех местах, как кран на фотке), в батарею вкручивается сгон с накидной гайкой, между ними устанавливается кусок водопроводной трубы, требуемой длины, с нарезанной на концах резьбой. Хорошо - краны не мешают, с точным местоположением батареи можно заморачиваться позже. Плохо - больше соединений (на 2 на батарею), немного дороже стоимость, больше возни.
в) как предыдущий вариант, только вместо водопроводной трубы используется металлопластик. Соответственно, дополнительно ещё нужны четыре муфты на батарею. Хорошо - простота монтажа. Плохо - муфты сильно заужают проходное сечение трубы, много соединений, существенно дороже стоимость. Особо волнует заужение сечений - не потянет ли это к необходимости увеличения секций радиатора?
Я склонен в варианту (б), как думаете?
Ну вот, вроде так кратенько изложил, что скажите?
