FatherYan
FatherYan
Курск
24.03.2009 в 18:21:23
Засорились трубы горячей воды (стал маленький напор). Водопровод пластиковый. Пробывал промывать всякими средствами на щелочной основе (собственно все, что я видел в продаже для этой цели сделано на основе щелочи). Систему заполнял и оставлял на ночь. На одном участке помогло. На другом - эффекта ноль после двух применений. Тросом пролезть не удалось (много изгибов под 90 градусов). Вопросы: 1) Имеет ли смысл промывать кислотой? (Проще всего найти серную, могу поискать и соляную). 2) На сколько быстро кислота может разъесть металлические части? (те что около кранов,для накидной гайки под гибкую подводку). Пластику по идее не опасно и могу заранее проверить на отдельном образце.
Сан-Сан
Сан-Сан
24.03.2009 в 20:54:31
FatherYan написал : Засорились трубы горячей воды (стал маленький напор).
чем засорились?
FatherYan написал : Водопровод пластиковый.
lex2202
lex2202
Витебск
24.03.2009 в 20:59:19
скиньте фото беды
FatherYan
FatherYan
Курск
24.03.2009 в 23:51:14
чем засорились?
К сожалению не знаю как определить. Могу только предполагать, что это что-то навроде накипи в чайнике (теоретически могло образоваться в газовой колонке) или ржавчина (теоретически могла попасть в систему из городского водопровода).
скиньте фото беды
Что фотографировать то? Пластиковую трубу снаружи? Все ее наверняка видели. Проходит под полом, общей длиной около 6 м. Делалось почти 10 лет назад.
FatherYan
FatherYan
Курск
25.03.2009 в 09:36:23
Цитата: Сообщение от FatherYan Проходит под полом,
вот это уже интересно а уходит куда? у вас квартира? отводы от основного стояка на каком уровне от пола? короче если в месте входа трубы встояк есть перепад разберите это место
Дом. Всю разводку делал под полом. В систему вода поступает из газовой колонки. Всего 4 точки водоразбора. Постепенно ухудшался напор. Промывка щелочными составами вылечила почти все. В данный момент 2 точки разбора работают отлично, 1 - удовлетворительно, 1 - плохо. Максимально, что можно разобрать, это снять гибкие подводки между двумя точками водоразбора и что-то залить в систему. Дальше - только "хирургия". Собственно все, что есть в форуме на эту тему, я уже изучил и попробовал. Только кислоту не лил, ибо немного опасаюсь за судьбу металлических наконечников (под накидную гайку) на концах труб.
Тук-Тук
Тук-Тук
25.03.2009 в 10:21:13
Я бы залил, не постремался. Меди, латуни, хрому она почти не страшна, а известь выест быстро. Недолго только там её держите и несильной концентрации.
Зоркийглаз
Зоркийглаз
25.03.2009 в 10:29:10
Тук-Тук написал : Я бы залил, не постремался.
Химическая опрессовка :) Может все-таки попробовать спецсоставы еще раз? У той же HUSK-ITT или FERMIT есть какая-то гадость спецом для этих целей.
25.03.2009 в 10:55:43
Какая конкретно труба?
Посмотрите на сайте производителя возможно-ли применение для этой трубы кислоты.... если ДА, то попробуйти промыть раствором лимонной кислоты - накипь (кальций) растворяет на ура.... Еще есть средства для очистки стиральных машин и/или чайников.
Хорошо-бы обеспечить циркуляцию раствора, например самым дешевым насосом для аквариума....
Можно попробовать после колонки на будущее поставить фильтры - отстойники для чешуек накипи....
FatherYan
FatherYan
Курск
25.03.2009 в 11:05:53
BV Сложно вспомнить, почти 10 лет назад было. Серая, Польского производства, PN20. Точнее не скажу. Насчет лимонки и прочих средств от накипи мысль здравая, спасибо. Трубу точно не разъест - попробую.
Тук-Тук
Тук-Тук
25.03.2009 в 11:07:14
Зоркийглаз написал : Может все-таки попробовать спецсоставы еще раз?
Законы химии они не могут всё равно перевернуть, нет смысла переплачивать за упаковку и рекламу. Там та же самая будет кислота, а если другое что-то, то не будет эффекта.
25.03.2009 в 11:24:15
FatherYan написал : Сложно вспомнить, почти 10 лет назад было. Серая, Польского производства, PN20.
На трубе должна быть нанесена маркировка....
Лимонная к-та - самое дешевое средство - продаётся в пакетиках в бакалейных отделах....
PS Регулярно чищу чайник - чайная ложка лимонной к-ты на стакан горячей воды - 5 минут и блестит как "котовы ...." :) С пластиком чайника за несколько лет ничего не случилось .....
