10.11.2005 в 15:38:37
Доброго времени суток. При переезде был утерян пластмассовый крючкообразный девайс, фиксирующий сливной шланг стиральной машины Электролюкс в канализации. Для слива выведена специальная труба 3,5. Что можно придумать взамен?
10.11.2005 в 16:08:20
Не понятно - что за трубы и как вы хотите подключать?
10.11.2005 в 16:17:47
В канализации сделан специальный отвод, стандартный на сколько я понимаю, труба 3,5. Как закрепить туда сливной шланг машины, без опасности протечки?
lamaster
lamaster
10.11.2005 в 17:33:31
Шланг можно закрепить с помощью держателей для металопласта. Я тож не понял как сделано подключение? Дело в том что обычно подключают к сильфону мойки, в котором есть специальный отвод. При этом важным является то что точка слива должна быть полметра над уровнем пола, об этом пишут в инструкции. Дело в том что в стиралках нет обратного клапана на сливе и если не поднять точку слива вода будет уходить самотеком. Это сделано специально, если у машины мозги сойдут сума и она начнет безпрерывно заливать, то таким образом получаеться что то вроде перелива... Вот :) Так что пишите подробней как у вас подключено все!
10.11.2005 в 17:55:30
Подключено вроде все правильно. Но т.к. раковина находиться в противоположном конце ванной, в стену замоноличен спец. отвод в канализацию до унитаза ( т.е. по схеме вначале слив, потом унитаз, потом стояк). Высота отвода 75 см от пола. Выглядит как круглое отверстие в плитке, 3.5 см в диаметре. Шланг машины гибкий, как его зафиксировать так, чтобы его не выбило под давлением сливаемой воды? Подойдет ли какой-нибудь переходник 3,5 на 2,2? Или придется обращаться в сервис и докупать этот фиксатор. :(
ДМИ-III-й
ДМИ-III-й
10.11.2005 в 20:39:45
gingery написал : Подойдет ли какой-нибудь переходник 3,5 на 2,2?
Обмотать тряпкой и воткнуть, вот и всего делов...
10.11.2005 в 21:40:33
Я не понял - у вас отвод для машинки труба 32мм или 40мм? Если 32 - маловато, но может и прокатит, если не сильно длинная. Маловато потому, что машина сразу выливает большой обьём воды и может заполнить всю трубу, а подключение слива надо делать с разрывом струи - то есть струя выливающаяся в воздух, так сказать.
Надо искать переходник у которого с одной стороны труба 32(или 40) а с другой патрубок с ершом на который оденется резиновый конец шланга слива стиралки + сверху хомут для надежности. Если от стиралки шланг выходит сверху, то его надо сначала опустить вниз, потом поднять вверх - получится сифон с водяной пробкой. Надеюсь, что у вас труба всё-же 40мм и пробку не высосет в канализацию сливающейся водой.
Такая вот штука, но с другой стороны надо не 20 а 40мм: http://wwww.galacentre.ru/ru-ekb-wtovar-557576.html
Bhead
Bhead
11.11.2005 в 00:01:02
2BV,
Всё очень сложно, запутано и малопонятно.
Если 32 - маловато, но может и прокатит... Здесь уже поздно пить Боржоми по этому поводу: "...в стену замоноличен спец. отвод в канализацию до унитаза...". 2gingery,
Если я правильно понял Вашу схему, то в стене, рядом со ст/м, заподлицо замурован отвод сливной трубы. Хорошо бы рядом с машиной, а не за ней. Диаметры труб, как написал BV, 32 или 40мм. Так вот если у Вас так, как я написал, то можно сделать так: в выход трубы из стены вставить отвод на 90гр. соответствующего диаметра с вставленой внутрь резиновой манжетой для сливных шлангов. Отвод ставится с наклоном в сторону ст/м, т.е. на 10, или 2 "часа". Больше ничего не надо, манжета очень хорошо держит. На любом рынке Вас прекрасно поймут: "отвод40(32) на 90гр. и к нему резиновая манжета для ст/м". BV по сути предлагает тоже самое, только с воткнутым в манжет патрубком от поливочного шланга с закреплением хомутом. Такой вариант крепления (на патрубок) имеет место быть при подсоединении к сифону с отводом под стиралку (тот самый патрубок), и то хомут лишний, а с резиновой манжетой он вообще не нужен. Шланг входит в отверстие очень туго, а давление воды при сливе мизерное. Относительно выхода сливного шланга из машины, то да, немцы иногда "балуются", делая выпуск шланга сверху (обычно он выходит у дна машины). Однако при этом оговаривается, что петля сливного шланга не должна быть выше самой машины, так что учитывая уровень вашего выпуска сливной магистрали из стены в 75см, никаких: "... надо сначала опустить вниз, потом поднять вверх - получится сифон с водяной пробкой." делать не надо. Лишние телодвижения затрудняющие работу машины. Воткнули шланг и всё, забыли..., остальная его часть сама вниз опустится. А про пластмассовый крючкообразный девайс тоже забудте, он не нужен.
Матроскин
Матроскин
Саратов
11.11.2005 в 01:29:39
Есть недорогие пластмассовые девайсы - сифоны для подключения с/м к канализации. Маленькое колено, внизу - труба, обычно на 32 или 40 мм, сверху штуцер под стандартнуй сливной шланг. Торгуют в большинстве сантехмагазинов. Водяной затвор - штука полезная, т.к. иначе из канализации в машину могут просочиться весьма вонючие газы. Клапана-то в ней действительно нет! Аналогично с коленом под раковиной или ванной.
Есть еще подобные штуки не с гидрозатвором, а с клапаном, но ИМХО, это хуже. Сопрягаются со шлангом без проблем, с трубой напрямую, через стандартные манжеты либо пластмассовые редукции (есть в ассортименте любого производителя канализационных труб и фитингов - Valsir, McAlpine, etc.)
Верхнее колено сливного шланга можно зафиксировать к стене хоть чем - от 2-3 креплений для МП до веревочки на гвозде. Нету там серьезных давлений и усилий!
Bhead
Bhead
11.11.2005 в 02:32:17
Да кто бы спорил, есть много способов КАК ПОДКЛЮЧИТЬ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ К КАНАЛИЗАЦИИ, и сифоны и затворы, и прочая беда... Но в этом конкретном случае раковина хрен знает где, а к машине подведён в стене замоноличеный слив. Чего говорить о том, чего поставить нельзя? Всех дел резинку воткнуть в отвод. Вода в шланге сама затвор создаст, независимо от того, где шланг выпущен: сверху, или снизу.
11.11.2005 в 09:01:56
2All Спасибо всем за советы. Для начала воспользуюсь тряпкой, а завтра буду искать на рынке переходник. :)
