04.03.2012 в 12:39:46
Росинка написал : Температуру держит строго до последнего приемлемого напора а потом выдает прохладную и выключается типа в режим ожидания или как он там называется
Понятно...давление(расход) газа вероятно нужно прибавить..:flirt
Росинка написал : Там на мах. стоит.
ribakow.fthj написал : У вас может есчо присутствовать регулятор давления газа-взависимости от модификации
Тама есчо может винтик регулировочный внутри присутствовать..
04.03.2012 в 13:20:06
Всем спасибо. :clapping Будем эксперементировать в пределах разумного.
04.03.2012 в 13:23:15
Росинка написал : Будем эксперементировать в пределах разумного.
Удачи...:) но можете и мастера пригласить-она ведь наверно есчо у вас на гарантии... и тем более-газ..
05.03.2012 в 20:00:34
В общем проблема решилась просто, НО...
нижняя ручка "D" - это регулятор темпиратуры а не протока воды. Во всяком случае так она называется в мануале. И обозначение *С говорит о темпиратуре.Соответственно в левую сторону ручку и не поворачивали. Кто-бы знал ,что у итальянцев расход воды обозначается в градусах Цельсия.:D А в остальном колонкой все очень довольны и готовы долго ей пользоваться.:clapping
05.03.2012 в 20:30:01
Росинка написал : Кто-бы знал ,что у итальянцев расход воды обозначается в градусах Цельсия.
Температура на выходе из колонки воды зависит от протока оной: больше проток- меньше Т, и наоборот. Вероятно, производители подобных девайсов считают, что пользователям невдомёк об этой простейшей зависимости "проток - Т". Вот и получается: человек думает, что регулирует Т, а по факту эту ручка регулирует проток; это, кстати, равносильно манипуляциям с краном гор.воды смесителя: открыли больше - вода холоднеет, придавили - вода горячеет.
30.03.2012 в 21:56:47
В калонке Beretta idrabagno-11 вода греется недостаточно. Подскажите в чём может быть проблема?
30.03.2012 в 22:42:23
Василий72 Никакой больше информации не добавите? А то получается ехала, ехала машина и стала плохо ехать...А может шину спустило... Так и у Вас. А как было до и после чего стало? Какое давление газа? Какое подсоединение?
02.04.2012 в 11:40:02
Привет всем! Подскажите плиз при какой температуре должен срабатывать датчик тяги? Я решил проверить как он срабатывает закрыв дымоход, колонка работала не отключалась правда я недолго держал дымоход закрытым( страшновато) ...снял датчик , подключил к тестеру и погрел над газовой плитой- сработал, но нагрев был довольно сильный! Отсюда и вопросы-через сколько по времени должна срабатывать защита от отсутствия тяги? и при какой температуре должен размыкать цепь датчик?
02.04.2012 в 16:16:59
servaleri написал : Подскажите плиз при какой температуре должен срабатывать датчик тяги?
Трудно сказать ..мануал умалчивает этот параметр
servaleri написал : Я решил проверить как он срабатывает закрыв дымоход, колонка работала не отключалась правда я недолго держал дымоход закрытым( страшновато)
Это хорошо, что не долго держали ..еще минута-две-три и потеряли бы сознание на всегда :(
servaleri написал : погрел над газовой плитой- сработал, но нагрев был довольно сильный!
Там, внутри контакт на основе биметаллической пластины, поэтому и реагирует на значительную температуру
02.04.2012 в 16:22:17
В паспорте наверно должно быть не температура-а время срабатывания-т.е. при перекрытии дымохода колонка должна отключится в определённое время...имхо.:)
02.04.2012 в 16:33:43
ribakow.fthj написал : В паспорте наверно должно быть не температура-а время срабатывания-т.е. при перекрытии дымохода колонка должна отключится в определённое время
Это вряд ли, потому что дымоход может и не быть полностью перекрытым, но в силу внешних причин иметь иметь не достаточное проходное сечение и время нагрева датчика будет каждый раз разным
02.04.2012 в 16:43:51
Палецкий написал : и время нагрева датчика будет каждый раз разным
Конечно...при испытании перекрывается канал дымохода-и указывается время отключения...это и есть "порогчувствительности":). Счас посмотрел по своим:10-60сек.по паспорту.На других аппаратах может быть- не более 60сек,но не менее 5сек.
02.04.2012 в 19:46:52
Сейчас обнаружилась проблема установил колонку на своё место- колонка была снята и просто хранилась в ванной, последний раз включал полгода назад... фитиль горит горелка на запускается...датчик тяги сдёргиваю фитиль тухнет...значит не в нём дело.. подскажите что делать? что смотреть? до простоя колонка прекрасно работала...давление газа норма вода тоже...
02.04.2012 в 20:27:53
servaleri написал : фитиль горит горелка на запускается
Вы подробнее опишите свои действия и реакцию колонки начиная с розжига фитиля
