Михалыч
Михалыч
Липецк
28.03.2009 в 10:36:00
NNN написал : насосы, обратники, смесители...экспанзомат...как с регулировкой погодозависимой.
Это всё в котле есть. Объём теплоносителя посчитать в системе, может и своего бачка хватит. Автоматика погодозависимая- в котле есть. Выносной терморегулятор- тоже на этой схеме надо показывать??? -:):):)
GarikP написал : Насосик тоже не мешает поставить, котлового вряд ли хватит на три уровня! А группа безопастности где??
Насоса- хватит, группа безопасности- есть в котле. Если насос выносной ставить, то схема нужна со стрелкой.
Ushakov
Ushakov
Челябинск
29.03.2009 в 20:38:17
GarikP написал : если я правильно понял - 25я труба идет по всей длине веток? однозначно мало!! надо от гребенок и до половины веток хотя бы - 32й!! и от котла к гребенкам соответственно..
Извините за назойливость. Но все же, есть ли смысл увеличивать диаметр труб до коллектора и на ветках, если у котла подача и обратка 3/4?
Ushakov
Ushakov
Челябинск
30.03.2009 в 13:56:05
:help
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.03.2009 в 15:18:28
Ushakov написал : Но все же, есть ли смысл увеличивать диаметр труб до коллектора и на ветках, если у котла подача и обратка 3/4?
Нет. Всё перечисленное выше справедливо для естественной циркуляции и напольных котлов.
Ushakov
Ushakov
Челябинск
30.03.2009 в 17:10:13
Спасибо!
sirius1206
sirius1206
Мукачево
30.03.2009 в 18:13:34
Мощность котла маловата ,да и радиаторы слабоваты по мощности ,теплоноситель желательно 60 град, я бы дал все же 32 от гребенки до первых тройников на этажах ,а также краны на радиаторы на обратку,
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.03.2009 в 21:14:30
sirius1206 написал : Мощность котла маловата ,да и радиаторы слабоваты по мощности
Мощность котла- нормально. У меня 350 метров, три этажа, стены- без утеплителя, котел на 24кВт- справляется на ура в любые морозы. Про радиаторы- не скажу, не проверял. Автор наверное считал, прежде, чем их рисовать...
Ushakov
Ushakov
Челябинск
31.03.2009 в 06:10:28
Считал. Вот только думаю, может стоит добавить радиаторы на внешние стены (те что без окон) в спальные на 2-м этаже?
Михалыч
Михалыч
Липецк
31.03.2009 в 11:11:14
Ushakov написал : может стоит добавить радиаторы на внешние стены (те что без окон) в спальные на 2-м этаже?
Ну вообще-то надо! Вы нормы не открывали разве? -:) А, что за Прадо 500х800 и т.п.? Мне, например, это ни о чём не говорит. Надо на радиаторе указывать мощность, а не размер. Кроме того, размер радиатора должен быть не менее 75% от ширины окна... Также при расчете учитывать- север/юг, размер окон и т.д....
И на первом этаже- радиатор в гостиной стоит посередине- это неправильно. Должны стоять радиаторы в глухих углах, т.е. 2 штуки. Да и цокольный- неправильно. Вобщем радиаторы- неправильно все. Переделывайте. -:(
