ДОКА
ДОКА
02.04.2009 в 12:24:37
Тук-Тук написал : Я говорил другое - если она разбухает от литола, то также разбухнет от синтетики и наоборот. Вот в этом я уверен.
Это называется тяжелый случай;) Т.е если резина разбухает в бензине,то и в спирте этиловом она разбухнет и в воде тоже разбухнет,так?
GVK
GVK
Омск
02.04.2009 в 12:39:53
Вы путаете понятия синтетики и силикона
  • синтетика - тот же углеводород, но в отличие от минералки получается не дистиляцией нефти, а синтезируется из других веществ
  • силиконы - кремнийорганика, т.е. вещества, в которых в отличие от углеводородов вместо атома углегода присутствует атом кремния. Т.е. принципиально разные химические формулы, может поэтому они и не очень реагируют друг с другом (я начиная с 9 класса с химией не очень дружу - могу в деталях ошибиться :) ) Хотя, кремнийорганика по своему происхождению - "синтетика", ее дистиляцией из природного сырья не получишь - нет такого :)
Вывод: синтетика и силиконы - ортогональные понятия, сравнивать их - все равно что спорить: какой арбуз - красный или сладкий :)
Тук-Тук написал : да и вообще я не встречал нестойкой резины в уплотнениях нигде и сомневаюсь что такое в принципе возможно.
я встречал
Тук-Тук написал : По виду, на ощупь похожа на стойкую,
:D :D :D
:o извините, не сдержался...:o
Тук-Тук
Тук-Тук
02.04.2009 в 12:48:36
Дока, в том-то и дело, что сейчас на конечный состав смазки сейчас слишком мало влияет материал сырья. Иными словами, можно получить очень хорошее масло из самого дешёвого сырья и это масло будет очень дёшево. Конечно, маслопроизводителям снижать свой оборот не выгодно. За последние десять, как минимум, лет технология переработки минерального сырья шагнула очень далеко вперёд. Это по автомобильным маслам очень сильно заметно: классы качества (по международным техническим спецификациям) постепено сближались и в настоящий момент отставание минералки скорее чисто символическое. И то это касается в первую очередь вязкости и её температурной стабильности - это основная проблема получения хорошего масла (понятно для смазки сальников в канашке этих свойств там хватит с многократным запасом :)) А что касается очистки минералки от агрессивных примесей - так это уже очень давно не существует как проблема. Ещё раз повторяю - для масла не важно из чего оно сделано, важна технология и конкретные технические свойства как конечный результат. Про конечные свойства параметр синтетика/минералка ничего не говорит! И поэтому, например, ни в одном сервис-мануале от любого автопроизводителя в перечне требований к маслу упоминания от его синтетичности/минеральности вы не найдёте. Только строгий перечень официально утверждённых международнх и внутрикорпоративных спецификациий.
GVK
GVK
Омск
02.04.2009 в 12:54:48
Тук-Тук написал : ни в одном сервис-мануале от любого автопроизводителя в перечне требований к маслу упоминания от его синтетичности/минеральности вы не найдёте
а что они пишут про канализацию?
Тук-Тук
Тук-Тук
02.04.2009 в 12:56:02
GVK написал : GVK
Я не рассуждал о силиконовых смазках (пока, во всяком случае). Я рассуждал о различиях (несуществующих!) в применении Литола и аналогичной ему синтетики для смазки сальников.
Тук-Тук
Тук-Тук
02.04.2009 в 12:56:48
GVK написал : а что они пишут про канализацию?
Проведите несложную паралель.
ДОКА
ДОКА
02.04.2009 в 13:01:04
2Тук-Тук
Еще раз.СИНТЕТИКА вообще может не являться УГЛЕВОДОРОДОМ,поэтому в данном аспекте ее не имеет смысла сравнивать с минеральними углеводородными маслами.
GVK
GVK
Омск
02.04.2009 в 13:08:00
Тук-Тук написал : Проведите несложную паралель.
Вы намекаете на выхлопную трубу?:swoon
сансэй
сансэй
02.04.2009 в 13:56:40
Уплотнительные кольца по ГОСТ 22689.19-77 изготовляются из резины марки 3318 или теплостойкой мягкой резины. Кольца поставляются с условным проходом 40, 50, 85 и 100 мм. Толщина колец 6-7 мм. http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9698/index.htm
сансэй
сансэй
02.04.2009 в 14:08:36
Уплотнительные кольца из технической резины марки 3318 могут быть применены в раструбных соединениях полиэтиленовых труб системы канализации. . Все изделия из резины необходимо хранить при температуре от 0 до 25 градусов Цельсия, не допуская попадания на них масла, бензина, а также прямых солнечных лучей. http://www.primremont.ru/material/material_81.html :)
GVK
GVK
Омск
02.04.2009 в 14:13:23
сансэй написал : Уплотнительные кольца по ГОСТ 22689.19-77 изготовляются из резины марки 3318 или теплостойкой мягкой резины
взято здесь:http://www.primremont.ru/material/material_81.html
