14.11.2005 в 16:00:00
2Валерий-2,
Извините, но вы непробиваемый теоретик.
1) Стиральная машина должна быть подключена к канализации с "разрывом струи". Это значит - разница в 2 раза в диаметре.
2) Зачем иметь возможные проблемы, если можно их избежать?
3) Практика показывает, что 32 не всегда хорошо работает - высасывает водяной затвор.
Валерий-2
Валерий-2
14.11.2005 в 16:15:56
BV написал : 2Валерий-2,
Помилуйте, какой же я теоретик, скорее наоборот!
  1. Я пишу с указанием конкретных цифр и ссылок на инструкции производителей. А вы? Только слова...
  2. Разница между 32 и 20 в диаметре конечно же не два, а полтора (1.6), а в сечении - в два раза. Куда же более?
  3. Проблемы нужно избегать разумно, а не использованием максимального диаметра канализационной трубы.
  4. Виртуальная практика как правило ничего не показывает. А затвор при непосредственном подключении машины к канализации обычно делают изгибанием сливного шланга ( вариант подключения номер 3 во ВСЕХ инструкциях на стир.машины Э-люкс и Занусси).
14.11.2005 в 16:44:27
2Валерий-2,
1) Где ссылки на инструкции? Не видел. В инструкции сказано, что конец сливного шланга должен всегда вентиллироваться. При длинной трубе 32 мм это условие нарушается. 2) при чём здесь сечение, если я написал в диаметре? Разрыв струи - по ОПРЕДЕЛЕНИЮ два диаметра! http://www.vologda.ru/~amazon/gloss/a.html#Airgap Здесь всё написано чётко и ясно. 3) Разумно и избегаем, разве кто-то говорил про диаметр 50? 4) Практика взята с сайта ремонтников - мастеров по СМ, которые неоднократно исправляли последствия деятельности других "практиков". Вот именно из этого сифона-петли шланга и высасывает воду. Если подключено к обычному сифону под мойкой - то высасывание (срыв затвора) не происходит никогда.
14.11.2005 в 16:47:04
Эта тема много раз подробно обсуждалась на форумах качества forum.qol.ru. Когда выбирал машину все читал там. Петля из шланга не помогает, т.е. все будет работать , но однажды..... Если в машине нет внутри клапана, то скручивание шланга не поможет, а если он есть, то это и не нужно. Узнать есть ли клапан можно просто посмотрев на машину - шланг выходит сверху -есть , снизу нету. Еще у многих фирм можно скачать мануал с сайта. Например известно что Занусси=Люкс=АЕГ, (один концерн), выбираем одинаковые модели, у Люкса будет подробно описано как, куда и сколько - см прилож файл "Слив", это из мануала Люксов EWF 1245,1446 и 1645, стр 27, шланг снизу. А у АЕГ 88840 никаких чертежей и размеров, стр58, см файл "Слив АЕГ", они ни чего не забыли, так и есть, и шланг сверху выходит. Это еще кстати к вопросу чем могут отличаться одинаковые машинки, собираются на одном заводе , функции аналогичны. Так что читайте исходники. Обратный клапан, чтоб не воняло, поставить не помешает, я покупал рублей за 70 вроде, вставляется в трубу 32мм, шланг подсоединяется снизу, а сверху на этом отверстии лежит обрезиненный не тяжелый шарик, давление из канализации, когда оно есть, его еще сильнее прижимает, вонь не пройдет, а вода из машины поднимает шарик (его можно поднять даже дунув снизу) и вытекает. Но это все должно стоять на указанных 60-80см от пола. Только не берите с пружинами - нитки из слива наматываются на них и слив может вообще не открыться.
14.11.2005 в 17:12:52
2zot,
Только не стоит путать воздушный клапан и обратный клапан. Воздушный стоит вверху внутри машины и преставляет из себя перевернутую букву U сверху которой есть ответвление тонкой трубкой в отсек с кюветами для порошка - то есть по сути вентилляция шланга. Этот клапан препятствует возникновению сифонного эффекта. Обратный клапан защищает от попадания из канализации нечистот вмашину в случае засора а также частично играет роль сифона - перекрывает запах.
Обратный нужен далеко не всегда - например при подключении к сифону мойки и поднятии петли шланка выше края мойки.
Валерий-2
Валерий-2
14.11.2005 в 17:24:32
Ноу проблем. Ссылки: http://www.electrolux.ru/node121.asp?cat=%CC%FB%20%E7%ED%E0%E5%EC%20%F2%EE%EB%EA%20%E2%20%F1%F2%E8%F0%EA%E5&subcat=%D1%F2%E8%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E5%20%E8%20%EF%EE%F1%F3%E4%EE%EC%EE%E5%F7%ED%FB%E5%20%EC%E0%F8%E8%ED%FB .. а также на www.zanussi.ru - в конце концов они ведут в одно место.
