Ребата!!!! ну че вы ругаетесь! че ВЫ спорите. был задан вопрос. пусть каждый остается при своем мнении. А для форума полезны ответы практического характер, а не теория.
2Олег_1510. Я тоже хотел трубки в унитаз. Но наш сантехник сказал, что лучше так не делать. почему? я не знаю.
Олег 1510 написал :
Я планирую подключить трубки промывки фильтров в смывной бачек унитаза (у меня он будет подвисной). Какие минусы в таком подключении?
Да вроде ИМХО никаких кроме того, что надо как-то их подкючить к смывному бачку (можно использовать штуцер с резьбой 1/2" и дальше как-то гибкой подводкой) и то, что мусор, к-рый скапливался в колбах фильтра, будет собираться на дне бачков, т.к. он тяжелее воды. Я бы понял, если бы вода у нас была на вес золота, а так ИМХО смысла в этом нет ....
unity написал :
Потому что раз в два месяца или реже придётся шланг слива подержать над унитазом. ИМХО вот и всё почему "нельзя". Олег_1510 же хочет не в унитаз, а в смывной бачок унитаза
Я полагаю, что фильтры у всех не с автоматической промывкой по расписанию?
Тогда для тех кто опасается попадания бактерий будет проще сделать просто шланг подлиннее и при промывке просто направлять его в унитаз. Потом сворачивать колечком и вешать на крючочек за дверцей шкафа. :-)
Раз в три месяца не так и напряжно это сделать!
Зато убиваем двух зайцев:
1) бактерии не попадут
2) за три месяца сифон (метод Developer'а) не пересохнет
Удачи....
2Developer,
Насчет засоров - какая разница, где засор - выпуск ванны 20 см от пола, унитаз наверное 50 - вспомните про сообщающие сосуды.
На самом деле бактерии и так попадут в шланг фильтра без всяких засоров - шланг пустой - в нём воздух - этого достаточно. А бактерий в канализации предостаточно и без ОРЗ и сопливых обитателей квартиры....
BV написал :
А какая разница с автоматической промывкой или с ручной?? Что в инструкциях к дорогим моделям вроде HS10, к-рые обычно используются вместе с автоматом промывки, что в инструкциях к "бюджетным" вроде FF06, нет прямого присоединения слива к канализации
BV написал :
Ага, "метод Developer'а" .... "метод" компании Honeywell, к-рый предлагался раньше, а теперь не предлагается ей же
BV написал :
Где вы такой унитаз или компакт видели, чтобы у него выпуск был на высоте 50 см?? Типичное значение - 18 см причём уровень воды ещё ниже или у вас унитаз на пьедестале стоит?? Я имел в виду засор между стояком и отводом, т.е. в этом случае стоки из раковины, например, в санузле или ванной будут стоять в трубе
BV написал :
УЗО и тд.... - а вы однако демагог!
Я ошибался, да, ладно, я - не сантехник, а демагог это как раз вы, т.к. вы говорили про фантастическую ситуацию, когда "канализация в засоре и прет в фильтр", а теперь бактерии всё же живут шланге, но всё равно не ясно зачем же делается разрыв, т.к. может "это пошло от систем канализациии предприятий питания", и зачем же воронка - надо бы, понимаешь, узнать в фирмах RBM и Honeywell ....
фильтрам с автоматической промывкой нужен стационарный слив, а с ручной - держим шланг над унитазом и при чём здесь инструкции??????
Насчет выпуска унитаза оговорился, но имелось в виду что засор на уровне 20 см вы увидите в ванной, а когда ванна наполнится до уровня борта унитаза 50 см - то засор вы увидите на полу туалета - и вряд-ли это можно не увидеть....
Кстати бактерии и до этого жили в шланге, но раньше мы общались на тему пузырей, которые прут против течения и попадают прямо в корпус фильтра в чистую воду при промывке, ооооО как :-)
Потому что плохо объясняете, много лирики, инструкции не читаете
BV написал :
При том, что слив фильтра с автоматом промывки точно также может быть сделан в воронку (или опять же через сифон), а не в канализацию, чтобы уменьшить возможность попадания бактерий в фильтр и при этом не держать шланг над унитазом к тому же есть шанс набрызгать на пол водой из унитаза - как никак струя может быть до 6 атм
BV написал :
..... так у вас получается или через воронку или через сифон? А куда воронку-то вставляем? :-)
У меня самодельная воронка в сифоне У Honeywell и RBM - только воронка без объяснений что идёт после неё причём раньше Honeywell в своих инструкциях в качестве одного из способов установки фильтров рекомендовала слив фильтра, присоединённый к сифону безо всякой воронки
BV написал :
Как сделать сифон, чтобы не пересыхал? Каждый раз наливать масло?
