BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
26.03.2009 в 15:53:45
После нескольких лет мучений, выяснил, что кран забивается всяким мусором из водопровода. Сегодня поставил очередной кран на кухню из дешевых, напор как из брансбойта. Подозреваю, что не на всегда так будет. Подскажите, какие фильтры ставят на в этом случае и надо ли заморачиваться. Мой отец утверждает, что достаточно будет одной сеточки после шарового крана со сливом. Так ли это? Заранее благодарен за советы.
Alex74
Alex74
Челябинск
26.03.2009 в 15:56:37
Самопромывной RBM 900р. ИМХО оптимально по цена\качество.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
26.03.2009 в 16:12:15
Посмотрел что это за фильтр. Похоже принцип такой, крупные частицы задерживаются на сетке и когда открываешь снизу кран, смываются в канализацию. Еще стоит манометр для давления. Похоже отец прав, что принцип именно такой. Думаю, что сантехник из ЖЭка поставит за 300 рублей фильтр.
mihamaster
mihamaster
26.03.2009 в 17:16:46
2BravoOrlov Принцип работы правильно определили.САМОЕ важное не нарваться на подделку. Сравните даже по вашей ссылке и здесь
Alex74
Alex74
Челябинск
26.03.2009 в 17:37:08
mihamaster написал : САМОЕ важное не нарваться на подделку.
Совершенно верно. Тот что по ссылке BravoOrlov - это не RBM. Поиском по форуму можно найти как отличить подделку фильтров RBM.
E_Z
E_Z
Серпухов
26.03.2009 в 17:55:08
Другой вариант: http://www.ustm.ru/component/page,shop.product_details/category_id,11/flypage,shop.flypage/product_id,17/option,com_virtuemart/Itemid,5/ магистральный фильтр, сменный фильтрующий элемент (на 10 м3). Качество фильтрации отличное! Ваша стиральная машинка скажет "спасибо" :) Фильтр по ссылке от mihamaster у меня на автономной системе отопления. Там размер ячеек покрупнее.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
26.03.2009 в 20:16:21
Вот такой фильтр мне нужен http://www.lunda.ru/lunda/export/sites/lunda/catalogue/icon_521658354 Скажите пожалуйста, каков принцип его работы и как его установить. Если можно ссылку на его схему в интете. Спасибо.
У отца такой фильтр стоти ответвлением в низ, а на фотографии он стоит ответвлением вверх. Это важно при установке?
E_Z
E_Z
Серпухов
26.03.2009 в 21:06:50
Принцип там простой - та же сеточка. Только для промывки надо не кран открывать, а заглушку откручивать. Лучше, наверное, вниз заглушкой, чтоб грязь оседала. Очистка достаточно грубая. Такой у меня стоит после крана, а потом еще магистральный. На магистральном грязи немеряно оседает (видно - он прозрачный).
mihamaster
mihamaster
26.03.2009 в 21:44:21
BravoOrlov написал : на фотографии он стоит ответвлением вверх. Это важно при установке?
Да,важно.Он должен стоять отстойником вниз.В общем-то,чтобы задерживать"крупняк",его хватит.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.03.2009 в 01:20:05
BravoOrlov написал : напор как из брансбойта.
Когда ослабнет, промойте или замените сеточку аэратора.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
27.03.2009 в 12:02:04
Приходил слесарь. Написал список того, что надо купить.
  1. Фильтр латунный 2 шт.
  2. Бочек латунный 2 шт.
  3. Резьба стальная 2 шт.
    Подскажите, что такое "бочек латунный" и для чего он нужен?
