SL2998
SL2998
Ханты-Мансийск
30.10.2017 в 16:47:56
Начитался и насмотрелся уже всего :) пытаюсь попробывать выровнять стену бетона в ванной, снял старую краску, обеспылил и прикрутил маяки на саморезы. Прогрунтовал глубокого пртникновения, взял унтерпутц приморозил маяки и вот когда штукатурка начала сохнуть на следующий день ковырнув край прочность меня смутила, действительно очень рыхлая. Извиняюсь за такие вопросы делаю впервые. Возможно мало времени прошло.
SL2998
SL2998
Ханты-Мансийск
30.10.2017 в 17:02:33
Тут дело ответственное на материал денег не жаль но у нас в магазинах кроме бергауф, кнауф и ветонит больше ничего из штукатурок нет. А возможно клеем плиточным кнауф флизен вытянуть 1,8 см для дальнейшей укладки плитки??
Грэй
Грэй
30.10.2017 в 17:05:35
SL2998, унтерпутц такая и есть. Не пытайтесь "улучшить" готовую смесь - можете получить "обратку" в виде крупных трещин. Лучше возьмите вашу грунтовку и пропитайте хорошенько , тогда верхний слой станет прочнее. ...штукатурка не должна быть как бетон. Той прочности, что есть у унтерпутца - под плитку должно хватать.
andrey_irk
andrey_irk
Иркутск
30.10.2017 в 17:15:42
Грэй,
Грэй написал: Лучше возьмите вашу грунтовку и пропитайте хорошенько , тогда верхний слой станет прочнее.
Какую грунтовку порекомендуете?
nadegniy
nadegniy
30.10.2017 в 17:23:33
SL2998 написал: Тут дело ответственное на материал денег не жаль но у нас в магазинах кроме бергауф, кнауф и ветонит больше ничего из штукатурок нет. А возможно клеем плиточным кнауф флизен вытянуть 1,8 см для дальнейшей укладки плитки??
SL2998, Тяжело вам без нормальных материалов.
  1. Проникающий грунт
  2. Адгезионный обрызг из цементной штукатурки и адгезионной добавки СС 81(1х2-1х6 в зависимости от основания)
  3. Штукатурка по маячкам, в штукатурку добавить небольшое количество СС 81 (1х8-1х12 в зависимости от качества штукатурки)
  4. Вынуть маячки и заделать штробы штукатуркой с добавлением СС 81 и т.д.
SL2998
SL2998
Ханты-Мансийск
30.10.2017 в 18:23:16
К сожалению нет таких. А если контактный слой клеем кнауф флизен? или клеем в несколько слоев перепад 1,8 см.
Грэй
Грэй
30.10.2017 в 18:25:21
SL2998, можете клеем, но у него усадка будет, и сохнет он подольше, и стоит подороже. Если это не останавливает, то можете.
Грэй
Грэй
30.10.2017 в 18:26:31
andrey_irk написал: Какую грунтовку порекомендуете?
Я же сказал "возьмите ВАШУ грунтовку". Это значит - глубокого проникновения.
Грэй
Грэй
30.10.2017 в 18:28:08
SL2998 написал: К сожалению нет таких
не слушайте это менеджер конкурирующей организации, они с Кнауфом делят рынок сейчас :D
nadegniy
nadegniy
31.10.2017 в 07:04:57
Грэй написал:
Грэй, Где вы увидели менеджера конкурирующей организации? Объяснитесь.
nadegniy
nadegniy
31.10.2017 в 07:05:56
SL2998 написал: К сожалению нет таких. А если контактный слой клеем кнауф флизен? или клеем в несколько слоев перепад 1,8 см.
SL2998, Нельзя плиточным клеем штукатурить стены.
