мотоцикліст
мотоцикліст
Полтава
21.05.2015 в 10:59:13
Вроде бы прочитал почти все. Колонке 8 лет, кроме чистки запальника ничего не делал. Появилось 2 проблемы:
  1. Упал напор горячей воды(раза в 3 слабее холодной) и температура градусов до 35. +/- накручен на + до упора. Насколько понял основная причина - надо чистить накипь. Чем лучше: лимонной, уксусом, антинакипином? И можно ли эту гадость сливать в ванную(ванна металлическая эмаллированная) - разьест эмаль?
  2. Начал экономить газ и выключаю запальник. Включаю, надо держать 2-3 минуты пока не покраснеет термопара и всеравно тухнет при отпускании. Но со второго раза загорается и держится сразу. Так должно быть или что-то не то?
Славик64
Славик64
Дигора
21.05.2015 в 12:13:54
мотоцикліст написал : Колонке 8 лет, кроме чистки запальника ничего не делал
Не мешало бы и с горелки и теплообменника пыль сдуть.
мотоцикліст написал : Чем лучше
Я солянкой.
мотоцикліст написал : можно ли эту гадость сливать в ванную
Работать только на улице, потом прополоскать водой.
мотоцикліст написал : надо держать 2-3 минуты пока не покраснеет термопара
Покажите. Совсем так *покраснеет* не должно быть.
мотоцикліст написал : Но со второго раза загорается и держится сразу
С первого может не дожимаете, перед тем как отпустить, надо постучать 2-3 раза, проверить себя, может не до конца нажимаете.
10-40-99@mail.ru
мотоцикліст
мотоцикліст
Полтава
21.05.2015 в 12:48:52
Спасибо! Пыль пылесосил конечно, я имел ввиду что не разбирал ничего в колонке;) Солянкой - какой раствор? хотя кажись у нас ее не продают сейчас:confused: Наверное буду лимонной: три пакета по 90 грам на 400 мл воды, вроде так? какой в 11-й примерно обьем, хватит поллитра?
Славик64
Славик64
Дигора
21.05.2015 в 12:59:24
мотоцикліст написал : Пыль пылесосил конечно, я имел ввиду что не разбирал ничего в колонке
Без разбирать не получится. Такой картины нет?
10-40-99@mail.ru
мотоцикліст
мотоцикліст
Полтава
21.05.2015 в 13:47:41
Не обращал внимания - сегодня посмотрю, єто вид снизу?
Славик64
Славик64
Дигора
21.05.2015 в 19:18:36
мотоцикліст написал : єто вид снизу?
Да.
10-40-99@mail.ru
мотоцикліст
мотоцикліст
Полтава
22.05.2015 в 21:51:42
Разобрал, картина на фото, вечер - плохо фотографирует. Вообщем черный налет только и перегоревшие пластины только по одному краю немного(2 шт), а вот зеленый налет внутри(там где трубка припаяна) в нескольких местах - это что протекает? Воду не наблюдал
Не получается фото вставить и пост удалить тоже:confused: Вообщем завтра буду чистить на даче лимонкой.
http://www.mastercity.ru/images/misc/exclamation.png
Славик64
Славик64
Дигора
22.05.2015 в 22:14:01
мотоцикліст написал : зеленый налет
Типа так
10-40-99@mail.ru
мотоцикліст
мотоцикліст
Полтава
23.05.2015 в 22:41:38
Нет, зеленый налет был на вертикальных стенках в местах где припаяна трубка с обратной стороны. Соты только два крайних ряда ряда не годятся черные почти сгорели и отстали от трубки.
Прочистил сегодня лимонкой (180 гр на 500 мл горячей воды), хватило и осталось еще и на чайник. Варил в алюминиевой миске 5 часов при температуре 55 градусов. Ничего страшного (как пишут) не вышло из трубки - немного темно-зеленого густого, и шипело только первые пару минут:confused:
миску кстати лимонка поела конкретно на дне Еще прочистил водяной фильтр - вот там был ужас ржавчина по 2-3 мм куски. Хотя у меня на квартиру стоит фильтр 10 микрон.:eek: Собрал - работает как новая:a
Славик64
Славик64
Дигора
24.05.2015 в 09:01:26
мотоцикліст написал : Прочистил сегодня лимонкой
мотоцикліст написал : Варил 5 часов
Метод для *на досуге*.:) За 5 часов можно 5 колонок почистить(солянкой), вместе с разобрать/собрать.:)
мотоцикліст написал : Собрал - работает как новая
А тем-ра поднялась?
мотоцикліст написал : температура градусов до 35. +/- накручен на + до упора
мотоцикліст написал : Соты только два крайних ряда ряда не годятся черные почти сгорели и отстали от трубки.
Это влияет на тем-ру.
10-40-99@mail.ru
мотоцикліст
мотоцикліст
Полтава
24.05.2015 в 20:24:54
  1. Температура теперь регулируются до кипятка как новой понятно что не 100 гр но руку обжечь можно 2 Сот негодных там пока что грубо говоря 2 процента - пока не влияет ни на что. Вообще я думал что колонка в намного худшем состоянии, а теперь вижу наверное еще лет несколько протянет. У нас очень мягкая вода (мыло пока смоешь - запаришся) может из-за этого. Интересно теплообменники отдельно продаются? Или лучше покупать сразу новую колонку.
