На рисунках вроде всё понятно и подписано.
Краны - на входе шаровые 3/4. Квартира на последнем этаже, стояк холодный закагчивается у меня. Стояк горячий уходит на нагрев полотенцесушителей (в ванне).
Хочу поставить грязевики 3/4, уголок 3/4-3/4, футорки 3/4-1/2 - счетчики, тройники 1/2-1/2 на 1 выход тройника шаровые краны для водонагревателя на 2-й выход тройника - дальнейшая разводка ПП.
Чарез ПП тройники - выход на регулируемые краны (пока собираюсь поставить ITAP или VALTEC радиаторные с ручной регулировкой). На душ - через шаровые краны, чтобы перепады давления меньше сказывались.
Есть сомнения. Например: на кухне делать отдельный вывод для ПММ или сразу из ванны вывести прямой. если делать напрямую, то где поставить для нее отсечной кран (думаю что на кухне).
Расстояние от унитаза до двери 45 см - достаточно?
Есть ещё проблема с подключением унитаза. Я его хочу поставить там где нарисовано на схеме, а выводы фанины - вдоль шахты вентиляции, расстояние от левого вывода до стены - 9 см. Нормально будет подключать унитаз буквой ЗЮ или подкрутить трубу фановую, чтобы выход встал под 45 гр к стене? Хочу выпилить кусок стены за вент шахтой м-ду ванной и туалетом, чтобы запихать туда часть Ст.м. и выше нее сделать полки до выхода вентиляции. Этот кусок полупрозрачным показан.
И.... Вопрос по фановой трубе: А это нормально, что она так заканчивается? Там сверху обратный клапан стоит, шипит зараза ...
А ...
Ещё по регулировочным кранам вопрос:
видел в метизах 2 разных вида:
одни сделаны по типу простого вентиля - с прокладками и всеми делами,
Вторые - тоже вентиль, но внутри запирается конусом латунным, прокладка замечена не была.
Кто-нибудь что-то сможет сказать по этому поводу?
Мне больше понравились без прокладок, с конусом. Но с прокладками - RBM, и стоят в 2 раза дороже, а без прокладок - ХЗ какое-то и стоят дешевле, это смущает :o
Стесняюсь я очень дешевые краны покупать :swoon
