ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
03.04.2015 в 20:30:13
internet_ написал : проверил тягу - есть.
, но, по всей вероятности - херовая. Однозначно. Слабая тяга для работы горелки в мах. режиме.Смотрите, internet, видите провод(а) уходящий справа к дымоходу. Там есть датчик тяги. Если он горячий на ощупь в момент выключения- ЗНАЧИТ Я ПРАВ. Тогда - к печникам. Жду Вашего ответа...
А по поводу счетчика - обращайтесь к Вашему земляку,- АндрейДнепр, предварительно изучив эту же тему, начиная с #753
internet_
internet_
Днепропетровск
03.04.2015 в 23:26:56
Вот фото тяги над колонкой , если бы сработал датчик, то насколько я понял, сразу же зажечь я бы колонку не смог. А на счет счетчика, это я не жалуюсь, а просто подтверждаю слова АндрейДнепр.
Славик64
Славик64
Дигора
03.04.2015 в 23:37:03
internet_ написал : Вот фото переключатель газа на минимуме
Пойдёт! Тест пройден! :) _________________________________
Славик64 написал : Можно слегка постучать по датчику(если он не такого вида, а такого), если отключится колонка - менять датчик.
Если не отклучится колонка, тогда
Славик64 написал : Нет тяги/притока
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
03.04.2015 в 23:40:30
internet_ написал : Вот фото тяги над колонкой
Такое пламя не проблема затянуть. Ведь на малом газе колонка же работает?
internet_ написал : если бы сработал датчик, то насколько я понял, сразу же зажечь я бы колонку не смог
Смотря какой датчик, первый или второй(#795)?
10-40-99@mail.ru
internet_
internet_
Днепропетровск
03.04.2015 в 23:47:45
На трубе выхода горячей воды датчик второго вида, а датчик тяги не похож ни на тот, ни на другой, на счет притока попробую открыть форточку пошире и убрать перед ней занавеску...
Славик64
Славик64
Дигора
03.04.2015 в 23:49:27
internet_ написал : Наверно оба: датчик тяги и от перегрева на трубке выхода горячей водя
Ничего не понял. Датчик тяги какого вида?
10-40-99@mail.ru
internet_
internet_
Днепропетровск
04.04.2015 в 00:01:18
да то я вопрос не понял, перечитайте сообщение (#797) ещё раз
Славик64
Славик64
Дигора
04.04.2015 в 00:03:26
internet_ написал : а датчик тяги не похож ни на тот, ни на другой
А на коВо похож???
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
04.04.2015 в 00:10:38
internet_ написал : перечитайте сообщение (#797) ещё раз
Ну перечитал.
А на
Славик64 написал : коВо похож
то?:mad:
10-40-99@mail.ru
internet_
internet_
Днепропетровск
04.04.2015 в 00:10:49
Постучал всё ок (не отключилась, была включена на max), похож на черный цилиндр ~4см в длину, к которому с одной стороны подходят два провода
Славик64
Славик64
Дигора
04.04.2015 в 00:14:08
internet_ написал : похож на черный цилиндр ~4см в длину, к которому с одной стороны подходят два провода
А на первом фото разве не то? То то! Поэтому и
internet_ написал : сразу же зажечь я бы колонку не смог
(читать без *не*) _____________________
internet_ написал : Постучал всё ок
тогда только по части приток/тяга!(хотя по такому датчику стучать без полезно)
10-40-99@mail.ru
