streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
30.03.2009 в 17:28:27
подскажите, можно ли перенастроить расход воды? там два режима слива - 6 и 9 литров. сливать 6 литров воды, после того, как сходил "по-маленькому", кажется непомерной роскошью. может можно как то изменить например до 1 литра?
GreenLight
GreenLight
30.03.2009 в 17:32:25
А не 3 и 6 литров??? 9 это общий объем. У вас двойной слив или одинарный?
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
30.03.2009 в 17:37:46
у меня двойной слив (2 трубочки) - но кнопка одинарная. сейчас при нажатии на кнопку сливается 6 литров. меня бы вполне устроило чтобы было 3. простое перетыкание трубочек ни к чему не приводит. что сделать?
АйТишник
АйТишник
30.03.2009 в 20:50:46
Странно, у меня наоборот, две кнопки и одна трубочка. Двойной смыв. У меня можно силой нажатия на меньшую кнопку изменить количество воды на выпуске. Тоже GROHE
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
31.03.2009 в 09:07:27
с одной трубочкой это новые модели. так как быть?
GreenLight
GreenLight
31.03.2009 в 13:44:09
В инструкции на инсталляцию, скорее всего на саму кнопку должно быть указания на регулировку. Посмотрите. Интсрукции можно загрузить с www.grohe.ru
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
31.03.2009 в 14:20:20
к сожалению брошюры чисто рекламные, никакой технической информации не несут. а инструкция на бачек, насколько я помню, была напечатана на самой коробке от бачка, которую, естественно, строители выбросили :(
GreenLight
GreenLight
31.03.2009 в 14:38:45
http://www.grohe.ru/lib/1/tpi/1348334.pdf хотя бы Посмотрите, там есть такой элемент +- 3L Общее http://www.grohe.ru/p/98_2942.html
А вот еще точнее http://www.grohe.ru/lib/1/tpi/1269514.pdf
_k0t_
_k0t_
31.03.2009 в 14:42:05
Так если у Вас две трубочки должно быть, по моему нужно просто поставить двойную кнопку старой модели, с двумя трубочками. И будет счастье.
GreenLight
GreenLight
31.03.2009 в 14:46:43
2_k0t_
Да, только эти кнопки стоят денег, причем не уверен, что можно найти в магазине, только в сервисе. Хотя, я бы сразу взял с двойным :)
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
31.03.2009 в 15:31:35
GreenLight спасибо. вот эта дура с надписью +-3L она глубоко внутри бачка. так просто к ней не подобраться. посмотрю еще раз вечером
2_k0t_ двойные не нравятся дизайном. ну и тысяча рублей опять же
