ДОКА
ДОКА
31.03.2009 в 12:26:57
Makarone написал : Лучше использовать глайдекс, а не мыльную эмульсию.
Лучше использовать нормальную водостойкую смазку,я пользуюсь LUBE-O-SEAL
http://bugatti-spa.ru/huskey.htm Она не высыхает и соединение остается подвижным в дальнейшем.
Makarone
Makarone
31.03.2009 в 12:38:30
Соединения на глайдексе подвижны около недели.. Потом муруются. :) мое мнение- эффект от смазки должен быть очень временным, а не постоянным. :)
Int64
Int64
31.03.2009 в 12:39:55
Makarone написал : Соединения на глайдексе подвижны около недели.. Потом муруются. мое мнение- эффект от смазки должен быть очень временным, а не постоянным.
Ну, если есть желание менять канализацию раз в несколько месяцев, то можно предусмотреть такую возможность.
ДОКА
ДОКА
31.03.2009 в 13:00:17
Makarone написал : Потом муруются. мое мнение- эффект от смазки должен быть очень временным, а не постоянным.
А замурованная(кстати,она далеко не все муруется) подвижной не является?:)
Щукин
Щукин
Вологда
31.03.2009 в 14:17:11
Соглашаясь с Makarone, я тоже считаю, что смазка нужна только на этапе монтажа.
master.msk
master.msk
31.03.2009 в 14:54:00
2jekanik http://www.ostendorf-kunststoffe.com/russian/produkte/ht/ht_abflussrohre/index.html
Int64
Int64
31.03.2009 в 14:56:53
ДОКА написал : А замурованная(кстати,она далеко не все муруется) подвижной не является?
Как же она может быть подвижной? Вы еще скажите, что цементный раствор обеспечивает подвижность.
ДОКА
ДОКА
31.03.2009 в 15:00:53
Int64 написал : Как же она может быть подвижной? Вы еще скажите, что цементный раствор обеспечивает подвижность.
Вы сначала правила монтажа почитайте,а потом спорьте!
  1. Гладкий край трубы или фасонной детали задвигается в раструб до упора и помечается место контакта гладкого края трубы и раструба. Затем гладкий край трубы необходимо выдвинуть из раструба на 10 мм и оставить так для фиксации. Зазор 10 мм необходим для компенсации изменения длины трубы, возникающего в результате температурных воздействий. Это позволяет избежать возникновения внутренних напряжений и коробления в системе.
    Гладкие концы фасонных деталей можно оставлять задвинутыми до упора.
Это же относится к замурованной канализации.
Int64 написал : Вы еще скажите, что цементный раствор обеспечивает подвижность.
Обеспечивает,жестко фиксируются только раструбы.
Int64
Int64
31.03.2009 в 15:09:11
ДОКА написал : Вы сначала правила монтажа почитайте,а потом спорьте!
Почитал, спорить не буду. :)
Тук-Тук
Тук-Тук
31.03.2009 в 15:27:38
Чё выдумывать, зачем в канашке водостойкая смазка? Чушь, что она что-то от чего-то защитит или поможет лучше чем любое подручное средство типа Фейри. Она же полюбому, когда будешь собирать, где-то повылазит снаружи. Мало того, что трубы, как и руки в дерьме, так ещё и масляные будут и водой её, как сами говорите, не смоешь.
сансэй
сансэй
31.03.2009 в 15:39:30
Тук-Тук написал : Чушь
ну чушь не чушь но согласен можно употреблять все что помогает... и не вредит резине если есть дорогое средство то почему бы им не воспользоваться если нет подойдет и растительное масло
