Щукин
Щукин
Вологда
31.03.2009 в 09:39:25
Здравствуйте, в 2007 году была поставлена тема об отказе газового котла DeDietrisch DTG 136 Eco.NOx, но решения так и не найдено, может я не увидел. Прошу либо ссылку дать, либо подсказать. Проблема такая: при запуске загорается запальная горелка, горит пол-секунды, тухнет, снова горит и т.д. может 20 раз это повторяться, может 2 раза, творит что хочет. Может быть я ошибаюсь, показалось, что проблема обостряется ночью.
dmvt1
dmvt1
31.03.2009 в 14:48:04
По интернету такие вопросы решить невозможно. Скорей всего, котел на видит пламя запальника. Причин может быть море:
  1. Грязный электрод датчика наличия пламени.
  2. Неисправность схемы контроля наличия пламени (ионизации)
  3. Неисправность газового клапана запальника
  4. Неисправность мозгов
Я бы начал с простого, с чистки электрода наличия пламени. Чистить аккуратно мелкой шкуркой. Все остальное требует наличия опыта, т.к. дело касается газа.
_k0t_
_k0t_
31.03.2009 в 15:16:45
К выше сказанному, можно добавить почистить термопару. Котёл по моему с атмосферной горелкой. Хотя её там может и не быть. ;)
Щукин
Щукин
Вологда
31.03.2009 в 16:51:51
Термопара отпадает (работает по току ионизации) Электрод чистил мелкой шкуркой потом валенком. Если бы не было тока ионизации, котёл бы уходил в аварию. Клапана газовые нормальные (сопротивление, напряжение- норма). Как проверить неисправность мозгов (у котла) при отсутствии запасных?
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
31.03.2009 в 16:55:22
Щукин написал : Как проверить неисправность мозгов (у котла)
Только если с рабочего котла плату поставить! Или найти сервисную электросхему с контрольными точками!
dmvt1
dmvt1
31.03.2009 в 23:30:37
В этих котлах сначала подается небольшое количество газа в запальную горелку, затем по току ионизации определяется что запальник загорелся, а потом подается газ на основную горелку. Выработав весь газ запальник тухнет. Точно такая же логика работы практически во всех газовых колонках-автоматах типа Beretta и др. Только запальник должен гореть секунд 5-10. Смотрите, что у Вас неисправно в этой цепи событий. Скорей всего, у Вас что-то с запальником ( клапан подачи газа, жиклер и пр.).
Щукин
Щукин
Вологда
01.04.2009 в 08:08:26
Нет клапан работает не так. Запальник тухнет вместе с основной горелкой, иначе нужно было бы два электрода ионизации. У меня есть инструкция по клапанам газовым, но я не знаю как Вам скинуть её, там по схеме движение газа и что- когда открывается наглядно показано.
Щукин
Щукин
Вологда
01.04.2009 в 11:14:04
Ссылку по газовым клапанам SIGMA скинул в раздел "Альбомы технических решений"
Щукин
Щукин
Вологда
02.04.2009 в 14:17:55
Может быть кто- нибудь подскажет, где взять схему на автоматику 577 DBC напольник.
