ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
15.12.2013 в 23:13:01
Славик64 написал : Chiff,Вы не хотите написать о том как "быстро" тухнет колонка при закрытии воды?
Или о том как воду в смесителе мешаете:)Или еще,вероятно,что в запальнике Ваш газовщик чистил жеклер,да немного борщанул.Колонка с запальником???
Славик64
Славик64
Дигора
15.12.2013 в 23:21:56
ПРОСТО САНЯ написал : Колонка с запальником???
Это секретная информация! (с) Chiff, ну не молчите, мы Вас видим!!!:)
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
15.12.2013 в 23:23:18
yurij2014 написал : Уважаемые специалисты газовых колонок! Помогите найти причину неполадки. Новая Beretta Aqua 11, работает, но ручка управления (та, что слева) не ставится в положение Max, а только в положение Min, а посему и температура воды слегка теплая.
Cлева,обычно,газовый кран на основную горелку находится.В Львовских и Ленинградских колонках я встречал,что на заводе смазать забыли...но в Береттах нет.:confused:
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
15.12.2013 в 23:25:33
Дай человеку освоиться,Слава,может он стесняется:o
Славик64
Славик64
Дигора
15.12.2013 в 23:27:43
ПРОСТО САНЯ написал : Cправа,обычно,газовый кран на основную горелку находится
Справа у колонки, слева от нас!:)
10-40-99@mail.ru
amk
amk
16.12.2013 в 00:10:26
Chiff написал : при открытии вентиля горячей воды из крана побежала ржавая вода с паром, температура была такая, что капли обожгли кожу. Колонка выключилась сама.
Вижу: в режиме ожидания перегревается теплообменник (от фитиля), вероятно вода с примесями, внутри засор - накипь. Срабатывает термодатчик по перегреву воды (прикручен к трубке ТО), но так как ТО засорен раньше датчика, до датчика доходит только после подачи воды.
Ночь простояла, а утром зажглась без проблем.
Место засора на время прочистилось паром высокого давления.
Был вызван представитель Киевгаза, почистил, продул - колонка продолжает работать.
прочистилось мастером :)
Сегодня произошла таже самая история. Опять повышенное давление в кране, ржавая вода, пар и автоматическое выключение колонки. Что это может быть?
опять засорилось :)
Если я прав, то: 1) можно уменьшить (если большое) пламя фитиля регулировкой (в теме есть); 2) промыть ТО (есть в теме по колонкам ВПГ-23); 3) если при нормальной работе температура горячей воды высокая (>80C), уменьшить (
Chiff
Chiff
16.12.2013 в 00:33:17
Славик64 написал : Это секретная информация! (с) Chiff, ну не молчите, мы Вас видим!!!:)
То что видите - это хорошо. Все читаю посты, пытаюсь разобраться. По поводу времени угасания пламени - в зависимости от времени работы - до 12-15 сек. Насколлько я понял из бесед - возможная проблема со штоком.
ПРОСТО САНЯ написал : Или о том как воду в смесителе мешаете:)Или еще,вероятно,что в запальнике Ваш газовщик чистил жеклер,да немного борщанул.Колонка с запальником???
Да. С момента проведения обслуживания газовщиком прошло около месяца, не думаю, что за это время могло засориться. Воду в смесителе не смешиваем, регулировка только на колонке
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
16.12.2013 в 01:15:23
А ну-ка...сфоткайте запальник и сюда его...
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
16.12.2013 в 01:23:02
Славик64 написал : Справа у колонки, слева от нас!
Чистая опечатка,Слава,вот ты же понял!!!:D
Chiff написал : не думаю, что за это время могло засориться.
Я об обратном-не СЛАБЫЙ ЗАПАЛЬНИК,А ЧЕРЕЗЧУР СИЛЬНЫЙ,благодаря газовщику.У меня раньше была колонка ВПГ-23,там была такая проблема.Причем,если маленький запал-взрыв,если сильный-такая же фигня как у Вас...
Chiff написал : 12-15 сек.
Это что,она у Вас стока времени тухнет,после выключения воды???:confused:
amk
amk
16.12.2013 в 03:15:21
ПРОСТО САНЯ написал : Это что,она у Вас стока времени тухнет,после выключения воды???:confused:
Мембрана потеряла элластичность? Или шток смазать нужно, или перекос его. Автор на верном пути - проток закрыли, а вода в ТО продолжает греться, закипает, образуются шлаки - засор.
Пользуясь случаем, хочу внести коррективы в свой *пост #457 .
На фото изображен не датчик тяги, а термодатчик (термостат) перегрева воды, который крепится на теплообменник. Найти можно под общим названием KSD . Имеет биметаллическую природу
Термостат-датчик тяги скорее всего имеет полупроводниковую (кремнеевую или германиевую) природу и выглядит примерно так:*
На одной грани есть обозначение "18Y +114G", расшифовку или аналогов которого не нашел пока (+114 видимо, температура срабатывания). Если кто знает точнее, скажу "спасибо!" :)
Общий вид последовательной цепи датчиков:
Ну и до кучи, три крупногабаритных части, из которых колонка состоит и которые легко отделяются друг от друга:
1)Блок газовый и водяной автоматики; 2)Теплообменник; 3)Дымоход.
Славик64
Славик64
Дигора
16.12.2013 в 09:41:07
Chiff, ели бы Вы ответили на этот вопрос
то меньше разговора бы было! Потому что если тухнет с опозданием, то проблема в лугухе(шток, мембрана и т.п.)! А если тухнет быстро, то ...... будем догадываться!
ПРОСТО САНЯ написал : ЧЕРЕЗЧУР СИЛЬНЫЙ,благодаря газовщику
Ну это уже садизм!!!:)
Chiff написал : повышенное давление в кране, ржавая вода, пар и автоматическое выключение колонки
Что бы такое было от фителя, это уже не фитиль а ФАКЕЛ!!! И вообще мне не понятна фраза
Chiff написал : автоматическое выключение колонки
Если датчик тем-ру срабатывает, то он уже и до открытия воды сработает!
10-40-99@mail.ru
