Inter
Inter
19.04.2021 в 14:35:42
BV написал: Inter написал: Есть инсталляции у которых изменяется высота той части, к которой крепится унитаз, относительно рамы (как для биде)... не на 14см, конечно.
https://www.oli-world.com/ru/products/installation-systems/adjustable-frame-/easy-move--/adjustable-frame--/ даже на 15
BV, не заглядывая в ссылку
master.msk написал: вы же ерунду написали
ерунду я написал про 14см? ну не понимаю я-чего чел добивается
19.04.2021 в 15:03:06
Стоит ли ругаться форумчанам, при таком отношении к форуму автора вопроса? (см выше...)
Inter
Inter
19.04.2021 в 16:19:56
BV, да при чем тут автор-я разобраться хочу-может правда чего не понимаю, но не получается в этом наборе букв смысл найти, поэтому мне и кажется что чел в неадеквате
master.msk
master.msk
19.04.2021 в 18:41:46
Inter, вот что вам надо? Написано вами все предельно ясно
Inter написал:
Нет таких инсталляций для унитазов. Сколько бы вы ни оскорбляли и ни хамили.
Вы что всех за идиотов держите? Будете хамить - буду цитировать вашу глупость, а что мне еще остается
Inter
Inter
20.04.2021 в 16:00:17
master.msk, обязательно отвечу-когда заработает прикрепление-ссылки делать не хочу
Вадим М
Вадим М
20.04.2021 в 21:45:00
master.msk написал:
Inter написал:
Нет таких инсталляций для унитазов...
Инсталляции то такие есть, здесь их показывали. Только ниже 40 см они не опускаются.
AndyMirror
AndyMirror
20.04.2021 в 23:07:02
Вадим М написал: Инсталляции то такие есть,
Да, только ТС всё равно надо самому опустить канашку, инсталляция за него это не сделает. ;)
Hitgher
Hitgher
21.04.2021 в 03:59:09
Что копья то ломать и статься друг с другом? Тройник чугун и так криво стоит, расчеканить и поменять на пластик. Можно на 90 мм и в него сразу угол 90 инсталяция. Максимально обрезав, оставив только для захода в тройник 6 см. Если только колено подключения не с переходом на 110 цельно литое. Выкинуть и купить нормальное на 90 мм.
Inter
Inter
21.04.2021 в 06:34:34
master.msk написал: что мне еще остаетс
может застрелиться-раз всё так безнадёжно :confused: https://youtu.be/oKx1k15tM7E?t=233
master.msk написал: Нет таких инсталляций для унитазов.
как совмещаются вышенаписанное и ниже озвученное?
master.msk написал: Homeproblem, есть viega регулируемая инсталляция
master.msk написал: Есть обычная viega c 4 рядами резьб под шпильки
или вот это
master.msk написал: Сколько бы вы ни оскорбляли и ни хамили
Не заметили-всегда обращался на вы, с большой буквы, считал вас нормальным человеком, с нестандартным мышлением, иногда не верным (по моему мнению), часто совпадающим, с тем как думаю я...это нормально, каждый имеет право на свою точку зрения. Не скрою-я чему-то научился у вас. Но в последнее время, вы всё чаще выпадаете из адеквата, пишите то, что невозможно понять нормальному человеку. Видимо цель-не чтобы вас поняли, а чтобы фотку очередной раз воткнуть свою, бывает даже и невпопад. Впечатление, что сдвиг у вас в голове, на почве "джихада с ОК"... и он прогрессирует... Так что я не хамил, а искренне считал-такое можно писать только будучи бухим... но вот не понимают вас нормальные люди, надо попытаться объяснять иначе... или быть готовым, что оценка таких изъяснений будет соответствующая.
master.msk написал: Inter, вот что вам надо?
мне много чего надо-вам то какое дело до моих желаний? хотя ещё несколько дней назад собирался обратиться к вам с одной просьбой (обойдусь).
master.msk
master.msk
21.04.2021 в 06:46:05
Вадим М, инсталляции все регулируемые, вот эти "регулируемые" отличаются только тем, что "рама в раме". Но пропорции: слив-залив-крепеж, остаются. Отдельно от заливной и крепежа канализация НЕ может регулироваться. Абсурд писать о том, что "регулируется высота канализации и есть некоторые особенные модели", т.к регулируется высота всего унитаза и по другому не может и быть. Но она и так регулируется абсолютно во всех моделях. Данные "регулируемые" модели дают всего лишь возможность отсрочить определение уровня чистого пола, в последний момент поднять выше унитаз. Но не канализацию отдельно. Поэтому писать о регулируемости канализации ...я не понимаю зачем. 1.Все рамы регулируемые, ноги выдвигаются и фиксируются.
  1. "Регулируемые" модели не могут отдельно давать возможность регулировать высоту канализации. Я не понимаю зачем писать о "регулируемых" моделях, как о неком преимуществе которое дает и какие то возможности в контексте обсуждаемой задачи.
master.msk
master.msk
21.04.2021 в 06:55:27
Inter, делать мне больше нечего, с вами тут препираться в цитатах ковыряться? Разные весовые категории. Все все поняли.