По-моему, эти ссылки убедительнее, чем ссылка на частную контору в Вологде..... А насчет разрыва струи - это голословно. Почему два, а не корень из двух или три и четырнадцать сотых? И почему четырехкратного запаса ПО СЕЧЕНИЮ хватит? МОжет, достаточно трех, двух и т.д.? И еще - при подключении по варианту "3" из инструкции перепад высот в шланге будет (при условии, что он уложен витком и практически касается пола) от 60 до 90 см (ну, на пару сантиметров меньше из-за высоты ножек машинки), что значительно превышает перепад уровней в сифоне под раковиной. Ссылка на сайты ремонтников также не убеждает - нет обьективных подтверждений. Точно также можно ссылаться на газетную публикацию.
Ни одного разумного опровержения моих доводов (основаных на инструкциях и личном опыте) я не увидел. За сим позвольте откланяться, так как тут сфера сугубо техническая переходит в разговорную.
14.11.2005 в 18:15:16
2Валерий-2,
Ссылка по Электролюксу - это рекламные брошуры а не инструкции ;)
Вот например инструкция к индезиту (pdf 400 кб)
http://www.indesit.ru/instructions/WGS834TX-rus.pdf на странице 11 чётко написано: "...и обеспечивать разрыв струи при сливе (шланг не должен быть опущен в воду). ..... диаметр приёмного патрубка должен быть не менее 40мм"
Электролюкс эту мысл выражает несколько мягче: "внутренный диаметр трубы должен быть шире наружнего диаметра сливного шланга"
Вы писали: "Почему два, а не корень из двух или три и четырнадцать сотых? И почему четырехкратного запаса ПО СЕЧЕНИЮ хватит?" Ответ только один - практика, критерий истины. Закона здесь нет - только статистика, на основании которой получены рекомендации. Хотя может быть какой-нибудь профессор гидродинамики и рассчитает.
"И еще - при подключении по варианту "3" из инструкции перепад высот в шланге будет (при условии, что он уложен витком и практически касается пола) от 60 до 90 см (ну, на пару сантиметров меньше из-за высоты ножек машинки), что значительно превышает перепад уровней в сифоне под раковиной." - и что.....? Какая мысль дальше следует?
Вы меня спросили, где я почерпнул инфо - я ответил, хотите верьте - хотите сами почитайте, или задайте там вопрос. Сайт monitor.net.ru
Я не собираюсь Вас перубеждать - делайте как Вам удобно.
Но другим я бы порекомендовал хотя бы позвонить в сервис и узнать диаметр трубы для слива.
A-Nippel
A-Nippel
14.11.2005 в 18:42:33
Прочитал по вашей ссылке:
Воздушный зазор -- ВЕРТИКАЛЬНОЕ пространство... ...требуют наличия воздушного зазора, превышающего как минимум в два раза диаметр водопроводной или дренажной линии...
14.11.2005 в 18:43:03
BV написал : 2zot,
Я то не путаю, у меня впечатление, что уважаемый Валерий-2 что то путает.
2Валерий-2
Накручивание сливного шланга (верх и низ его витков) ни на что не влияет. Влияет высота от пола того самого "воздушного зазора" что в инструкции , см в файле "Слив" выше, у Вас вроде тоже инструкция есть.
Подключение к сифону раковины (вар 3, как Вы пишите), по сути, ни чем не отличается от просто "крючком НА раковину"(вар 1) - попадаем в ту же точку над сифоном, и вентилляция есть. А прямо в канализацию (вар 2) это совсем другое дело. И обратный клапан тут пригодится, чтоб не воняло из этого "воздушного зазора". Просто в хороших машинках "внутри все что нужно уже есть" - это ответ сервиса Миеле, то же говорят и Бош-Сименс и АЕГ.
14.11.2005 в 18:56:06
2zot,
.... я бы добавил в МИЕЛЕ и в дорогих сериях АЕГ и БОШ.
2A-Nippel,
Да действительно, не совсем чётко. Например отвод вверх от трубы D40 как раз будет иметь требуемый зазор воздуха.
A-Nippel
A-Nippel
14.11.2005 в 21:41:24
BV написал : 2A-Nippel,
Я не очень понял связи диаметра трубы и этого зазора в толковании по упомянутой ссылке. Или речь идёт о каком-то другом зазоре?
У меня тоже стоит задача переподключения стиралки. Когда строители делали ремонт год назад, они подвели выход трубы 50 мм на стене за стиральной машиной на высоте 20 см от пола и просто воткнули сливной шланг через манжету. Шланг изгибается по достаточно малому радиусу, но не настолько малому, чтобы можно было придвинуть машину к стене, как планировалось изначально, т.к. в этом случае соединение течёт.
Понятно, что нужно поставить уголок и лить воду сверху. Я почитал инструкцию (Electrolux EWT1340), но там ничего толком ни про трубы ни про то, на что обращать внимание не сказано. Имеется только такой рисунок:
из которого следует, что излив должен находится не ниже 70 см от пола, что должен иметь место гидрозатвор и, судя по всему, свободный проход воздуха в отводную трубу. Я приобрёл вот такой сифон с трубами 32 мм:
чтобы отводную часть его укоротить и вставить в стену, изогнутую часть разместить параллельно стене и воду подать сверху. Так вот вопрос: действительно необходимо наращивать приёмную трубу до высоты более 70 см от пола и обеспечивать свободный приток воздуха, или, скажем, достаточно уплотнить соединение излива и приёмной трубы? Не будет ли проблем всвязи с тем, что трубы сифона имеют диаметр лишь 32 мм?