За полгода ИМХО может и пересохнет, а за два месяца врядли, т.к. площадь поверхности воды, с к-рой происходит испарение, маленькая + в сантехническом шкафу нет всяких конвекционных потоков, если это тоже влияет
BV написал :
Набрызгать водой на пол - смешно обсуждать, ей богу...
Ну, мужикам может и смешно, т.к. у нас, извините, анатомия и почти врождённый опыт как не брызгать, а вот те же женщины .... Вы во время ремонта, когда меняли разводку, не пользовались гибкой подводкой, чтобы смывать унитаз?? Если - да, то вспомните как это делают люди в первый раз, а два месяца - ИМХО срок довольно большой, чтобы забыть, что такое струя в несколько атм из шланга
Ну ребята, вы даёте! На двух страницах обсуждаете воронку от сифона, нет чтобы человеку помочь. Вы там в пылу борьбы за точность чтения инструкций про вопросы автора не забыли?
2Developer,
Ей богу смешно читать Ваши оправдания абсолютно по любой строчке в Ваш адрес. Вас прекрасно все поняли, спасибо за ответы!
От Unity: "Ребата!!!! ну че вы ругаетесь! че ВЫ спорите. был задан вопрос. пусть каждый остается при своем мнении. А для форума полезны ответы практического характер, а не теория". Прислушайтесь плз...
2BV, и 2Developer,
Обычно полагают, что затвор в сифоне уменьшается со скоростью 1мм в сутки.
Обычно же затвор делают высотой 60 мм. (Вроде и в снипах такая цифра фигурирует).
Так что нормальный сифон месяц отсутсвия жильцов перенесет. А если надо больше, то с шариком и клапаном ставите.
BV написал :
Летом сифон унитаза и ванная легко пересыхают за две недели!
Это возможно, если у вас в санузле также жарко как и на улице и вы ещё перекрыли воду для смывного бачка - там поверхность испарения гораздо больше, чем площадь сечения трубы с диаметром 50-40 мм
BV написал :
В некоторых сантехшкафах весьма тепло от труб горячей воды....
Это если у человека стояк ГВС не одет, например, в термафлекс
Bhead написал :
ИМХО автору уже давно помогли, т.к. никаких вопросов пока у него нет
Bhead написал :
Пожалуйста, но только вы опять несёте какой-то бред на мой счёт про оправдания и т.п. Грибков поменьше ешьте ....
2Developer,
Вы тяжело догоняете - в мороз очень сухой воздух в абсолютных единицах , и в относительных также, только после прогревания его в квартире....
BV написал :
Это вы тяжело догоняете, т.к. я не спросил почему в мороз сухой воздух. Вопрос был про мороз в санузле или если угодно почему у вас в санузле холодный воздух ....
2Developer,
Ей богу, вы просто невменяемый. Ветку почитайте внимательно и убедитесь бред это, или нет. От таких как вы подчинённые наверняка "вешаются", если есть. Зануда - ни отнять, ни прибавить, даже BV умыл руки не пробив ваше упрямство. Заставляете людей флудить.
Всего хорошего.
Да мужики , наломали вы копья тут.))))
А ведь Developer прав однозначно- по нормам не должны системы водоснабжения и канализации соединяться на прямую. ПРимер: у накопительного водонагревателя Штибель Эльтрон, есть воронка для воды, которая стравливается из бака, там разрыв воздушный сантиметров 5
[q]Соединение с общесплавной канализационной сетью дренажа фанкойлов и кондиционеров, дренажных выпусков системы отопления (в том числе из дренажных кранов котлов и предохранительных клапанов, опорожняющих систем бассейнов, дренажных кранов промывных фильтров должно осуществляться с "разрывом струи". Под этим термином понимается устройство, приспособление или техническое решение, в котором струя выходит из герметичного трубопровода одной системы, какое-то расстояние свободно проходит вне какого-либо трубопровода, а затем попадает в трубопровод канализационной сети. В гражданских зданиях это решалось обычно выпуском дренажного трубопровода в раковину технического этажа. В промышленности индивидуально выполнялись специальные "разрывные" емкости. Для отдельного прибора (например предохранительного клапана) устройством разрыва струи может служить воронка , из которой среда попадает в снабженную гидрозатвором канализацию.
Эти мероприятия выполняются для того, чтобы защитить сети от проникновения нечистот и микроорганизмов в отопительные , водопроводные сети, а также в помещения. Микрофлора и микрофауна канализационных соков очень богата и быстро осваивает новые пространства, поэтому , если в вашем устройстве разрыва струи канализационная труба будет соприкосаться стенкой с трубой другой системы, то теоретически возможно переселение всей этой живности туда, куда ей попадать не следует. [\q]
