сансэй
сансэй
26.03.2009 в 17:59:32
Siria написал : Нужно будет обосновывать отсутствие нашей вины.
это будет сложно сделать
  1. даже если сантехник приходил к вам по оф заявке и допустим подломал вам гайку то в жеке чётко прописанно замена кранов и всё
  2. в бумагах даже хорошей подводки есть такая фраза (как то так) не допускается замена постоянного водопровода фраза не о чём но всё объясняет
здавайте шланг на экспертизу ищите чек и если что выстовляйте притензию производителю
Siria
Siria
26.03.2009 в 18:00:38
Zhek@ написал : гайку он перетянул и все.Затягивать надо было не на сгон,а на ниппель.У ниппеля плоскость прилегания прокладки намного больше,на нем прокладка не режется. Так же еще как вариант-надломил гайку крутя разбитыми ключами,а она какое -то время еще продержалась...
Хорошо, если так. а ДЕЗ все перейдет. Сантехнику ничего не будет, ДЕЗ возместит мамо-мальский ушерб и все. Вконце концов перед сантехником и извиниться можно :)
сансэй
сансэй
26.03.2009 в 18:01:01
Сколько лет подводке?
Siria
Siria
26.03.2009 в 18:02:28
сансэй написал : это будет сложно сделать
здавайте шланг на экспертизу ищите чек и если что выдвегайти притензию производителю
  1. Да, все именно так.
  2. Шланг давненько куплен (пару лет назад) вместе со смесителем. Не получица :(
Tul
Tul
26.03.2009 в 18:02:36
а я как раз думаю ставить ли мне нептун или нет.... наверное, надо всё же
сансэй
сансэй
26.03.2009 в 18:05:59
Siria написал : Не получица
вам с юристами нужно общатся а не здесь горантия на шланги у всех разная смотрите
Siria
Siria
26.03.2009 в 18:28:30
сансэй написал : вам с юристами нужно общатся а не здесь
У юристов свое, здесь меня интересует вероятность того, что вины нашей нет.
Посмотрел ведь сантехник на эту подводку и ничего не сказал, что плохая, знач нормальная. Так?
сансэй
сансэй
26.03.2009 в 18:50:09
Siria написал : Так?
нет не так , сантехник не обязан думать плохая она или хорошая для этого у нас разно всякие сертифицирующие итд органы есть подсказать мог конечно если сам разбирается вы же её сами покупали
по чему плохую купили? по этому, так же и он вам её и поставил как вы в своё время купили и поставили
сансэй
сансэй
26.03.2009 в 18:53:37
Siria написал : вероятность того, что вины нашей нет.
я ж вам раньше написал
такую вероятность может оприделить только экспертиза гайки
сломана она механически или заводской брак а дальше вам юристы подскажут
что в суде перевесит ваши доводы или сантехника если сломана им
или и как вам взыскать с производителя если это его вина
сансэй
сансэй
26.03.2009 в 18:56:10
а вообще вероятность чего либо вывел Эйнштейн
всё относительно
Удачи!
Siria
Siria
26.03.2009 в 19:35:29
Спасибо!
