VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
05.09.2024 в 15:09:42
Мишутк написал: VaLLeon, Стык со временем поведёт во всех направлениях и линейно и кручением. Все ваши усилия через месяц просто помножатся на ноль. Два выхода вам подсказали. Первый - выделить шов фаской и он будет смотреться гармонично. ... .
Мишутк, вагонка сращенная и крепёж будет скрытый с рёбрами жёсткости: , так что изменение вдоль и кручение может быть минимальное. При этом достаточно прямой микрофаски 1 мм. или радиусной R2 мм. или R3 мм.?:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.09.2024 в 15:37:25
VaLLeon, тогда вообще не понимаю, зачем вам стыковать несколько досок, когда все остальное полотно потолка набирается из длинных досок. Делайте морковки из тех же длинных. Это ведь для них такие заморочки? Для них я и предлагал на месте стыка подвесить светильники, если я правильно представляю ваш проект.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
06.09.2024 в 17:33:48
Мишутк, эти несколько коротких досок просто проверял как получается, они на обрезки за шкафом. А остальные основные будут одна часть 2,5 м.(от исходной целой 3 м.) и другая 3 м. Просто не определился, при данных условиях в моём предыдущем комменте, микрофаска прямая 1 мм. достаточно или радиусная R2 или R3 мм.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.09.2024 в 17:48:25
VaLLeon, состыковали бы по одному шву и закрыли его плоской раскладкой. На уровне шва можно разместить светильник - композиция самооправдается. Ну или по-вашему, подбирайте радиусы стыковок. Кроме вас тут советчиков нет, все очень зависит от цвета краски, древесины, освещения, высоты потолка, ваших предпочтений и прямизны рук.
