ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
16.12.2013 в 16:09:43
amk написал : Мембрана потеряла элластичность?
Это вряд-ли:)
amk написал : Или шток смазать нужно, или перекос его.
Только какой из штоков-надо смотреть по месту.В водяном блоке-ли,тот что является ножкой грибка?Либо в газовой части-тот на который эта ножка давит при открытии крана ГВ?
amk написал : +114 видимо, температура срабатывания
Кстати,у воды до сих пор ,такой температуры я не встречал:)
Славик64
Славик64
Дигора
16.12.2013 в 17:33:29
Chiff написал : По поводу времени угасания пламени - в зависимости от времени работы - до 12-15 сек.
Ух ты, только что заметил! Это конечно дофига и больше! Помимо того что здесь перечислили, ещё причиной заторможенности может быть засорение канала, что соединяет две полости лягухи! Если там шарик стоит, бывает заклинивает/ржавеет(частое явление)! Можно просто удалить шарик!
10-40-99@mail.ru
amk
amk
16.12.2013 в 19:48:52
ПРОСТО САНЯ написал : Кстати,у воды до сих пор ,такой температуры я не встречал:)
я про датчик тяги, который стоит в зоне дымохода, причем в таком месте, куда тепло от продуктов сгорания попадет только в случае отсутствия тяги - немного сбоку от прямого прохода дымохода. Если вода (слюна:)) на трубе дымохода закипает, то т-ра выша +100С.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.12.2013 в 20:18:50
amk написал : я про датчик тяги, который стоит в зоне дымохода, причем в таком месте, куда тепло от продуктов сгорания попадет только в случае отсутствия тяги - немного сбоку от прямого прохода дымохода. Если вода (слюна) на трубе дымохода закипает, то т-ра выша +100С.
датчик тяги расчитан на температуру подуктов сгорания 110градусов...А датчик перегрева воды на трубе отвода горячей воды из теплообменника ставица..
Возможно слабый поток после колонки...или задержание прохода гор.воды..
Chiff
Chiff
16.12.2013 в 23:18:40
Всем добрый вечер. Продул запальную горелку - колонка стала выключаться достаточно быстро. При выключенной колонке открыл на полную мощность кран горячей воды - давление такое же как при открытии крана с холодной водой. Колонка стала зажигаться быстрее. Но переодически тухнет запальный фитиль.
Славик64
Славик64
Дигора
17.12.2013 в 00:00:50
Chiff написал : Продул запальную горелку - колонка стала выключаться достаточно быстро.
:nо:Никакой взаимосвязи!
Chiff написал : При выключенной колонке открыл на полную мощность кран горячей воды - давление такое же как при открытии крана с холодной водой.
Это тоже не есть хорошо. Сделайте проток меньше(ручкой на колонке), не больше чем вам надо воды!
Chiff написал : Но переодически тухнет запальный фитиль.
Когда? Если во время работы горелки, то может из за плохой вытяжки или слабое пламя, хотя
10-40-99@mail.ru
Chiff
Chiff
17.12.2013 в 00:23:05
Славик64 написал : Сообщение от Chiff При выключенной колонке открыл на полную мощность кран горячей воды - давление такое же как при открытии крана с холодной водой. Это тоже не есть хорошо. Сделайте проток меньше(ручкой на колонке), не больше чем вам надо воды!
Я хотел этим сказать, только то, что еще не забит теплообменник. Ручкой меняеться проток как мне надо
Славик64 написал : Когда? Если во время работы горелки, то может из за плохой вытяжки или слабое пламя, хотя
В зимнее время года довольно часто (можно грешить на влажность воздуха и низкое давление)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
17.12.2013 в 04:47:29
А водяной блок не смотрели?...ну целостность мембраны или есчо что...
Chiff написал : Я хотел этим сказать, только то, что еще не забит теплообменник
Может и смеситель быть забит....тама сеточка аэратор есть...
Chiff
Chiff
17.12.2013 в 23:22:32
ribakow.fthj написал : Может и смеситель быть забит....тама сеточка аэратор есть...
Нет, там все чисто
ribakow.fthj написал : А водяной блок не смотрели?...ну целостность мембраны или есчо что...
Нодяной блок я не смотрел. Это делал газовщик. К сожалению я не могу ничего сказать по мембране
amk
amk
18.12.2013 в 10:50:53
Chiff написал : Водяной блок я не смотрел.
Нужно посмотреть, самому, чтобы иметь представление по мембране и прочему..
18.12.2013 в 11:12:57
Всем здравствуйте! Беретта с пьезо-р., возраст -7 лет. Проблема - не разжигается запальник.Вчера снимал, чистил. Руководствовался изложенным в теме(добросовестно проштудировал все страницы). Не смог снять верхний кожух запальника, чтобы проверить и прочистить смесительную камеру. Были забиты отверстия поддува воздуха, ну и жиклёр тоже . Вчера после процедуры колонка запустилась. Сегодня - нет. Шунтировал датчик тяги - ничего не дало. Подозрение теперича на эл. магнитный клапан(надо бы протереть примагничивающуюся тарелочку, ну и посмотреть там остальное). Глянул мануал - сведения по расположению ЭМ.К очень общие, хотелось бы услышать советы тех, кто УЖЕ этот узел препарировал. Как туда грамотнее залезть. Если можно - с фотками. Термопару зачистил, пламенем омывается нормально(после чистки запальника). Пожалуйста, подскажите по возможности. Жена прокусывает холку, а лезть наобум как-то не того...
