Славик64
Славик64
Дигора
14.05.2013 в 17:26:04
Azonka написал : с помощью пьезы
а я думал на батарейках. Ну тогда и муж может справиться
Azonka написал : с золотыми руками
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
14.05.2013 в 17:30:43
Тогда причину надо искать в "лягушке". Для начала убавьте (ручкой что на колонке) проток воды. Если не поможет то надо мембрану проверить.
10-40-99@mail.ru
salabus
salabus
Рязань
14.05.2013 в 22:37:51
Если зажигается не сразу, но потом горит нормально - кроме мембраны/штока мне ничего в голову не приходит. Мембране помирать рановато (если только вместо воды не идет 50% кальций), так что скорее всего - шток подклинивает "на старте". Если муж дружит с техникой - проблем ни с пониманием, ни с ремонтом возникнуть не должно.
27.07.2013 в 13:20:00
Всем доброго дня. Я являюсь обладателем газовой колонки Beretta idrabagno Aqua 11i, той что на батарейках. Колонка установлена примерно мае, вполне исправно работает, хорошо и быстро греет воду, мгновенно зажигается, своевременно гаснет. Но появился один нюанс. Где то с месяц назад из колонки после каждого отключения стал доноситься треск. Длится этот треск от 5 до 15 секунд, в зависимости от длительности работы колонки (то есть если колонка работала меньше минуты он может и вовсе не возникнуть). Во время работы колонки никаких посторонних звуков от неё не исходит. Я бы не сказал, что этот треск меня сильно раздражает, но слегка пугает то, что мне неизвестна его природа. Может ли кто-нибудь подсказать из-за чего он возникает и как с ним бороться ? Спасибо.
amk
amk
29.07.2013 в 00:23:05
Попробуйте для смеху начала заменить батарейки, что ли.. Чтоб на них не грешить потом.. Хотя.. А снять кожух и визуально или на слух определить, из какого места это проистекает можно, для локализации, так сказать? Или треск таки похож на пьезо-треск поджига? Может это термическое расширение (вернее уже сужение) горелки или теплообменника, раз длительность от времени нагревания зависит?> Где то с месяц назад
может раньше не обращали внимания просто?
AduiDas
AduiDas
Севастополь
29.07.2013 в 00:57:46
У меня тоже "трещит" иногда едва слышно, редко -отчетливо. Как будто несколько щелчков. Это остывают нагревшиеся элементы и взаимодействуют с ненагретыми. Как по мне, то ничего страшного.
29.07.2013 в 08:22:01
Треск не ритмичный. На слух и правда очень похож на термические эффекты внутри теплообменника, да и происходит оттуда же. Изначально тоже полагал, что ничего страшного. Смутило только два момента. Первые пару месяцев этого треска не было. (Он достаточно громкий, не заметить сложно) И второе, увеличилась длительность треска. Как появилось, было всего несколько щелчков, сейчас может и все секунд 15 щелкать.
Значит, беспокоиться особо неочем? Пускай потрескивает?
AduiDas
AduiDas
Севастополь
30.07.2013 в 00:17:20
Уверен, что треск можно победить, но стоит ли ради этого разбирать колонку полностью, пререобжимать все резьбовые соединения, проверять и при необходимость дублировать сборку теплообменника, корпуса, горелки и пр.? Я бы не полез. Моей колонке 10 лет и треск слышу едва, едва и не часто. Наверное не прислушиваюсь. Колонку уже чистили, все внутри в порядке. Как по мне, так пусть трещит, лишь бы работала.
04.09.2013 в 18:34:09
Уважаемые специалисты газовых колонок! Помогите найти причину неполадки. Новая Beretta Aqua 11, работает, но ручка управления (та, что слева) не ставится в положение Max, а только в положение Min, а посему и температура воды слегка теплая.
Chiff
Chiff
15.12.2013 в 20:43:18
Добрый вечер. Поставил почти 2 года назад дома газовую колонку Beretta idrabagno 14. Газовщиком проводились переодически профработы по чистке колонки. Месяц назад при открытии вентиля горячей воды из крана побежала ржавая вода с паром, температура была такая, что капли обожгли кожу. Колонка выключилась сама. Ночь простояла, а утром зажглась без проблем. Был вызван представитель Киевгаза, почистил, продул - колонка продолжает работать. Сегодня произошла таже самая история. Опять повышенное давление в кране, ржавая вода, пар и автоматическое выключение колонки. Что это может быть?
Славик64
Славик64
Дигора
15.12.2013 в 22:32:28
Chiff,Вы не хотите написать о том как "быстро" тухнет колонка при закрытии воды?
10-40-99@mail.ru
