Denizzka
Denizzka
31.03.2009 в 10:48:06
Сейчас ведут работы по сливу с раковины. Есть пара вопросов:
  1. Нормально-ли сечение 32мм? Не маловато? Просто у меня всегда было минимум 40мм.
  2. Если в начале слива - видно нормальный уклон, то на первой фотке (где этот же слив идет за ванной) уклон - 1,5см. на длине 175см.? На фотке даже кажется, что наоборот уклон - но это кажется )) Не маловато? Есть ли вообще какие-то нормы по уклону (в частности для трубы 32мм)?
31.03.2009 в 10:57:55
1 см\погон.м. для диаметра 110 2см\погон.м
ужасное горизонтальное штробление - вне закона.
Denizzka
Denizzka
31.03.2009 в 11:05:03
а почему вне закона?
31.03.2009 в 11:32:13
производить такое штробление по горизонтали НЕЗЯ...... (снип) я по бетону гризонтально вообще не штроблю.
Denizzka
Denizzka
31.03.2009 в 11:36:36
имеется ввиду наверное ослабление несущей стены или что-то другое? а как можно: с уклоном в 1 см. уже можно чтоли?
31.03.2009 в 11:41:19
понаружи, закрывая коробом........
master.msk
master.msk
31.03.2009 в 12:23:07
ON-OFF написал : гризонтально вообще не штроблю.
очень мудрая позиция.особенно когда штробить нечем....
Int64
Int64
31.03.2009 в 12:28:45
ON-OFF написал : производить такое штробление по горизонтали НЕЗЯ...... (снип) я по бетону гризонтально вообще не штроблю.
Попробуйте не штробя запрятать в стену канал между внешним и внутренним блоками кондиционера. Имхо на такие СНиПы можно не оглядываться.
Denizzka написал : Нормально-ли сечение 32мм? Не маловато?
Если не собираетесь туда лысеть головой (бриться можно) и выбрасывать пищевые отходы - на самом деле пофиг.
31.03.2009 в 12:31:50
masters написал : особенно когда штробить нечем...
а по вертикали стамеской ковыряю...;)
master.msk
master.msk
31.03.2009 в 12:34:14
Denizzka написал : 32мм? Не маловато
маловато.если открытое-нормально.а в стене лучше 50(40миниум)
master.msk
master.msk
31.03.2009 в 12:35:59
ON-OFF написал : по вертикали
обычно и штроб то нету в санузле.
