Домовой
Домовой
Новокузнецк
29.03.2009 в 10:01:20
Всем привет ,я тут новенький,вопрос может показаться глупым:как поменять советский смеситель ёлочку на другой ,какой нужно покупать.С двумя трубками чтобы поставить ,что нужно ,а лучше какой купить чтобы быстро заменить.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.03.2009 в 11:54:28
Домовой написал : какой купить чтобы быстро заменить.
Без разницы. В этом деле гораздо больше времени занимает демонтаж, а не установка.
lex2202
lex2202
Витебск
29.03.2009 в 12:14:00
NNN написал : Без разницы. В этом деле гораздо больше времени занимает демонтаж, а не установка.
-1 монтаж древними трубами от старого смесителя..... тоже дело долгое...... особенно для новичка темболее там паковок тока 8 штук минимум. проще на шлангах
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.03.2009 в 12:28:19
lex2202 написал : проще на шлангах
С медными выводами купить это постараться надо. Я старался, но на кухню Грое не нашёл, тока Дамикса...
lex2202 написал : монтаж древними трубами от старого смесителя..... тоже дело долгое......
Ещё более долгое дело искать новый совковый смесак.
lex2202
lex2202
Витебск
29.03.2009 в 14:47:27
моё нелюбимое занятие менять на древней подводке советский смеситель на аналогичный...... ниразу необошлось без проблем
qwert
qwert
29.03.2009 в 15:27:43
Менял я как то на советской раковине советский смеситель на современный однорукий. Все прошло гладко, только отверстие в виде ромба пришлось немного расточить напильником.
Домовой
Домовой
Новокузнецк
29.03.2009 в 18:11:12
Всем спасибо,приобрёл однорукий с трубками,установил за три часа,в основном время ушло на откручивание старой подводки .
Сан-Сан
Сан-Сан
29.03.2009 в 19:22:33
qwert написал : отверстие в виде ромба
  • демонтаж старых труб подводки, это две "засады"... демонируя старые трубы (срезая болгаркой) надо быть осторожней... при завершении пропила они могу спружинить, т.к. ранее при монтаже находились в напряжённом состоянии!!!!!!!!!!!!!! черевато поломкой диска и увечиями... совет: производить пропил (болгаркой) не до конца в 2-х местах и этот кусок трубы выламывать газовым ключом. итак, срезать, накрутить новую резьбу (любой фитинг с новой резьбой на лён) и ставить новый смесак с гибкой подводкой...
15.11.2012 в 08:53:16
Доброе утро!Подскажите,как демонтировать смеситель,если шпильки запеклись от ржавчины,и не выкручиваются,а добраться,чтобы поменять ни как,не могу!
Chevron
Chevron
Алматы
15.11.2012 в 15:16:38
greschNic побрызгать любым нефтепродуктом к примеру WD-40. А вообще если смеситель ёлочка рабочий и нигде ничего не капает и вы не затеваете грандиозный ремонт то лучше вообще не трогать.Так как ёлочка с жёсткой подводкой одно из самых надёжных соединений от гидроудара. А если в кухне затевается ремонт старайтесь искать смеситель с медными трубками.Но сначала ищите качественные компрессионные фитинги с неразрезным кольцом.
15.11.2012 в 15:46:25
Сан-Сан написал : демонируя старые трубы (срезая болгаркой) надо быть осторожней..
Зачем рисковать если мягкая сталь по резьбе легко перепиливается обычной ножевкой по металлу.
Да и пилить не обязательно - как правило там есть сгоны в доступном месте.....
Совет - потратить лишних 10 минут, но не пользоваться болгаркой.
greschNic написал : а добраться,чтобы поменять ни как,не могу!
Не понятен смысл этой фразы... ?
Chevron написал : .Так как ёлочка с жёсткой подводкой одно из самых надёжных соединений от гидроудара.
Также елочка - самая частая причина подмеса. А если в ней установлены не керамические буксы, то и самый частый виновник пулеметных очередей с сериями гидроударов.
Chevron написал : Но сначала ищите качественные компрессионные фитинги с неразрезным кольцом.
А что их искать? :) Их просто покупать надо.... А вот смеситель с медью по дефолту - поискать.
