NetIgorS
NetIgorS
Петрозаводск
18.03.2006 в 21:08:27
Подскажите кто пользуется или видел в действии: Хотим убрать водяной полотенцесушитель и поставить вместо него электрический. Но пока не понятно сможет ли он обеспечивать в ванне комфортную атмосферу тепла, т.е. не только полотенца сушить (этого как-то меньше всего надо), но и поддерживать температуру воздуха на уровне комнатной? Ванная комната 1,7 х 1,6 , мощность ориентировочно 50-100вт.
kma
kma
19.03.2006 в 15:44:39
Привет! У меня электрический, маслозаполненый. мощность 80 Вт. Толи Шведский то ли Финский. Крепиться стационарно, т.е. под провод надо бить штробу. Стоит 7 600. доволен. достаточно горячий, но не обожгешся.
РВР
РВР
20.03.2006 в 10:01:19
Эл.полотенцесушитель PAX-60 (или 40), хромирован, небольшая змейка (примерно 45см х 60см). Включается в розетку в ванной (розетка с крышечкой), выключатель (кнопка защищена) на самой змейке, греет хорошо (от роду 1 месяц). Цена 3500 р. Крепится на стену в 3-х местах.
Shprot
Shprot
20.03.2006 в 10:55:26
У меня шведский, стационарный. Три крутящихся петли. Залит маслом. Мощность 75ватт. Если бы покупал сейчас - купил бы мЕньшей мощности. Для сушки полотенец этой мощности хватает с избытком. Потребности греть ванную комнату нет. Даже теплый пол в ванной включал за год от силы пару раз. Ванная комната 5 метров
Мастер-Фломастер
Мастер-Фломастер
20.03.2006 в 13:11:04
шведский 60Вт это именно ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ т.е для сушки, с этой целью хорошо справляется. Обогреть ванну не способен. Сами подумайте даст вам лампочка в 60Вт заметное тепло в помещении или нет?
NetIgorS
NetIgorS
Петрозаводск
20.03.2006 в 13:37:33
А какова тогда "мощность" обычной трубы с горячей водой, изгнутой буквой U ?
Alekss
Alekss
20.03.2006 в 13:39:02
Для обогрева помещения требуется мощность 100 вт/кв.м. На вашу площадь это около 300 вт. Поставьте конвектор ватт на 500 с термостатом, и будет Вам счастье. А полотенцесушитель для сушки предназначен, а не для обогрева. Кстати конвектор и дешевле стоит.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
NetIgorS
NetIgorS
Петрозаводск
20.03.2006 в 15:34:41
Alekss написал : А полотенцесушитель для сушки предназначен, а не для обогрева.
А загнутая труба от стояка горячей воды тоже только для сушки? Нет, потому как когда летом гор.воду отключают, то в ванне холодно и неуютно. Неужто она 300вт "излучает" ? Ну так как - какова мощность куска трубы стояка горячей воды диаметром ~40мм и длиной 130мм ?
Мастер-Фломастер
Мастер-Фломастер
21.03.2006 в 09:37:38
2NetIgorS http://www.rivara.ru/Pol1.html вот например мощности указаны. Нужно учитывать, что водяной полотенцесушитель горячее, чем электрический. Электро греется градусов 40-50, а горячая вода у меня например градусов 60-70.
