Zhek@
Zhek@
02.04.2009 в 19:42:37
а в доме что за радиаторы?Если все с термоголовками,то перепускной клапан не помешал бы.Если все радиаторы головками прикроются,то снова насосу тупик(ну а позже и кирдык :-)).
Сантехнические работы Москва и область
frostow
frostow
Киров
02.04.2009 в 22:43:47
Пока никакие,я просто интересуюсь, может Вы такие гребёнки почаще ставили.Ну и как мнение,как ведут себя?Кстати я вспомнил,что нет обр.клап. на первой системе.Ну да, вроде как косяк получается,хотя помоему это не страшно, конкретно в этом случае. Хочу совсем на монтаж таких коллекторов(готовых)перейти,есть соображения.Почему снова нососу кердык,не понял(снова)?
Admin
Admin
Админ
03.04.2009 в 13:18:02
Автор в теме удалил все свои иллюстрации :eek:
Zhek@
Zhek@
03.04.2009 в 13:50:35
Я же повторюсь-если в доме будут стоять радиаторы с термостатическими клапанами(например у Керми панельныхс нижней подводкой они встроенные) и они начнут поджимать подачу,то насос начнет работать с повышенной нагрузкой.Для защиты насоса,в случае когда все клапана полностью перекроют входы в радиаторы,ставится перепускной клапан (подпружиненый с регулировкой).Он через себя перепускает давление создаваемое насосом,тем самым защищая насос от перегрева не давая ему работать в тупик.
frostow
frostow
Киров
03.04.2009 в 14:13:10
Вот это мне интересно,я это дело знаю что можно ставить,но мне не доводилось.Потому что мы в основном радиаторы используем с боковым подключением,PURMO или аллюминиевые.А арматуру балансировочную,регулировочную,а запорную только на обратке,на радиаторах,ито на случай съёма радиатора.
Zhek@
Zhek@
03.04.2009 в 21:36:18
Дык,клапан относится к регулирующей арматуре.Он просто перекрывает полностью(не обязательно что герметично на все 100%).
frostow
frostow
Киров
03.04.2009 в 22:47:51
Zhek@ написал : Дык,клапан относится к регулирующей арматуре
Я же не спорю,я про перепускной клапан говорю.
sirius1206
sirius1206
Мукачево
05.04.2009 в 02:26:56
frostow написал : а запорную только на обратке,на радиаторах,ито на случай съёма радиатора.
эти краны и есть для настройки или (балансировки систеемы) а верхние крутят "все "
frostow написал : перепускной клапан говорю. Пожаловаться на это сообщение
Деференциальнный клапан
frostow написал : простой чертёжик,два разных специалиста по разному соберут
++++++++1000 хотя так не должно быть ,может чертеж не правильный или специалисты слишком умные
добавляю решения микшеров
Хочу слышать мнение установки обратного клапана на входе или выходе насоса в сестеме отопления (с разными по мощности насосами)
frostow
frostow
Киров
06.04.2009 в 03:01:22
sirius1206 написал :
Завтра полюбому обсудим,сейчас уже бошка не варит,засыпаю.
