VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
22.08.2024 в 22:08:07
Мишутк написал:
VaLLeon написал: Не стал создавать новую тему. Кто занимается отделкой деревом, можете показать как выглядят (получаются) торцевые стыки вагонки (имитации бруса) после отреза торцовочной пилой, на фото смонтированных соседних таких досок в соединении вдоль по длине ?
VaLLeon, Если бы у меня такая задача стояла, я бы отфрезеровал торцы елочкой и при установке склеил. Потом шлифовка.
Мишутк, наподобие такого соединения или что-то другое ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.08.2024 в 12:08:57
VaLLeon, да, только бытовым фрезером вы такое фрезерование поперек не сделаете. Поэтому елочка будет вдоль.
pool
pool
23.08.2024 в 13:50:35
VaLLeon написал: Кто занимается отделкой деревом, можете показать как выглядят (получаются) торцевые стыки вагонки (имитации бруса) после отреза торцовочной пилой
Сейчас некогда искать. Позже найду, выложу фото. Скрыть поперечные стыки блокхауса невозможно. Чтобы щель (в дальнейшем) не мозолила глаза, на торцах делают небольшую фаску. Стыковка ёлочкой, как у Вас на фото, во время монтажа недоступна. Это соединение (сплачивание) делается в заводских условиях. Я лично могу это выполнить и на объекте, но заказчикам не рекомендую. На мой взляд, прямой стык более оправдан.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
01.09.2024 в 10:59:53
задумался, в среднем диск с зубьями толщиной 2 - 3 мм. Если после отреза нужны обе части доски, означает ли это что каждая часть со стороны линии отреза станет короче на 1 - 1,5 мм. или не факт ?
pool
pool
01.09.2024 в 11:07:56
Вы же отпиливаете одну часть по метке. Как отметили, такой длины и отрезали. Остаток, по сравнению с длиной нерезанной доски, будет короче на толщину диска.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
02.09.2024 в 17:56:53
Мишутк и pool, решил провести эксперимент. Договорился в трёх разных пунктах проката бесплатно попробовать как получается отрез, разными аппаратами: Makita, Hitachi и Dewalt, с состоянием и дисками как есть в наличии в прокате. Отрезаю одну часть от одной доски и вторую часть от другой доски и потом совмещаю их аккуратно для оценки результата. Начал с Makita и сразу же обнаружилось отличие в двух получающихся вариантах совмещения половинок: в одном стык почти незаметен а в другом явно видно. Один рез делал я а другой рез работник пункта, причём он уверял что до этого не пользовался этим инструментом (как и я тоже). В том более заметном стыке качество реза чуть похуже получилось т.к. чувствуется шероховатость. Кто делал рез который менее заметным получился, я или работник, не запомнил. Вот я и думаю, неужели разное качество прямого спила так значительно зависит от оператора данного инструмента ?
02.09.2024 в 18:08:08
VaLLeon написал: Вот я и думаю, неужели разное качество прямого спила так значительно зависит от оператора данного инструмента ?
А что Вас удивляет? Чистота обработки (при равных прочих...) зависит от подачи, то есть от скорости перемещения диска при отрезке.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.09.2024 в 20:06:47
VaLLeon, вы совместили доски разных резов перемешав. Спил детали под прижимом и свободного конца различаются. Различия в подаче. Различие в разной геометрии и плотности исходных досок. Прокатный инструмент заведомо не идеален, есть наклон диска. Перемешали кучу параметров в одном эксперименте.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
02.09.2024 в 21:46:11
Мишутк, чтобы сымитировать реальный монтаж т.к. стыковаться будут части не одной и той же доски. Намёк понял, и в оставшихся двух пунктах буду запоминать исходное положение и вторую доску уже буду разворачивать чтобы нужная вторая часть была тоже под прижимом чтобы потом после отпилов совмещать части которые были обе под прижимом. Где меньше изъянов вылезет, тот инструмент и возьму.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
04.09.2024 в 12:05:54
Во втором пункте где Hitachi, заметно лучше получилось, особенно видно в первом фото варианта совмещения (практически идеально). Может из-за того что по словам владельца пункта, аппарат недавно и пользовались раза 3 - 4. Вероятно, результат зависит +/- пополам от состояния аппарата и умения пользователя.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.09.2024 в 12:57:11
VaLLeon, не заморачивайтесь стыковкой. Стык со временем поведет во всех направлениях и линейно и кручением. Все ваши усилия через месяц просто помножатся на ноль. Два выхода вам подсказали. Первый - выделить шов фаской и он будет смотреться гармонично. Второй - фрезеровать продольную елочку. Диагональный стык елочки при продольной подвижке незаметен. Кручению неподвержен. При стыковке можно склеить или насквозь прибить. Шлифуется. Сколько стыков у вас на потолке? Сколько досок надо совместить? Сделайте магию, расположите стыки там, где можно разместить светильники, ими и скройте безобразие.
