07.01.2014 в 11:51:11
ПРОСТО САНЯ В More тоже газ уменьшался. И в Berette уменьшается , но видимо больше чем нужно. А не может быть из-за того, что мне вход холодной и выход горячей подключили гибкими шлангами "Гигант" , а не большими по диаметру (полипропиленовыми например)?
Славик64
Славик64
Дигора
07.01.2014 в 12:02:31
Viktorpod написал : если напор в кране уменьшить примерно на половину
Уменьшите проток воды регулятором на колонке! Если подача к колонке нормальна по части давления и нет заужений, то думаю будет нормально! А
Viktorpod написал : "Гигант"
пойдет!
10-40-99@mail.ru
07.01.2014 в 12:19:11
Славик64 написал : Уменьшите проток воды регулятором на колонке! Если подача к колонке нормальна по части давления и нет заужений, то думаю будет нормально!
Я пробовал уменьшать проток регулятором на колонке когда уменьшал воду из крана на половину. Да, можно отрегулировать и она тогда идёт нормальна, тёплая. Но если потом кран открыть обратно на всю, то тогда слишком горячая, т.е приходится заново регулировать на колонке. Это конечно совсем не удобно. Я и покупал колонку из за того , что думал (как написано) что при смене давления поддерживается температура воды. В принципе больших неудобств это не доставляет, только когда стиральная машинка воду набирает, в это время вода в кране становится холодной, хотя напор уменьшается совсем немного. Или когда посуду моешь и делаешь напор воды поменьше (чтобы не брызгало). А давление хорошее, у меня на водопроводе насос стоит. Вот и думаю, может чего не так подсоединили ? А может так и должно быть. А про "Гиганты" спросил, т.к. и подумал про сужение перед входом - выходом. А More была подсоединена напрямую металлопластиком.
Я просто в этом не очень разбираюсь, вот и решил лучше спросить у знающих людей.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
07.01.2014 в 13:24:51
Viktorpod написал : А не может быть из-за того, что мне вход холодной и выход горячей подключили гибкими шлангами "Гигант" , а не большими по диаметру (полипропиленовыми например)?
Думаю лучше-что когда диаметры на подключения к колонке поболее...
Славик64
Славик64
Дигора
07.01.2014 в 19:39:11
Viktorpod, современным колонкам надо кран открывать полностью, а все остальное регулирует сама колонка. Настраевате регулятором протока нужное количество воды(для вас) и подогреваете газом до нужной тем-ры и всё, открываете кран на всю и колонка дает вам настроенную Вами тем-ру!
Viktorpod написал : А про "Гиганты" спросил, т.к. и подумал про сужение перед входом - выходом
Это Вас успокоит??? У них не было никаких мыслей про сужение!:)
10-40-99@mail.ru
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
07.01.2014 в 22:05:03
Славик64 написал : У них не было никаких мыслей про сужение!
у них вааще мыслей небыло никаких...соединили из того-что было...:)
Славик64
Славик64
Дигора
07.01.2014 в 22:09:34
ribakow.fthj, это я к тому, что бывает и хуже и не замечает(колонка), что плохо!
10-40-99@mail.ru
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
07.01.2014 в 22:17:48
Славик64 Колонка может и не замечает,а вот потребителю може совсем и не хорошо получица...Счас это не раньше...када почти у каждова кнопка ЭМК заблокирована была...или тряпочкой перевязана..:)
Славик64
Славик64
Дигора
07.01.2014 в 22:27:27
ЭМК по барабану - хватает воды или нет её вообще!:)
10-40-99@mail.ru
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
07.01.2014 в 22:36:42
Канешна...причём не только на колонках...:)
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
07.01.2014 в 23:04:59
Тока на колонке тяжело закрепить кнопку ЭМК.Лучше сразу снять... (Не как совет;)) А ,вот на старом АГВ-80,120 легче легкого-сделал прорезь в кнопке и проволокой затянул.Ув.господа-обыватели,т.е. неспециалисты по Г.О.,вызывайте для ремонта и обслуживания Г.О. только СПЕЦИАЛИСТА(И не вздумайте ТАК делать ни в коем случае,а то еще ВЗОРВЕТЕСЬ,не дай БОГ:scare) Это шутка была,если кто не понял...:D
Счас таких тоже есть,старые котлы на 95% адресов,если не больше-напрямую,без ЭМК работают:mad:
