DENdi
DENdi
Арзамас
27.03.2009 в 14:00:57
alex000000 написал : Кстати я не говорю что кирпичная стенка стоит отдельно от брусовой стенки, точно знаю что кирпичную стенку связывают с брусовой стеной, только как вопрос. Ясно, что дом должен осесть, после этого его можно обкладывать кирпичем устанавливая кибкие связи, какая то проволока или гвозди от кирпича в брус.
Вам ссылки давали, там написано как. Кстати, Вы знаете, что деревянный дом садится не 2 года, а 8-10? А ще коф. температурного расширения дерева сильно другой чем у кирпича? А ещё у дерева есть коэф. объемного расширения в зависимости от влажности. И вообще. Деревянный дом так или иначе шевелится всю свою жизнь.
alex000000
alex000000
Истра
27.03.2009 в 14:04:08
storoj написал : если при цене лицевой кладки в 500р за кв.метр в день ты в среднем будешь ложить тыщи на 2,
Вполне не исключается наличие мастера. Это посмотрим как с деньгами будет, идея в том что бы обкладывать не спеша , купил с зарплаты 1000 штук кирпича и за месяц спокой но уложил. В месяц по одному венцу кирпича.
DENdi
DENdi
Арзамас
27.03.2009 в 14:05:58
storoj написал : лицевую кладку тестю на сарае на 5 баллов ложил
Лицевая кладка кирпичной стены и облицовочная кладка в полкирпича - две большие разницы. С лицевой я нормально справляюсь, а облицовка - попа. С остальным полностью согласен.
alex000000
alex000000
Истра
27.03.2009 в 14:08:13
DENdi написал : Вам ссылки давали, там написано как
Я вижу как, но не вижу с какой частотой.
storoj
storoj
Барнаул
27.03.2009 в 14:13:43
alex000000 написал : Солидная ссылка, только про деформационные швы не совсем понятно как их делать, чем то заделывать?
Ну это уже нихтферштейн, за лекарством к доктору... мы только белим-красим :)
alex000000 написал : можно обкладывать кирпичем устанавливая кибкие связи, какая то проволока или гвозди от кирпича в брус.
Выпуски из высечки между венцами бруса, например.
DENdi написал : Лицевая кладка кирпичной стены и облицовочная кладка в полкирпича - две большие разницы.
Ну ебстественнно, имелась ввиду облицовачная кладка для мастера... А для самоделкина вроде меня - лицевая на сарае :)
DENdi
DENdi
Арзамас
27.03.2009 в 15:16:27
Вот
Для прочной связи облицовки со стеной я использовал кляммеры - полоски кровельной стали. Их прибивали к стене 50-мм оцинкованными гвоздями с шагом 400 мм как по вертикали, так и по горизонтали и замуровывали в швы кладки.
Bad
Bad
Владимир
27.03.2009 в 15:32:43
alex000000 написал : идея в том что бы обкладывать не спеша , купил с зарплаты 1000 штук кирпича и за месяц спокой но уложил. В месяц по одному венцу кирпича
Нерациональный путь.Сравните цены на кирпич при партии 1000 штук и 6-10 тысяч. На разницу купите инструмент, арматуру и цемент с песком. В месяц по венцу..Мазохизм..."Наймите специалиста(с)Kvost"
DENdi написал : кляммеры - полоски кровельной стали
сомневаюсь, что удержат.
alex000000
alex000000
Истра
27.03.2009 в 15:46:22
Может все-таки объясните разницу между этими двумя кладками.
Янн
Янн
Пушкино
27.03.2009 в 17:23:36
alex000000 написал : Дальше мне бы хотелось узнать кто как облицовывает дома из бруса? Возможно кирпич - это не лучший вариант.
Янн:-Вот так всегда. "Когда нельзя но очень хочется -то можно". Человек понимает сам ,что кирпич в его случае - не лучший вариант. Но дом будет смотрется как капитальный ,каменный.Вот в чём делема . Сделать правильно или как у соседа.
