А торцевым П-образным профилем никто не пробовал?
Пластиковая рейка длиной 2м стОит 100руб., она идеально закрывает пОры.
Вариант дешевле -мебельные пластиковые направляющие для стекол шкафов под 4мм -стекло.
Тоже озаботился этим вопросом. Ситуация странная. Практически на всех сайтах посвященные теплицам + в роликах по сборке четко идет рекомендация - заклеивать скотчем (читай - наглухо). С др. стороны на сайтах по поликарбонату - обратное - оставлять для проветривания + поликарбонат всасывает влагу.
Единственный тепличный сайт (кот. нашел), где говорится о недопустимости полной заделки поликарбоната:
Мы использовали специальный скотч, но по практике он отклеивается гораздо быстрее, чем обычный.
По поводу образования конденсата не было проблем в течении 7 лет. Если соты заклеены аккупатно и скотч прилегает равномерно с поликарбонатом ничего не происходит.
Если Вы заметите в периоде эксплуатации воду в сотах, просто проверте не отклеился ли скотч, если да, то проклейте это место еще раз.
С уважением,
отдел продаж компании "Воля".
ЗЫ Похоже им технологии по барабану ИМХО. Особенно интересно куда денется появившаяся вода, если я проклею скотчем отвалившийся участок? Либо он (поликарб) его назад по жаре через стенки испарит (типа как втянул, так и отдал)?
Сам купил спец торцевой скотч + профили попробую идти таким путем.
У соседки в теплице вообще края не заделаны. Есть небольшая трава в сотах в самом начале(концы закопаны в землю) , но в основном все нормально, стоит уже 3 года.
Ну, вобщем, не знаю. Моя теплица стоит третью зиму. где-то там вверху есть снимни теплицы. Два лета прошли. Прошлое все знают, какое было. Поликарбонат закрыт жидкими гвоздями только снизу. Сверху он прикрыт профилем, чтобы дождь не попадал. В смысле ветер в каналах свободно гуляет. На крыше поликарбонат прикрыт только металлическим профилем, ни какой герметизации. Внутри теплицы стенки грязные, забрызганы при поливе, но это свободно отмывается водой, жена за лето неоднократно моет, снаружи аналогично. Внутри поликарбоната, пока, нет ни какой обещанной плесени. Может это рекоммендации излишние, те, кто это пишет, не в курсе?
У меня арочная теплица и торцевые листы ( и двери и форточки) заделаны кислым герметиком, а вот дыры от саморезов залил нейтральным, чтобы не гнили. 2 года радуюсь. Проблема с листами на дугах-там скотч. Буду сдирать
Здравствуйте всем. Есть арочная теплица из сотового п. карбоната , поставленная 3 года назад. Вдруг за несколько дней вся верхняя часть снаружи покрылась отверстиями до 10 мм снаружи. Чем заделать? Герметика накапать? Или лист ещё один положить по "
zorro-1975, град был? Без замены листа только вариант с изоляцией от осадков - натянуть сверху пленку полиэтиленовую. Я бы эксплуатировал с пленкой до тех пор, пока не начнут появляться сквозные отверстия. Если переживает очередную зиму, еще сезон используем. Как только зиму не выдерживает, полная замена.
