Владимир59 написал : .
Шунтировал датчик тяги - ничего не дало.
Если там есть датчик перегрева - и его можно проверить закорачиванием.
18.12.2013 в 12:52:24
18.12.2013 в 13:18:54
Serx написал : Если там есть датчик перегрева - и его можно проверить закорачиванием.
Тоже шунт ставил(закорачивал). Невиновен. Термопара ЭДС какую-то даёт - у мну прибор не шибко корректный, много раз ударенный, точных параметров снять не получается. Однако, дышит. Ба-а-льшое подозрение на Э-М.К! Пока хожу вокруг да около, не догоняю, как его нежно выковырять, чтоб весь агрегат ненароком не угробить. Благоверная верещит и в чайнике воду греет для мытья посуды...
18.12.2013 в 13:27:53
А газ есть на запальнике?ЭМК удерживать должен горение-а поджигаца полюбому должен..
18.12.2013 в 13:31:47
ribakow.fthj написал : А газ есть на запальнике?
Конечно. Нажал - зажёг, пока держу нажатой ручку - горит. Ради интэрэса держал не 20 сек., а минуты три. Отпустил - гаснет... Это при шунтированных датчиках тяги и перегрева.
18.12.2013 в 13:34:50
Владимир59 написал : Нажал - зажёг, пока держу нажатой ручку - горит. Ради интэрэса держал не 20 сек., а минуты три. Отпустил - гаснет... Это при шунтированных датчиках тяги и перегрева.
При нажатой шунтирование ничево не дасть...датчики электрическую цепь ЭМК отключают при проблемах..Если бы ЭМК сам держал-тада ДА!..Смотреть ево нада ...или менять целиком..
18.12.2013 в 13:41:32
ribakow.fthj написал : При нажатой шунтирование ничево не дасть...датчики электрическую цепь ЭМК отключают при проблемах..Если бы ЭМК сам держал-тада ДА!..Смотреть ево нада ...или менять целиком..
Дык ясен пень до копейки! Аднака, не знаю, как его извлечь, не разбирая ВСЕЙ колонки.Его так мудрёно в организм всунули... Чего к уважаемым коллегам и обратился. Вдруг велосипед УЖЕ изобрели!
18.12.2013 в 13:48:21
Датчики ведь срабатывают при работе основной горелки...если перегрев или тяги нет..
Владимир59 написал : Аднака, не знаю, как его извлечь, не разбирая ВСЕЙ колонки.Его так мудрёно в организм всунули..
Давай думай и дерзай...:) Благоверная поможет..
03.01.2014 в 19:29:19
Привет! Помогите разобраться хотя бы в принципе, у меня Beretta Arte 24, подключена система отопления, при переключении режима с отопления на режим гор. воды стало падать давление и колонка отключалась. Стал следить за давлением, но она стала отключаться при нормальном давлении через 5-7 мин. работы, сигнализируя красной лампой. Пришёл мастер, снял корпус и защитную крышку и всё заработало. Его вердикт - замена вентилятора, но он работает!! и прайс неприподъёмный, мне кажется, что-то не так, помогите советом, заранее благодарен.
03.01.2014 в 22:02:29
Начнем с того,что это не колонка,а двухконтурный котел...
А во-вторых,если все у Вас работает,то чего Вам еще надо?:confused:
04.01.2014 в 17:58:21
да, но сейчас работает тока со снятой защитной крышкой на защёлках такая, не знаю как правильно называется, т.е. в разобранном состоянии, думаю это опасно, а оторление нужно постоянно. Лучше подскажите из опыта, это вентилятор сломан или возможны другие неполадки?
04.01.2014 в 18:43:56
так вентилятор крутится или нет? По ходу что-то с воздухообменом, если без кожуха работает, а с кожухом (ограниченный доступ окружающего воздуха) - нет. Проверять имхо нужно от вентилятора, датчиков перегрева аж до дымохода, может птицы-мыши -пауки гнездо свили. :confused: Методом исключения или последовательных приближений, кому как нравится называть..
