11.11.2005 в 11:28:03
2Bhead,
Если шланг выпущен снизу, и не имеет крепления на машине сверху, то просто подключив шланг мы не получим петлю с затвором.
2gingery,
И еще раз отмечу, если замоноличена длинная труба 32, то вода из шланга может запросто высасываться и потребуется применение сифонного клапана для доступа воздуха. (Кстати в некоторых машинах такие стоят штатно.) Но это уже отдельная история. Так всё-же, какой диаметр трубы у вас?
Bhead
Bhead
11.11.2005 в 12:11:06
2BV
11.11.2005 в 12:24:35
2Bhead,
"Ну не такой-же идиот сантехник гнать пол ванны 32- ю трубу ..." Поверьте - идиотов достаточно!!! Ход мыслей простой - у стиралки-же шланг тонкий!
Валерий-2
Валерий-2
11.11.2005 в 13:03:48
Господа, так ведь у Электролюкса сливной шланг как раз и расчитан на трубу 32мм (она же дюйм с четвертью), и штатный шланг имеет немного конусный вид и входит в такую трубу хорошо и плотно. Ну, можно поднять и сделать на на шланге петлю на высоте 60-90 см.
11.11.2005 в 15:18:02
2Валерий-2,
вы еще один заблуждающийся относительно диаметра трубы - почему, читайте выше в этой теме.
2Bhead,
А вы говорите так не бывает, вот вам и живой пример :-)
11.11.2005 в 17:21:55
Мальчики, не ссорьтесь (с) :) С трубой все в порядке, диаметр наверняка 40 мм, сантехник был вменяемый. Вода из трубы верхом не идет, проверенно на 5 циклах стирки, с ручным контролем каждого слива воды :). Диаметр трубы был расчитан на Электролюксовский шланг в клипсе (пусть утерянный девайс так называется), т.е. тогда бы получилось плотное соединение шланга и трубы. Клипсы на машине сзади конечно же есть, но они позволяют закрепить шланг параллельно задней стенке, а нужно перпендикулятно. Так надо искать переходник? :)
Валерий-2
Валерий-2
11.11.2005 в 17:36:58
[QUOTE=BV] 2Валерий-2,
У Э-люкса сливная труба на конус, то есть ее внутрений и внешний диаметры меньше 32 мм (внутрений - очевидно, внешний - иначе не войдет в ответную). У человека отвод (ясно написано) 35 (скорее, 32 но несущественно). Что после отвода - не указано, но явно не менее 32. Так в чем проблема? У меня сделано так же: шланг от машины ПЛОТНО вставляется в стандартное наружное 32-мм соединение. И все сливается нормально.
11.11.2005 в 18:15:45
2Валерий-2,
Как выполнен узел присоединения одно трубы к другой - по барабану, лишь бы не воняло и не капало - хоть мокрой тряпкой заткни!
Я говорю, что для слива машины неразумно использовать трубу 32.
Bhead
Bhead
11.11.2005 в 19:43:58
2BV,
вы говорите так не бывает, вот вам и живой пример.
  • "Живой пример" не сантехник, а юзер. Не считается :)
  • "С трубой все в порядке, диаметр наверняка 40 мм, сантехник был вменяемый."
    Вот видите, надо быть оптимистом...
2gingery,
  • Эту загогулину? Не надо. А со шлангом всё просто, он ГОФРИРОВАНЫЙ, куда согнёшь, там и останется. И длина у него ок. 1,5м. раскладываете сзади по клипсам петлёй и задвигаете машину на место. Про "перпендикулятно"... Я же для Вас написал: "купите отвод на 90гр. и вставьте в выпуск". вот и получится параллельно стене. Отвод чуть наклоните в сторону шланга.
2Валерий-2,
Вы элементарно путаете отвод с магистралью. магистрали канализации никогда не тянут 32-м диаметром. Эта труба для отводов от сифона, выпуски от ст/м, посудомойки, вертикали к небольшому умывальнику... Если у Вас 32-й сделана магистраль до стояка, то хвалиться тут нечем, это ошибка монтажа. И к сведению: диаметры сливных шлангов у всех производителей такой техники одинаковые, Э-люкс не исключение. Всё как у всех.
Serg
Serg
14.11.2005 в 00:54:01
gingery написал : Так надо искать переходник? :)
Да, конечно. Переходник с 40 на 25 называется - такая резиновая пробка, вставляется в раструб отвода, в ней отверстие и в него вставляется шланг от стиралки. Ну вобщем все, как Сергей говорил. ИМХО специальный сифон для стиралки не нужен, потому что:
  • поздно - он должен замуровываться.
  • дорого - рублей 300 стоит, а резинка - рублей 30.
  • нерационально, так как в изгибе шланга все равно останется вода, которая и сыграет роль гидрозатвора, при этом можно сделать его серьезной высоты, скажем 40см...
С уважением, Сергей
Валерий-2
Валерий-2
14.11.2005 в 09:37:04
BV написал : 2Валерий-2,
Ну да, еще как разумно!
  1. Гофрированый сливной шланг от Э-люкса, а равно как и от большинства других машин, имеет МАКСИМАЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ диаметр 27 мм, а минимальный (между кольцами гофры) 22 мм. Даже если толщина стенок шланга равна 1мм, то сливная струя будет иметь диаметр НЕ БОЛЕЕ 20мм, то есть "со свистом" состыкуется с 32-мм канализацией. Конус на конце сливного шланга хорошо и плотно входит в раструб 32-мм каналицационной трубы.
  2. Поскольку сливная труба гофрированая, то она будет достаточно сильно притормаживать воду, то есть это еще один плюс в сторону 32-мм канализации.
  3. Э-люкс тратит на цикл стирки около 50 л, это на стирку и 3 полоскания. Даже с учетом того, что на полоскание забирается воды болше, то вряд ли одна заливка превысит 15л. Ну, а по звуку помпы лего определить, что слив "струей" идет около 20 сек, далее уже с воздухом. То есть скорость слива не такая уж и чудовищная.....
  4. В конце-концов, речь идет о Э-люксе. Он, родимый, ежели испытывает трудности с испусканием струи, то выдает код ошибки Е40. То есть нет кода - нет проблем....
