Maverik написал : опять эта ваша занимательная арифметика. труба там не 16 а 20.
Ну какая разница,есть у меня гдето таблица готовых расчётов ТП,да искать не охото.Разница есть,но незначительная,я про то что бояться в количестве трубы нечего.
04.04.2009 в 23:56:05
05.04.2009 в 22:18:59
gjhzlrf 200р квадратный метр
везет вам. у нас вот найти приличный пенопласт проблема ...
Я делаю проще, настилаю пеноплекс 35 плотности 50мм, МП трубу якорными скобами талкером (инструмент такой) к пеноплексу креплю. Быстро и удобно.
мда. пеноплекс это вообще-то тоже эппс. а вот к пенопласту что крепить и как ? и вообще, как по нему ходить в процессе монтажа ?
Есть еще один вопрос любопытный - а с какого места нужно начинать монтаж теплого пола ? вот имеем помещение, имеем два отрезка по 50 м мп трубы. нужно в это помещение уложить два контура. и что ? просто вычерчиваем траекторию трубы на плане и замеряем длины отрезков на нем же, или есть еще варианты ?
И еще - зачем нужна демпферная лента по периметру и как ее лучше сделать ?
05.04.2009 в 22:55:04
Про котёл-то,ну во-первых:запас мощьности котла,для нормальной работы,по отношению к отапливаемой площади(только перевести в кВт),должен составлять не меньше 30%,а у Вас 20%.Ну впрочем пойдёт,если учитывать что у Вас климат тёплый,да и система будет только из тёплых полов.Я надеюсь Вам там уже подсказали что температура теплоносителя в ТП,не должна превышать 40гр.Так что при минимальном износе должно быть всё ОК. Советовать я конечно такие вещи обычно не берусь,т.к. проблемы могут быть абсолютно с любым производителем.Как обычно случается,когда нарекомендуешь больше нужного,случись что вдруг,ну мало-ли что на производстве бывает(дело такое),а виноват кто...конечно....вот блин насоветовал. Я лучше расскажу,а выводы за Вами. Безспорный лидер на этом рынке конечно Viesmann!! C немцами(производство и сборка) не поспоришь,хоть в автопроме,хоть в любом производстве,точные люди до чертовщины,но растоможка дорогая зараза. В ценовой кат.:я например 4 года работал в фирме,которая являлась диллерами головной фирмы ARISTON и сервисным центром разумеется(беспл. запчасти и всё такое).Короче поустанавливал я их кучу хорошую,лично ставил около 50-ти котлов за сезон,всей фирмой около 120-ти(может +),на сегодняшний день их стоит(только от нашей фирмы) - около 700-та штук.Говорю в прошедшем времени,т.к. раньше работал,парни до сих пор ставят.Мы их на такое гамно ставили ого-го..(приходилось)на старые(чугунные) радиаторы,короче до сих пор стоят и без проблем(я мелочёвку не считаю). Одновременно всё это время параллельно с нами,один знакомый(у него другая фирма) устанавливал Duval,может чуть поменьше,правда пораньше,но устанавливал,короче туча - работает.Основная разница между ними, это то что у Duval пластинчатый теплообменник(у всех),а у ARISTON - трубчатый(практически единственный),что для нашей воды гораздо лучше.В пластинчатом - проходное сечение через много маленьких сот,а трубчатый естественно - через большую трубку,типо как в колонке(сталинские кол. до сих пор стоят).:cool:
05.04.2009 в 23:29:55
по котлу просто порекомендуйте на Ваше ЛИЧНОЕ мнение какой-нибудь аристой из той же ценовой категории что этот дюваль. Я прекрасно понимаю что это будет только Ваше ЛИЧНОЕ мнение, и соответственно заранее ни к чему не обязываю .
