Sonmil
Sonmil
Николаев
25.01.2019 в 12:58:52
Привет честной компании Beret_чиков. ;)
После того как ко мне заявился "мастер" и создал мне больше проблем , чем было до его вмешательства , то понял , что нужно все делать самому и потому нужна будет помощь коллективного разума. Пока злободневная проблема п схожа с проблемой Vta75 . После вмешательства "мастера" пламя горения фитиля стало как факел и горит с шумом как старая паяльная лампа. Как убрать эту "мечту Миллера"?
Sonmil
Sonmil
Николаев
26.01.2019 в 11:40:26
Спасибо ребята!!! На стр.4 есть ответ как отрегулировать интенсивность горения фитиля хоть у меня винт выглядит по другому , но я быстро нашел и отрегулировал. Главное понял , что это слева возле отвода трубки на горелку фитиля.
http://images.vfl.ru/ii/1548491783/191ebbc8/25115233.jpg
YuMar
YuMar
Волгоград
17.02.2019 в 11:48:38
:applause:
tnevizavi
tnevizavi
Днепропетровск
22.07.2019 в 19:34:54
Товарищи подскажите пожалуйста, зачем в регуляторе водоблока шарик ? (модель Beretta 11, но скорее всего такой же водоблок стоит и надругих колонках). (предыстория вопроса:) Появилась проблема с колонкой (после того как в доме отключали воду, а потом пустили с избыточным давлением и гидро ударом) - после включения горячей воды розжиг происходил с сильной задержкой, от 10 до 60 секунд. Источник проблемы - арматура которая двигается мембраной и открывает газовый клапан (её ход виден если снять кожух колонки). Мембрану заменил, хоть она и была исправна, но проблема не ушла, так же прочистил все что возможно и смазал двужущиеся части, проблему это решило частично - если открыть подачу воды "резко" (с помощью вентеля на входе воды в колонку) - то арматура двигает клапан, если же делать это "не резко" т.е просто котрыв кран горячей воды - клапан подачи газа не двигается. В общем и так и сяк но эмпирическим путем было установлено, что без шарика в регуляторе водоблока - все работает отлично, с ним же - только по описанной выше "резкой" схеме.
Поэтому хочу понять назначение шарика и почему он мне жизнь портит. Заранее спасибо! Если у кого есть техническая документация на колонку (или любой другой документ детально описывающий её водоблок), буду просто безмерно благодарен.
Славик64
Славик64
Дигора
22.07.2019 в 20:18:26
tnevizavi, Вам шашечки или ехать? © Ничего опасного без шарика нет.
10-40-99@mail.ru
Oleg_sev
Oleg_sev
Севастополь
06.09.2020 в 12:28:01
Доброго дня всем. Подскажите по-возможности, имею колонку 11i. При последней разборке для "лёгкого" т.о. обнаружил следы протекания воды из регулировочного штока водной арматуры. На сколько мне известно, там стоят резиновые уплотнительные кольца. Кто-нибудь их пробовал менять, может сохранились размеры этих колечек?
Славик64
Славик64
Дигора
06.09.2020 в 13:04:41
Несколько витков фумки под колечко.
10-40-99@mail.ru
Евгеньевич
Евгеньевич
Павловский Посад
12.09.2020 в 14:00:06
Добрый день. Имеется Идробанья 11.год эксплуатации с 2006г.Поменял мембрану на водоузле. В последнее время не нравиться, что из душевой лейки идет кипяток.переключаю на дудку, нормуль становиться. Вроде думал колонка с модуляцией, сама под лейку температу подстраивает установленную. А оказывается не устанавливает. Лейку чистил, смеситель чистил. В чем может быть такая проблема, что из лейки идет кипяток.
sanya_dp
sanya_dp
15.11.2020 в 12:53:48
sergeyX написал: газ.колонка Beretta B11. Начала течь вода как в 92 сообщении:
Снял и разобрал водяной блок:
Насколько я понимаю вода текла из под резиновой прокладки проходя в шток, хотя она и целая вроде.Так ли это, и стоит ли ее менять? На блоке есть 2 отверстия-одно сквозное, второе нет:
Дело в том, что при демонтаже вод.блока винты крепления запеклись и сломались-пришлось высверливать.Думаю, не я ли эти отверстия просверлил-то? Внутри,где крепится вод.блок находилась как я понимаю смазка. Со временем при контакте с водой там выделилось много соли,смазку пришлось удалить, какую надо использовать для замены? И какое предназначение регулировочного болта на вод. блоке?
sergeyX, доброго времени суток. Понимаю, что прошло много времени. Но все же спрошу) Удалось ли решить вопрос течью и в чём была причина?
Ромк
Ромк
18.01.2021 в 02:45:49
Добрый день! Есть колонка Beretta Indrabano 11i 2013 года установки Поменял теплообменник (старый тёк) После замены колонка разу стала греть хорошо (раньше грела еле-еле). Газ сейчас стоит на максмуме, а подача воды посередине. Но появилась зависимость от крана: в смесителе, в ванной, где лучше проточность, вода очень горячая и колонка страшно шумит, в то время как в душе (проточность меньше), в том же смесителе, и в кране на кухне - вода нормальной температуры и колонка работает тихо, привычно. Соответственно, если увеличить подачу воды в самой колонке, снизив тем самым температуру - в душе и на кухне вода будет прохладная, а в кране в ванной нормальной.
Пока уровнял температуру воды, добавив в кран в ванной резиновую прокладку перед сеткой - вода здесь стала течь хуже и температура в трёх точках более-менее выровнялась, теперь приблизительно одинакова.
И всё же вопрос, может быть что-то в колонке не в порядке, должна же она сама регулировать температуру воды, чтобы не было таких перепадов? Ведь давление воды в системе тоже может скакать...
Славик64
Славик64
Дигора
18.01.2021 в 09:57:30
Попробуйте проток воды на минимум поставить, а газ по вкусу. ПС При условии, что мембрана цела.
10-40-99@mail.ru
