Славик64
Славик64
Дигора
07.01.2014 в 23:35:46
ПРОСТО САНЯ написал : Это шутка была,если кто не понял..
Где? Здесь?
ПРОСТО САНЯ написал : вызывайте для ремонта и обслуживания Г.О. только СПЕЦИАЛИСТА
:D И я пошутил
ПРОСТО САНЯ написал : если кто не понял
ПРОСТО САНЯ написал : Счас таких тоже есть,старые котлы на 95% адресов,если не больше-напрямую,без ЭМК работают
Саня молчи, это к дождю!:scare
10-40-99@mail.ru
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
07.01.2014 в 23:40:34
Нее...у нас счас с этим делом строга...всё на контроле у газовщиков...ну может и есть отдельные случаи...но всё равно -не как раньше бардак полнейший был...Да и люди сами стали понимать-что может случица и произойти непоправимое...
08.01.2014 в 13:18:35
Всем спасибо за разъяснение !
ZAL
ZAL
08.01.2014 в 19:02:13
Доброго времени суток, Всем! Новый котел Beretta CIAO 24 N, при включении горячей воды и при изменение её расхода механические стуки внутри котла. Перепады температуры воды даже при постоянном потоке. Подскажите, пожалуйста, может при монтаже (в настройках?) что-то не учли или уже ремонт предстоит?
Спасибо заранее за советы!
мвс
мвс
08.01.2014 в 22:32:42
проток воды какой.Сколько литров в минуту? "нормальный"-ни чего не значит.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
08.01.2014 в 23:13:45
Фильтр у Вас стоит на входе ХВС?
ZAL
ZAL
10.01.2014 в 01:44:08
мвс написал : проток воды какой.Сколько литров в минуту? "нормальный"-ни чего не значит.
Можно измерить, но на смесителе на треть-половину хода открываю. Это не постоянно, но перепады температуры именно при тех самых стуках наблюдаются, как механический клапан стучит.
ZAL
ZAL
10.01.2014 в 01:48:50
ПРОСТО САНЯ написал : Фильтр у Вас стоит на входе ХВС?
Стоит фильтр с капроновой бобиной. Характеристике по размеру не скажу. Железа конечно в воде много, но в холодном виде осадка особого нет.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.01.2014 в 05:08:47
ZAL написал : Можно измерить, но на смесителе на треть-половину хода открываю.
А на всю если,непробовали?...
RomanovS
RomanovS
Тюмень
11.01.2014 в 00:13:03
ZAL написал : Доброго времени суток, Всем! Новый котел Beretta CIAO 24 N, при включении горячей воды и при изменение её расхода механические стуки внутри котла. Перепады температуры воды даже при постоянном потоке. Подскажите, пожалуйста, может при монтаже (в настройках?) что-то не учли или уже ремонт предстоит?
В норме стуков быть не должно, вызывайте очного мастера.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
11.01.2014 в 11:04:11
RomanovS написал : В норме стуков быть не должно, вызывайте очного мастера.
Тем более,что котел на гарантии,если новый.Однозначно:что-то мешает протоку.Осталось выяснить что.Но Вы же сами понимаете,что пророков здесь нет:( Скорее всего брак в теплообменнике...