У меня сейчас главные вопросы непосредственно по монтажу ТП
06.04.2009 в 02:08:54
Maverik написал : аристой
:confused:
07.04.2009 в 11:37:17
:oДобрый день уважаемые Мастера! Я на сайте новичёк, поэтому вежливо прошу строго не судить. А проблема у меня в следующем. У меня частный, деревянный, одноэтажный дом(не новый). Площадь дома не большая, а тут ещё по стенкам идут 56 трубы и стоят чугунные радиаторы. Т.е. сами понимаете, близко к стенке мебель не подвинешь, да и загораживать теплообменники не хочется, что бы не загородить излучение инфракрасных лучей. Вот поэтому и появилась у меня недавно идея убрать всё эту старомодную "порнографию" и сделать вместо этого тёплый пол с отопление. Ну а как делоть, то если полы деревянные из доски 40, лежат они на перекрытиях, а они в свою очередь на кирпичных тумбах. Так вот я хотел выложить мою идею по этому поводу вам на суд. Может заслужи какие нибудь консультации. Сам я газоэлектросварщик(любитель с опытом). Я хотел положить на пол змеевиком с растоянием мещду витками 40см железную 3/4 трубу. Разумеется положить её на пенофол. соеднить витки между собой уголком 20 или 25 гранью в верх. Это позволит увеличить теплоотдачу и положить с верху фанеру. Фанеру я закреплю заклёпками в патай к этим уголкам, тем самым хорошо прижав её к теплообменнику. Для лучшей теплопроходимости фанеры я думаю насверлить в ней много дырочек диаметром 3мм. Змеевик этот я буду подсоединять к АГВ с принудительной циркуляцией. Я думал на счёт электрических спиралей, но это получается большые затраты на электроэнергию. Также думал о медной трубке, но её ведь надо заливать бетоном и класть всерху плитку ил ламинат, но это дорого и будет большая нагрузка на деревфянные полы. А вдруг под тяжестью шкафа или прыжка вся это конструкция прогнётся хотябы чють, чють, то трубка медная лопнет. Да и спаивать их я не когда не пробовал. Вобщем я думаю идея вам ясна. Спасибо за внимание, ждать буду коминтариев.
07.04.2009 в 12:28:49
барашик написал :
Я бы сказал идея не очень хорошая.Во-первых,когда фанера начнёт подсыхать,а это случится,она расслоится на мелкие щепки.Во-вторых,Вам совсем не обязательно так усердствовать с количеством,(диаметром трубы) и теплоносителя.На самом деле всё будет вполне отлично работать и при минимальном(необходимом) подходе.Главное сделать всё правильно.Пожалуй с этого места мы и начнём Ваш ремонт. Я бы рекомендовал: убрать старый пол вообще(с лагами и пр.),засыпать все это дело землёй(камнями и прочее,забутовать вобщем),сделать черновую стяжку(связывать не забывайте),устилить тёплые полы также как это везде пишется на форуме,залить чистовой стяжкой,а от сюда уже и пляшите куда хотите,хоть ламинат,хоть что.Темболее мы уже всё сделали,правдо устно пока,ну ничего натаскаем...;)
07.04.2009 в 12:35:22
это отвратительная идея.
хорошо, конечно, что у Вас есть навык газосварки, но лучше его использовать в мирных целях :)
дело в том, что когда Вы оборудуете чистовой пол, по закону подлости где-нибудь с Вашими стальными трубами , швами, стыкам что-нибудь да случится. Именно поэтому кладут мп-трубу - она идет бухтами по 50 метров, она не ржавеет и снаружи она изолирована пластиком. Кладите только мп-трубу !
А вот по точной технологии её укладки я бы и сам был рад инструкцию получить.
07.04.2009 в 12:43:24
Maverik написал : А вот по точной технологии её укладки я бы и сам был рад инструкцию получить.
Попробую отсканировать,если не много будет весить,скину.
07.04.2009 в 13:00:42
frostow написал : если не много будет весить,скину.
Полёт не совсем удачен,в zip - 9.5 МВ
07.04.2009 в 14:15:18
Не много обиделся что Maverik строго меня осудил, не смотря на мою просьбу, но моя обида прошла после новых мыслей для меня от него. Я тут полазил в инете и помоему нашол технологию укладки этой самой мп-трубки.
