барашик написал :
Ага,оно родное,то самое.Вариант на рис.3 - самый оптимальный(улитка),перепады температуры - самые минимальные.
07.04.2009 в 17:30:00
барашик написал :
07.04.2009 в 17:39:07
Блин,жалко конечно,скинуть не получилось.Там литература специализированная "мастер класс",там конечно побольше информации.Но ничего,осмелюсь предположить,Вам и этого должно хватить.:clapping
07.04.2009 в 20:43:34
frostow, сбросьте пожалуйста на мыльницу mobbmail (собачка гав гав) mail.ru
моей благодарности не будет предела. трудозатраты и интернет-траффик готов компенсировать перечислением через webmoney
барашик - СПАСИБО !
там по ссылке упоминается бесплатная программа Valtec Prog. Есть у кого ?
07.04.2009 в 21:28:29
вот еще накопал ссылочку по технологии укладки тп. но хотелось бы профессиональный текст.
08.04.2009 в 14:28:32
У меня вопрос. Т.к. у меня частный дом, отопление у меня автономное. Бывает, правдо редко, аварийное отключение газа. Отопление естественно остывает. Бывает и такое что уезжаешь на день на два и приглушаешь АГВ в целях экономии газа. После этого хочется по быстрее возобновить темперетурный режим(нагреть по быстренькому). Так вот, какую температуру могут выдержать мп-трубы и вообще весь этот тёплый пол(80,90,95 градусов)? И какие мп- трубы подходят для тёплых полов, любые или нет?
08.04.2009 в 20:21:54
барашик написал : какую температуру могут выдержать мп-трубы и вообще весь этот тёплый пол(80,90,95 градусов)?
Рекомендуемые температуры теплоносителя на входе и выходе контуров ТП составляют 55/45;50/40;45/35;40/30 гр. - так установлена норма.
08.04.2009 в 22:15:44
Итак, удалось затариться все-таки ЭППСом !
А именно ISOBOX 250 Standard - светло-оранжевые плиты похожие на фомборд , по паспорту держит 250 кг, но фактически он гораздо тверже и плотнее 35-го пенопласта. Это уже не говоря о тхом, что из-за цельной (без шариков как у пенопалста) структуре сопротивление на сдвиг у него явно на порядок больше чему у пенопласта. Кроме того, плиты (118 х 58 см) сделаны со специальными пазами (ну т.е. каждая плита выглядит как две плиты склеенные со сдвигом вверх и в сторону на сантиметр, хотя на самом деле плиты цельнолитые). В общем очень душевный материал. Цена за мелкий опт (80 кв.м.) 170 руб, завод где-то в сибири. Считаю что при цене 35-го пенопласта 135 руб изготовления местного мини-заводика это достойно. одно плохо - пожароопасность честно указана Г4 - т.е. легковоспламеняемый, впрочем горит хуже пенопласта, проверил на обрезках. Да и в стяжке это не критично. В рекламном буклете был еще Isobox 250 (без слова Standard), который отличается только классом пожароопасности (Г1) но сказали что он прилично дорже и его почти не возят.
Остались вопросы -
на поэтажке помещения 21, 12, 27, 19 кв.м. Монтажный шкаф будет расположен примерно в середине (помещение помеченное на плане как гардеробная) сколько петель ТП (улитка, мп труба 16мм) порекомендуете в каждое из этих помещений ?
все-таки из вашего опыта - какая оптимальна толщина демпферного пояса ?
можно ли демферный пояс (ленту) оборудовать из нарезанного полосами обычного пенопласта ?
08.04.2009 в 22:41:52
Maverik написал :
Во-первых,такой объём желательно разделить на две гребёнки.(2-а шкафа) 1.На 13.5кв.м. уходит ровно 60м трубы(шаг 20),без хлыстов до гребёнки. 2.Что за демпферный пояс?(технический сленг,может даже в соседних городах,звучать по разному,у нас напр. во всех магазинах по разному,в одном-уголок,в другом-отвод,в третьем-колено и так до бесконечности.Но как я понимаю реч идёт о подложке? 3.Если это о подушке,то да.(оно так и делается) Я скан отправлял по почте(пробный),я так понял Вы его не получили?
08.04.2009 в 22:43:31
Maverik написал : на поэтажке помещения 21, 12, 27, 19 кв.м
Т.е. все комнаты подходят под 2-а контура.
08.04.2009 в 22:46:26
ок, уяснил.
вот еще хорошая ссылочка
демпферный пояс (демпферная лента) - это лента обычно из пенополиуретана которая делается по периметру стяжки для отделения ее от стен. вот и думаю -или бегать по городу искать еще эту приблуду или нарезать просто пенопласт тонкий полосами или толстый экофол и не париться. а вот про демферную ленту нашелся мой вопрос
сделал одну комнату. у меня получились зазоры между ЭППС и стенами примерно 4-5 см. Многовато ? планирую соорудить демферную ленту из экофола толщиной 1-2 см или пенопласта а оставшийся зазор залить монтажной пеной. вообще-то плиты там еще посередине примерно нужно поделить пополам, 20 кв.м. многовато, но это дело пяти минут. оставил один шов, остальные швы на всякий случай проклеил скотчем, чтобы уменьшить вероятность попадания воды под плиты при заливке стяжки.
письмишко образовалось во входящих. уже качаю, спасибо !
08.04.2009 в 22:55:57
Maverik написал : вот еще хорошая ссылочка
Тьфу ты блин,ну и название ей дали,с этой фигнёй я знаком,но просто не вспомнил потому что функции этой ленты выполняет пенофол,завёрнутый на стены,а после стяжки,срезанный заподлецо,мы не заморачиваемся,разницы абсолютно никакой.А оптимальная толщина этой ленты,гдето 0.3-0.5см,ну или как там написано 0.8(хотя моё мнение - 0.5см в самый раз)