КонстаТим
КонстаТим
27.03.2009 в 17:29:28
Янн написал : Но дом будет смотрется как капитальный ,каменный.
Капитальным каменным смотрится родовой замок... Смотрится хорошо оштукатуренный и окрашенный дом с каменным цоколем...
А кирпичный смотрится как "на приличный дом денег не хватило, но хоть не бревенчатая избушка..."
Апофеоз - это первый этаж "обложенный кирпичом" и второй дощатый мансардой, или обитый сайдингом..
Тут становится ясно, что деньжата у хозяина водятся, хоть и не огромные. а мозгов и фантазии "нет вообще"... Самое время ему что нибудь втюхать... :)
vavan
vavan
читатель форума
27.03.2009 в 18:40:16
DENdi написал : В прошлом году сам ставил стенку в полкирпича, высотой 70 см., длиной 4,5 м. ...при попытке покачать стенку в центре (не сильно, одной рукой) ощущались её колебания
И правильно. И дело здесь не в кирпиче, как стройматериале, а в работнике. Взять бетонную плиту, из каких делают заборы. Она длиной всего метра три. Но если её поставить и покачать - ощутите нетолько колеьания, но она вас прихлопнет.
Длинные кирпичные стены делают с перевязкой - нужны углы, связь с перпендикулярными стенами, столбики, и т.п. В таком слечае даже в четверть кирпича стена будет стоять и не будет качаться. (Впрочем, облицовку в четверть кирпича я всё равно не понимаю, хоть и могу сделать. Облицовка должна быть не меньше полкирпича толщиной. Даже по эстетическому виду будет смотреться лучше. И на материалах вряд ли сэкономите при кладке в четверть кирпича - если не на сам кирпич, то потратитесь на дополнительное укрепление этой стены.
DENdi написал : Просто эта работа требует высокой точности. Вам нужно положить каждый кирпичик строго горизонтально, что бы лицевая сторона была строго в плоскости стены и все швы строго одинаковой ширины. Чаще всего кладут на ровную арматуру, или проволоку, что бы обеспечить ровность швов
Это не правда, всё от первого и до последнего слова.
1)Горизонтальность швов обеспечить проще без арматуры. Одинаковую толщину швов обеспечить проще без арматуры. Армируют кладку в двух случаях: при повышенных нагрузках или при недостаточном объёме кирпича. В случае с облицовкой частного дома - ваш вариант номер два. А именно - если стена ТОНКАЯ, то её и армируют. В полукирпичную стену в качестве арматуры укладывают, например, 2 прутка 6мм проволоки, если нет сетки. И армирование усложняет кладку, а не упрощает. А ровность швов и укладки - надо обеспечить в любом случае, хоть с проволокой, хоть без неё. 3)Повышенная точность укладки, как ни странно, не нужна при облицовке. Естественно, предварительный расчёт нужен обязательно - раскладка кирпича по рядам желательна, узоры и т.п. должны быть заранее продуманы. Но когда это уже продумано - сделать может мастер 3 разряда без каких-либо проблем. Да и вообще. Все до одного кирпичные дома, в том числе многоэтажки, строятся одинаково - облицовка сначала, внутренняя кладка за ней. Если бы облицовку нужно было строить сверхвысокоточно, то у нас не было бы столько кирпичных домов в городах. Так что, всё это посильно мастеру невысокой квалификации.
КонстаТим написал : По моему только в нашей стране, кирпич (собственно бутовый камень, призваный дл создания просто объема стены...) - считается крутым облицовочным метриалом...
Красный кирпич действительно красивый материал. Из него можно строить красивые дома. С чем соглашусь - сегодня редко кто это умеет делать. В первую очередь, архитекторы не в состоянии создать красивый замысел для этого материала. Но бывают и современные дома с интересной кладкой, бывают. Хоть и крайне редко (при сегодняшней доступности кирпича).
Старые же кирпичные дома - многие интересны, в плане кладки, возможно во многом поэтому практически все являются памятниками того или иного уровня.
Так что, дело не в материале, а в головах. :-)))
